Zamieszczone przez _Tomek
[O2] 1.6 Niiie jedzie ! :(
dzięki za wstawki.
Byłem u szpeca od skody i ............ było dobrze przez parę dni i potem znowu lipa.
Teraz już mniej więcej wiem co jest przyczyna. Gość z serwisu zrobił czyszczenie przepustnicy - widział moją robotę, ale....., uszczelnił cienki wężyk do rury powietrze - przy odmie i coś pogrzebał w komputerze. Robił jeszcze adaptacje przepustnicy.
Auto zaczęło jeździć normalnie, były wolne obroty prawidłowe. Kazał przejechać 100 km na benzynie - tak też zrobiłem. Po kilku dniach było dobrze.
Włączyłem gaz i już na drugi dzień na benzynie - wolne obroty znowu skaczą.
Moja teoria - za bogata mieszanka na gazie powoduje, że komputer się układa pod nią, a po przełączeniu na benzynę daje mało paliwa i dlatego błąd 16555.
A to sugeruje, że wtryski prawdopodobnie leją.Zamieszczone przez _Tomekdzięki za wstawki.
Tak jak pisałem wcześniej. Przerabiałem to.
Na rozgrzanych wtryskach gazowych zmierz ich rezystancje.
Klik do tematu.
wtryski gazowe mam rozumieć ??
jak zmierzyć rezystancję takiego wtrysku ??
teraz jeszcze do głowy przyszło mi jedno pytanie - czy jeśliby lały wtryski gazowe to przy zakręconej butli powinno być wszystko ok - a nie jest.
Najpierw powinieneś skasować LTFT i STFT, jeśli to wina gazu to na zakręconym powinno być dobrze.Zamieszczone przez _Tomekteraz jeszcze do głowy przyszło mi jedno pytanie - czy jeśliby lały wtryski gazowe to przy zakręconej butli powinno być wszystko ok - a nie jest.
U mnie skasowanie powyższych korekt pomogło - bujanie obrotami na wolnych ustąpiło. W moim przypadku winne były Medy.
_Tomek, medy to wtryskiwacze gazu instalacji Landi Renzo.
Dzięki za wyjaśnienie.
Siedziałem dzisiaj trochę i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Popatrzcie na wasze logi z grup 032 i 033 i na moje. Na wolnych obrotach macie w grupie 033 - 0.
Ja w grupie 033 mam w granicach 25%. Skąd ??
Dlaczego na wolnych obrotach trzeba korygować mieszankę aż o 25 % skoro u każdego z was jest 0.
[ Dodano: Pon 16 Mar, 15 21:01 ]
16 03 2015 r.
A powiem wam dlaczego taka korekta wysoka jest i dlaczego wali błędem 16555, bo chyba problem rozwiązałem. Okazało się, że korekty na mapie gazu jakie były powodowały ten problem. Zrobiłem dzisiaj z głupia auto kalibrację gazu i w grupie 033 korekta spadła do 15% - zweryfikowałem do około 10% modyfikując mapę przy wolnych obrotach - praca na wolnych obrotach jest miarowa i nie ma różnicy po przełączeniu na gaz.
Jeśli korekty długoterminowe są gdzieś zaszyte to powinny się poukładać po jakimś dystansie.
