Olej w paliwie a pompa wtryskowa
  • slawekm
    • 2
    damian1975, ja wysoką masz plandekę nadal prowadzisz działalność transportową ?
  • Arek80
    • 15
    Witam.
    Potrzebuje pomocy w kwestii naprawy lub wymiany pompy wtryskowej. Ewentualnie poszukuje używanej.
    • JanuszSz
      • 2835
      Jeśli podałeś prawdę w opisie swojego auta,to tam nie ma pompy wtryskowej.
      Zresztą wydaje mi się,że w O2 nie bylo żadnego silnika VP,tylko pompowtryski i CR.
      • fooojciech
        • 124
        Koledze chyba chodzi o tandem pompę ,ktore sa w silnikach z pompowtryskami. Jest to pompa wstępnego ciśnienia.Mam takową ,ale jej sprawności nie dam reki uciąć.
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Zamieszczone przez fooojciech
          Czegoś tu nie rozumiem :szeroki_usmiech , ale człowiek całe życie się uczy... przynajmniej powinien :idea:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • witachu
            • 1319
            tez nie rozumiem :roll:
            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
            (znajdź również na fb)
            • fooojciech
              • 124
              Zamieszczone przez robekcool
              No dobra, nie pamiętam dokładnie nazwy czy to była tandem czy vacu pompa bo u mnie w sklepach różnie gadali, co sklep to inaczej, w każdym bbądź razie autorowi tematu o ta pompę chodzi... Mechaniczna pompa po prawej stronie patrząc na głowice, dochodzą do niej przewody z filtra paliwa i podaje paliwo na pompki, jeżeli nie trzyma w niej zaworek zwrotny który jest w środkuto sspada ciśnienie podawanego paliwa i jest problem z zapaleniem, a zwłaszcza na gorącym silniku
              • Arek80
                • 15
                Już panowie rozwiewam wasze wątpliwości i wyraze się nieco jaśniej. Otóż rzeczywiście jest to pompa tandemowa inaczej zwana vacum pompa. Prawdopodobnie to ona jest winna przedostawaniu się oleju do paliwa. Zakupiłem drugą, używkę, i nową uszczelke do niej. W tym momencie zastanawiam się czy nie wystarczyłoby wymienić tej uszczelki w mojej pompie? Czy ktoś miał z tym styczność żeby zasugerować którędy ten olej się tam dostawał?
                Jakby ktoś mial wątpliwości co do swojej to mogę napisać o objawach.
                [ Dodano: Wto 27 Maj, 14 17:35 ]
                I jeszcze jedna istotna sprawa a mianowicie czy do owej uszczelki potrzebny będzie jakiś specjalistyczny silikon odporny na wysokie temperatury. Są w niej takie kanaliki sugerujące że raczej tak. Ale nie mam pewności
                • robekcool
                  • 2041
                  Silikonem możesz jedynie zatkać w/w kanały - nic nie smaruj. Pompę montujesz na nową uszczelkę.
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • hyp
                    • 146
                    Hej Arek80 jakie były objawy pojawienia się oleju w paliwie ?
                    ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                    • Arek80
                      • 15
                      Nierówna praca silnika na luzie, ciemne paliwo w filtrze i baku. Aktualnie jestem po regeneracji pompowtryskiwaczy i wymianie pompy tandemowej i nic to nie dało. Co dalej robić... nie wiem. Można się pochlastac.
                      • hyp
                        • 146
                        Hej,
                        Jestem ciekawy czy udało Ci się już rozwiązać ten nie ciekawy problem ??
                        • Klauzero
                          • 575
                          Za przedostawanie się oleju do paliwa, najczęściej objawiającego się czarnym filtrem paliwa mogą być odpowiedzialne zużyte uszczelniacze pompowtryskiwaczy. Czy po regeneracji zostały założone nowe? Niestety powszechnym błędem jest użycie tych samych po wykręceniu wtrysków, często nawet bez obserwacji "na oko" czy są ok - sam byłem świadkiem takiej akcji w ASO.
                          [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 23:26 ]
                          Mogą też być nieszczelności w samej głowicy, zwłaszcza jeżeli chodzi o gniazda PD.
                          Mądry Polak po ©kodzie...
                          • Arek80
                            • 15
                            Kolejne badania: ciśnienie oleju ok, kompresja nawet wyższa niż standard i uwaga... ciśnienie na wakum przy 2 tys obrotów skacze. Czyżby kolejna niesprawna pompa?? W sumie jakieś prawdopodobieństwo jest, w końcu była używka. W takim razie kupimy nową, tym razem Bosch ponieważ Luk podobno często ma nieszczelności. I tu pytanie czy literka na końcu nr ma znaczenie? Nr katalogowy pompy to 038145209 i tu M, C, H, E lub inne. Każdy podaje inaczej choć pompy wyglądają na identyczne.
                            • hyp
                              • 146
                              Hej Arek80 i jak jednak to pompa vacum ??
                              • Arek80
                                • 15
                                Pompa wymieniona na nową, objawy nie ustały czyli silnik dalej nierówno pracuje. Ale chociaż paliwo już jest czyste. Narazie nie mam kasy na dalsze operacje.
                                • looker
                                  • 1886
                                  Jakieś nowe fakty w temacie ?
                                    • 10918
                                    bxe
                                    • looker
                                      • 1886
                                      sew1981, ale o co chodzi ?
