[O2] Odpowietrzenie baku
    RABIN, a jaka masz pewność że dwumasa jaką wymienią ci w serwisie albo głowica z serwisu będzie dobra?
    poczytaj posty naszych kolegów jakie maja problemy z serwisem
    może i żadnej, ale jednak jest na to gwarancja :idea:
    Czy ktoś wie może czy da sie jakoś przerobic odpowietrzenie baku w OII zeby bylo troche bardziej wydajne.
    Moze ono u mnie sie przytkalo :?:
    Przy tankowaniu zwyklym pistoletem to jeszcze jakos to idzie, chociaz czasem w polowie tez wybije i trzeba chwile poczekac zeby dolac do pelna.
    Kompletna katastrofa jest jak dopadne na stacji ten duzy pistolet. OI mozna bylo spokojnie nim zatankowac, a tu jest jakas totalna porazka. Moze z 10-15l wejdzie, a potem co chwile wybija.
    Jakieś pomysły, niby to nie jest jakiś poważny problem, ale chyba niekoniecznie tak musi być.
    P.S. Czemu w OII nie ma baku jak w A6, tak 20l więcej mogli dać.
    • piotrek_os
      • 8162
      Nie wiem czemu tak u Ciebie jest. Nieraz tankuje po ok 50 litrow i wchodzi bez problema.
      • AdamB
        • 8033
        Ale ten pistolet jest dla TIR -ów chyba. Jak zmienisz odpowietrzenie na wężyk 1/2" to będzie bez problemów chodzić.
          OI tankowalem nie raz i nie bylo problemu.
          A stad tankuje nim, ze na pewnym Shelu u nas zawsze kolejka jest osobowek do zwyklych kraników, a ten stoi pusty :twisted:
          Musze zobaczyć do ETKI gdzie to odpowietrzenie wyłazi, bo może mi się to zatkało lub bardziej prawdopodobne przytkało :roll:
          • smer
            • 2021
            Maicroft, nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie, bo Tobie chodzi chyba o odpowietrzenie samoczynne podczas tankowania? W tym temacie nie mam nic do powiedzenia, bo nigdy mi się nie przytykało. Natomiast w O1 zaraz za korkiem po lewej jest cypelek do ręcznego odpowietrzania, wystarczy go nacisnąć i chwilkę przytrzymać. Czasem jak mi się chce, to tak robię i tym sposobem mogę dolać jeszcze kilka litrów więcej do baku - praktycznie pod korek.
            ps. sorry za offtopicowanie, ale czyżby w tym temacie tylko triflexowcy mieli coś do powiedzenia?
            Piszę poprawnie po polsku.
              W OI to wiem, tam byl cycek i odpowietrzalo sie szybciej.
              W OII tego nie ma, robi sie to samoczynnie, tylko to samoczynne jest u mnie jakies zbyt oporne
              • kristofer55
                • 272
                Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, a mam chyba podobny problem. Zatankowałem przedwczoraj do pełna na shellu 46L weszło + rezerwa. Od wczoraj zauważyłem / usłyszałem chlupanie paliwa w baku, podczas gwałtownych hamowań lub delikatnych na kostce.
                Czy to oznacza że bak jest zapowietrzony ? Raczej to nie jest normalne bo wcześniej tego nie słyszałem
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  kristofer55, raczej normalne
                  • loru
                    • 4286
                    normalne, też tak mam, trochę zejdzie i przestaje chlupać, tak jakoś jest uformowany bak, że przy pełnym nalaniu chlupocze.
                    • kristofer55
                      • 272
                      Dzięki za szybką odpowiedź, to już się nie przejmuje chlupotaniem
                      • leszekmw
                        • 5356
                        hmmmm..od nowości tak masz ? duży do tirów jak pisał AdamB . spróbuj nie wkładać pistoletu do końca tylko tak o jeden ząbek na "wylewaku" do góry.
                        oczywiście mówię o normalnym pistolecie osobowym.
                        od dziecka leje do pełna i również niem miałem nigdy żadnych problemów.
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          leszekmw, Leszek, no w moim przypadku to problem rozwiazal sie we wrzesniu 2011 :lol: 8)
                          • leszekmw
                            • 5356
                            Maicroft, po pewnej chwili zczaiłem co chciałeś powiedzieć
                            GVI 1.4TSI
                            • abstinent
                              ja leje do pierwszego odbicia, na początku
                              cisza
                              zrobię parę ok, cofam do garażu a tu plum plum... :szeroki_usmiech
                              tttm
                                • 3777
                                Dwukrotnie próbowałem zatankować ON do O I z tego "dużego" pistoletu (nawet na 1-szym biegu dozowania) i tak jak pisze Maicroft, wchodziło kilkanaście litrów i wybijało. Nawet naciskając odpowietrzenie. Za duży przepływ i ciśnienie tankowanego paliwa i tworzy się "korek" gazowy i długo się utrzymuje.
