No to Kolo trzeba graty juz powoli zbierac i robimy :diabelski_usmiech
Obroty silnika tdi 1,6
Tagi: Brak
Drodzy forumowicze ,mam maly problem z obrotami silnika skoda oktawia 2 4x4.Po odpaleniu obrotu takie jakie powinny byc czyli 1000 po lekkim nagrzaniu spada do 800.Klopot to ze czasami mimo ze silnik jest nagrzany90 stopni i i temperatura oleju 100 stopni na biegu jalowym pokazuje 1000 obrotow jak dodam lekko gaz i puszcze spada na 800.Przejade pareset metro i znow na biegu jalowym 1000 obrotow.Smieszne jest to ze dzieje sie to nie zawsze ,przewaznie gdy temperatura na zewnatrz jest okolo 15 stopni i jest parno.
Bylem sprawdzic w autorazowanym warsztacie skody wykazal tylko zwarcie na czujniku klimatyzacji od strony pasazera.Wymienilem klima dziala jakby lepiej ale obroty dalej zachowuja sie smiesznie.Jezeli ktos ma jakis pomysl prosze o pomoc.
Jestem tu na forum nowy ale mysle ze bede bracz teraz czynny udzial.
Dzieki
Jeden z kolegow na forum napisal ze to dpf, ale obroty sa niskie jak na zapchany dpf,tak przynajmniej mysle.Marco
Hej
U mnie jak wypala sie DPF to jest 1000obr na luzie jak sie nie wypala to jest 800 tak jak piszesz
Jak będziesz miał te 1000 obrotów zobacz na spalanie
u mnie śmiesznie pokazuje
, możesz też przyłożyć rękę w okolice wylotu spalin (rura wydechowa ale nie dotykaj
będzie nadmiernie ciepła i nieprzyjemny zapach bedzie
jak będziesz miał ten objaw to "ekologiczny" DPF wypala sie
Dzieki za podpowiedz .Juz drugi forumowicz powiedzial ze to DPF.Nie miala baba problemu kupila se auto z dpf.Tfu Tfu nigdy wiecej.Mialem skoda oktawie 1 zaluje ze byl juz 10 letni i musialem go puscic.
Jak ktos trzeci potwierdzi wasze przypuszczenia to w myysl przyslowia Jak trzy osoby powiedza ze jestes osiol to idz do sklepu kup se siodlo. :lol: Tak samo zrobie z Pdf jak mnie zdenerwuje, tylko ze w tym przypadku sciagne to ekologiczne gownoMarco
Wymontowanie DPF to nie taka prosta sprawa na forum jest kilka postów o tym raz ze trzeba go mechanicznie wywalić dwa należy zrobić odpowiednią korektę w komputerze.
A trzy to pytanie jak to będzie wyglądać na badaniach technicznych czy da sie wykryć analizatorem spalin ze sie nie ma dpf
Objawy jakie opisujesz wskazuja na wypalanie sie DPFu. Nie do konco rozumiem co Ci sie tak spieszy zeby go usunac jak nie masz z nim poki co zadnego problemu.
Jezdzij jak trzeba, zbytnio sie tym nie przejmujac - jak bedzie problem to samochod Ci o tym powie.
Jak będzie problem to auto przejdzie w tryb awaryjny, kontrolka check engine i to już będzie za późno. Wywalić to pseudo ekologiczne gówno, jedyne rozwiązanie moim zdaniem, tak zrobiłem i jestem zadowolony.
Nie, nie bedzie za pozno.Zamieszczone przez tomek.wlkpJak będzie problem to auto przejdzie w tryb awaryjny, kontrolka check engine i to już będzie za późno.
Czekac tylko az zaczna dokladniej sprawdzac auta na SKP - wtedy ludzie beda montowac filtry...Zamieszczone przez tomek.wlkpWywalić to pseudo ekologiczne gówno, jedyne rozwiązanie moim zdaniem, tak zrobiłem i jestem zadowolony.
Wolnymi obrotami na biegu jałowym steruje komputer i to co piszesz to jest sytuacja normalna, u mnie jest tak samo, czasami 900, ale częściej 750 rpm na biegu jałowym.Po odpaleniu obrotu takie jakie powinny byc czyli 1000 po lekkim nagrzaniu spada do 800.Klopot to ze czasami mimo ze silnik jest nagrzany90 stopni i i temperatura oleju 100 stopni na biegu jalowym pokazuje 1000 obrotow jak dodam lekko gaz i puszcze spada na 800.Przejade pareset metro i znow na biegu jalowym 1000 obrotow
A co do dpf-u: Od kilku lat wszystkie produkowane auta go mają. Dzieje się tak w wyniku działań lobby "pro ekologicznego". W PL jeździ jeszcze sporo starych aut bez tego ustrojstwa, ale już za niedługo "ekolodzy" doprowadzą do tego, że samochody z usuniętym/niesprawnym dpf nie przejdą badania technicznego.
co ma wspólnego z ekologią DPF
?? skoro jak sie wypala to zużywa zwiększoną dawką paliwa plus cały "nagar" czy tam sadza również się spala ulatując w powietrze. Wiec nic w przyrodzie nie ginie tylko "chowa się" w DPF a później z niego ucieka
Po to, zeby wyzsza norme spalin EURO spelnic. Przy wypalaniu sadzy ona sama nie dostaje sie do otoczenia i o to chodzi. Brak sadzy wyrzucanej wprost do srodowiska to wyzsza norma i "ekologia" ...
Czekam tylko, az bedzie trzeba do diesla AbBlue lac jak w autobusie...
Normalnie z tłumika leci sadza a dpf zatrzymuje związki stałe i później wypala w podwyższonej temperaturze. Jak kocioł ma malo spalić to palisz wolno i go dusisz. Powstaje z tego sadza. Jak palisz ostro to palisz czysto bo wypalasz sądzę i związki stałe. Wtedy kocioł jest czysciutki.
Postanowilem ze raz na dwa tygodnie bede tak jak zreszta zalecaja dac troche po garach przez 15 do 20 minut zeby wypalic ewentualna sadze w dpf:Robie to na autostradzie bo tylko tam mozna jechac bez przerwy na 4 z obrotami 3 do 3,5 tys.Problem znikl nie mam jak na razie tych objawow o ktorych pisalem wczesniej.Teraz bujam sie czasami po miescie nawet przez dwa tyg bez dluzsych jazd i na razie wszych gra .Paliwa tez przez te 15 minut nie spali duzo wiecej (moze z 1 litr).Takze jezeli kogos wkurzaja te nieregularne obroty ,polecam w/w metode.
[ Dodano: Pon 28 Wrz, 15 12:40 ]
No wlasnie problem w tym ze nie wypalisz tej sadzy w krotkiej jezdzie po miescie bo jak zacznie sie wapalac to akurat dojechales do celuiZamieszczone przez MaicroftKolejny chce psuc auto, ktoremu nic nie jest. Tak ma sie dopalac ten filtr i tyle.
Jak nie szukamy problemu na sile, to jest nam lepiej na duchu i portfelu :twisted:
.A czekac na informacje z komputera ze masz zapchany dpf to nie w moim stylu ,po zatym boli finansowo.ALE WYDAJE MI SIE ZE ZNALAZLEM SPOSOB. Mam taka nadzieje .(patrz ostatni post)
DziekiMarco
Przeczytaj instrukcje obslugi... w ten sposob system nie aktywuje wypalania DPF-a. Chodzi o rowna jazde, wtedy system widac na VCDSie podnosi ladnie temperature spalin i zaczyna sie proces wypalania.Zamieszczone przez Marco PoloRobie to na autostradzie bo tylko tam mozna jechac bez przerwy na 4 z obrotami 3 do 3,5 tys.
Robię bardzo podobnie-jak tylko zauważam wyższe obroty i większe spalanie daje po garach przez okres 10-15 min-tylko u mnie to jest łatwiejsze mieszkam poza miastem...Zamieszczone przez Marco PoloPostanowilem ze raz na dwa tygodnie bede tak jak zreszta zalecaja dac troche po garach przez 15 do 20 minut zeby wypalic ewentualna sadze w dpf:Robie to na autostradzie bo tylko tam mozna jechac bez przerwy na 4 z obrotami 3 do 3,5 tys.Problem znikl nie mam jak na razie tych objawow o ktorych pisalem wczesniej.Teraz bujam sie czasami po miescie nawet przez dwa tyg bez dluzsych jazd i na razie wszych gra .Paliwa tez przez te 15 minut nie spali duzo wiecej (moze z 1 litr).Takze jezeli kogos wkurzaja te nieregularne obroty ,polecam w/w metode.
Dzieki
Wracając pod dom obroty ładnie się zrównują,silnik pracuje ładnie i tak co 600/700km
