1.6tdi 2009 szarpie delikatnie na postuju
  • marcin607
    • 0
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Na obecną chwilę mam wpłaty fizycznie na koncie od 16tu osób Jeszcze tylko 8
  • marcin607
    • 767
    Panowie pomóżcie
    co tomoże być?
    1.6tdi rok 2009 polift przebieg 53kkm- od wczoraj szarpie silnikiem na postoju.
    latam tylko po trasie-turbo przed drogę i po lekko chłodzone i rozgrzewane.
    moje jest od 3kkm.
    [ Dodano: Sro 28 Maj, 14 17:34 ]
    Dodam że autko ciągnięte max do 3tyś obrotów regularnie lan casrtol egg
    [ Dodano: Sro 28 Maj, 14 17:44 ]
    a i lana zwykła ON. może lać verve?
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
    • Tomek000
      • 143
      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      na ciepłym silniku? na zimny? zaraz po odpaleniu? takie jakby kołysanie? zawsze? czy tylko co jakiś czas?
      jeśli nie na zimny, co jakiś czas i kołysanie, to obstawiam dopalanie DPF
      Kodiaq 1.5 DSG Style
      • marcin607
        • 767
        od wczoraj i po trasie 60km.
        [ Dodano: Sro 28 Maj, 14 18:11 ]
        tak chodzi przód tył.
        • Tomek000
          • 143
          jak pojeździłeś trochę to nadal szarpie? jakie silnik ma obroty jak szarpie? jeśli ma około 1k obr to dpf, trzeba pojeździć żeby się dopalił
          • witachu
            • 1319
            ale jak auto po trasie lata to nie powinno byc problemu z dpf-em
            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
            (znajdź również na fb)
            • Tomek000
              • 143
              Zamieszczone przez witachu
              zdecydowanie się nie zgadzam, dpf dopala się co ileś km i jak trafi po trasie to sie wypali i ni będzie pytał czy to trasa czy nie.
              poza tym jeśli to nawet dpf, to takie wypalanie nie oznacza problemów, to normalne zachowanie
              • marcin607
                • 767
                właśnie też tak mi się wadaje- ale w niej jak miał teść i latał do holandii też się zapychał.
                obroty. 0.9
                i ani głośniej nie chodzi ani nic- o 16 zgasiłem czekam aż wystygnie i idę go odpalić zobaczę czy też tak szaleje.
                dodam że szarpie tak że całe auto drga.
                z autem postępuje mega delikatnie-jak każe zmienić bieg zmieniam itp. może za delikatnie?
                • Tomek000
                  • 143
                  Zamieszczone przez marcin607
                  obroty. 0.9
                  dopalanie filtra nie oznacza zapychania czy czegoś nieprawidłowego! filtr dopalany nie zależnie od stopnia zapełnienia go.
                  jeśli obroty 0.9 to na 99% jest to kwestia DPF, pojeździsz i minie, do następnego razu
                  hmm chyba za delikatnie auto traktujesz...
                  • witachu
                    • 1319
                    Zamieszczone przez Tomek000
                    mam kilka aut w swoim otoczeniu z dpf-em i te które jeżdzą po trasie nie mają z nim problemu, nie mowie ze wypala sie tylko w trasie, bo w mieście czy na krótkich odcinkach też może
                      Nie musi byc DPF moze byc alternator ktory doladowuje akumulator.
                      Jedno i drugie ma 1000obr/min. Przy DPF u mnie jest szuranie pod maska przy schodzeniu z obrotow.
                      Zawsze mozna przejechac sie kilka kilometrow z predkoscia wyzsza niz 60km/h na 4-5 biegu z obrotrami w zakresie 1800-2500 i zobaczyc czy po 4-5km obroty na postoju sie ustabilizuja.
                      DPF wcale sie nie wypali jak nie bedziemy spelniac tego kryterium, tak samo jak bedziemy mieli ciagle ponizej 1/4 w zbiorniku paliwa.
                      DPF potrafi takze uruchomic wlasna awaryjna procedure i bedzie wypalal sie nawet podczas jazdy w korku w miescie przy obojetnie jakich obrotach.
                      Paliwo lac zwykle, zadne cuda, temu autu nie jest to potrzebne.
                      Jak auto ciagnie do 3tys to jest jakis problem, trzeba odczytac ewentualne bledy, a nie szukac na slepo :idea:
                      Rownie dobrze po trasie mogl jakis zwierzak wejsc pod maske i zrobic z czyms porzadek :diabelski_usmiech
                      • marcin607
                        • 767
                        zle się wyraziłęm-więcej niż 3k obrotów ja go nie ciągnębo nie lubię tak. silnik prócz tego szrpania na postoju jedzie normalnie.
                        a jak będzie szarpało na zimnym to co to może oznaczać? też dpf?
                        bak lejędo pełna co 950 km czyli 2tygodnie, a odnośnie tego 4-5km to dzisiaj zrobiłem 2trasy po 60km spokojnie ok 2000-2100orb i dalej tarpie.
                        vcds jutro będzie podpięty jak się uda. jeszcze będę leciał na w-wkę we wtorek może się poprawi. zmienię olej też na wszelki wypadek.
                        a i teraz mam 2kreseczki nad rezerwą.
                          Moj sie kreci codziennie pod czerwone pole. Wdepniesz gaz, a DSG nie chce czesto wrzucac wyzszego biegu. :twisted:
                          Podepnij, zobaczysz, zapelnienie DPFa tez mozna zobaczyc
                          • Tomek000
                            • 143
                            to chyba nie problem, ja moje też okazjonalnie kręcie powyżej 3k
                            na zimnym proces dopalanie dpf nie uruchamia się, musi się trochę rozgrzać
                            u mnie proces dopalania trwa około 20km nie przerwanej jazdy, i występuje co 450-600km w zależności gdzie i jak jeżdże
                            sprawdź bloki pomiarowe dpf, stopień zapełnienia oraz km przejechane od ostatniego procesu dopalania, to da Ci pogląd czy to w ogóle był proces dopalania
                              Jak jest potrzeba to silnik zaczyna dopalanie po 2-3km po odpaleniu w minusowej temperaturze, gdzie normalnie osiagniecie chocby 80'C to min 6-10km jazdy.
                              Dawno temu wrzucalem info i wypalanie mialo miejsce nawet co 150km.
                              • Tomek000
                                • 143
                                Jak jest potrzeba to silnik zaczyna dopalanie po 2-3km po odpaleniu w minusowej temperaturze, gdzie normalnie osiagniecie chocby 80'C to min 6-10km jazdy..
                                Zgoda :kciukgora ale nigdy od razu po odpaleniu, chwili potrzebuje tak jak piszesz 2-3km
                                ale Ty masz specyficzny sposób jazdy tzn krótkie odcinki i niskie średnie prędkości, a kolega piszę że trasy robi
                                • marcin607
                                  • 767
                                  temat wyjaśniony-winny dpf.
                                  przejechałem swoją trasę i wedle wskazać. ponad 10km z obrowami 2000-2500 i wsio wróciło do normy. Zaraz będę leciał na W-wkę to dla pewności kawałek przejadę spokojnie jw. a dalej w pizdę zobaczę na co go stać :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech chociaż na seryjnej zawieszcze i kole 15 nie poszaleję. ops:
                                  Dzięki za wskazówki Panowie
