2.0 TDI BKD Dymi kopci biało
  • gzesio
    Zamieszczone przez Ciekavy
    Wszystkie niesprzedane kalendarze z nakładu 200 szt kupują własciciele zdjęć w kalendarzu z poprzedniego roku :P
    też może być
    sporo tych zdjęć :P
  • marexsc
    • 8
    Problemem jest straszne kopcenie na biało postanowiłem to nagrać.Stało to się jednego dnia rano było wszystko OK wieczorem jak wracałem do domu nic za sobą nie widziałem.Dzisiaj rano na zimnym silniku nie dymił po lekkim nagrzaniu znowu dymił jak parowóz.Wiąże się prawdopodobnie to także z utratą płynu chłodniczego wczoraj ubyło pół litra dzisiaj nie ubyło.
    Po wymontowaniu klapy gaszącej oraz EGR widać taki efekt:
    Może nie dokładnie widać ale dym leci z grubej rury.
    Czy jest ktoś w stanie zlokalizować usterkę na podstawie w/w filmów.
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      Wczesniejsze BKD cierpialy na wadliwe glowice ktore pekaly. Moze tez byc uszczelka pod glowica. Warto tez sprawdzic EGR, czy nie cieknie do kolektora bo i takie przypadki byly
      Takie objawy mozna wcioskowac po tym ze tracisz plyn chlodzacy.
      Moze tez byc padniety wtrysk. Najlepiej podjedz do warsztatu sprawdza kompresje, sprawdza auto pod wzgledem wyciekow itp.
      Sprawdz jeszcze poziom oleju mozliwe ze jak uszczelka poszla to chlodziwo moze mieszac sie z olejem.
      Tu koles mial problem z wtryskiwaczem po wymianie sie wszystko uspokoilo
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Ig0TfMzjWc[/youtube]
      Peknieta glowica
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Iye75eIPcc4[/youtube]
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
      • marexsc
        • 8
        Właśnie przejechałem około 25km i nie puścił ani dymka.
        • kuebk
          • 74
          Zamieszczone przez marexsc
          W trakcie tego testu bialy dym lecial tylko z dolotu (gumowa rura) czy tez z rury wydechowej?
          • marexsc
            • 8
            tylko z gumowej rury
            • kuebk
              • 74
              Jesli tak, to problem masz gdzies przed silnikiem, tzn w dolocie.
              • marexsc
                • 8
                Którym elementom się bliżej przyjrzeć ?
                • kuebk
                  • 74
                  Nie wiem co to ja popisalem i o czym myslalem jak to pisalem. Zastosuj sie do rad misza_zabrze.
                  Jesli ubywa Ci plyn i kopci na bialo to masz 2 miejsca do sprawdzenia: chlodnica EGR i/lub UPG.
                  Mozesz sprobowac podjechac do kogos zrobic test na obecnosc spalin w ukladzie chlodzenia.
                  • marexsc
                    • 8
                    Nie wiem co to UPG ?
                    • kuebk
                      • 74
                      Uszczelka Pod Glowica.
                      • marexsc
                        • 8
                        Uszkodzona okazała się chłodnica EGR po ominięciu chłodniczki dymienie ustało.
                        • misza_zabrze
                          • 1371
                          Z tego co sie orientuje to chyba egr i chlodnica to calosc. Niezbyt tania sprawa. Ale tansze niz upg
                          Bylo ->GOLF 3 1.8
                          • robreg
                            • 1195
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Zamieszczone przez misza_zabrze
                            Chłodnica spalin układu EGR jest składnikiem układu recyrkulacji spalin (EGR).
                            Prócz niej w skład tego zespołu wchodzą jeszcze:
                            - fikuśne przewody doprowadzające spaliny
                            - przewody zasilające chłodniczkę w płyn
                            - sam zawór recyrkulacji spalin, umieszczony na samym końcu "łańcucha pokarmowego", już w kanale dolotowym silnika.
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            furmanka.blogspot.com fan ;-)
