[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • abstinent
    co on pierdoli :!: :!:
    weź zmień mechanika :diabelski_usmiech
    zawieszenie i plastik :?: :shock: :shock: :shock:
    jeżeli kupiłeś samą gumę, to on ma zdjąć gumę z aluminium, wywalić starą gumę, i wprasować nową
    • natash
      • 2599
      6LL407183 - ten element jest obudowany aluminium i mówi, że oryginalny jest obudowany plastykiem jest drobna różnica... oryginał to 1K0407183E
      • greg44
        • 1198
        Oryginalna tuleja jest rzeczywiście obsadzona w plastikowej tulejce, a ta od Cupry w aluminiowej. Gumę razem z plastikową tuleją wyciąga się z aluminium i zastępuje się tą Cupry, coś głupoty gada, że nie pasuje, trzeba wprasować aluminium w aluminiowe mocowanie i tyle. Oczywiście równo ustawić, ale na co trzeba tam patrzeć to nie wiem.
        • natash
          • 2599
          No więc powiedział tak że można wprasowywać/wkładać:
          - aluminium w stal
          - plastik w aluminium
          Ale nie aluminium w aluminium, bo bardzo łatwo to uszkodzić, powiedział, że to jest niezgodne ze sztuką cokolwiek to znaczy (gość ma 6 oldsmobili)... DGW mówił, niecały rok temu, że trzeba pomyśleć o gumach, a gość mówi, że niema luzów i że jest zostawi, ciekawe tylko kiedy się ta guma rozpadanie...
            Niech wcisnie na prasie i nie pierniczy madrasci wiekowych.
            U wszystkich dziala i nikt nie narzeka i nic sie nie rozpadlo, niech posmaruje alu, to bedzie mniej tarlo :diabelski_usmiech
            • czyzyk64
              • 866
              natash, poprostu nie chce mu sie tego robic i tyle. U mnie chodzi to juz chyba ze dwa lata i jest ok,
              • hubi2000
                • 601
                Ja wymienialem 4 misiace temu u Roberta z Minska autko jest sztywniejsze nic nie puka
                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                • Andja
                  • 596
                  Panowie, macie jakiś sprawdzony warsztat w okolicach Zabrza, który ogarnia wprasowanie tulei od Cupry i zmianę tych przednich mniejszych?
                  • _buli_
                    • 88
                    A ja mam trochę lamerskie pytanie. Zawieszenie strasznie głośno pracowało, mechanik wymienił mi tuleje wahacza o symbolu FE 27071 ( odpowiednik 1K0 199 232 G ) - jest to ten element:
                    W tym wątku pojawiają się tuleje o symbolach :
                    1K0 407 182 - przód (Ori )
                    6LL 407 183 - tył (Cupra )
                    Którą tuleje mi wymieniono? podejrzewam, że jest tylna.
                    Dodam iż stuku ustały, natomiast myszkowanie auta jest tragiczne, tzn przed wymiana takie było.
                    Help
                    • abstinent
                      jak myszkuje to sprawdź tylni wahacz (chyba górny)
                      mechanik wymienił tylną tuleje
                      ale jak założył szajs to może też przez to myszkować
                      • _buli_
                        • 88
                        abstinent,
                        Wsadzili mi Febi. Wg nr części, całe to srebrne ustrojstwo. Tak na marginesie - czy z tego elementu nie da rady wymienić samej gumy ?
                        • abstinent
                          ostatnie dwadzieścia parę stron o tym pisaliśmy
                          da się
                          kupujesz 6LL 407 183 w seacie za ok 42zł i do tego prasa
                          • _buli_
                            • 88
                            abstinent,
                            Dziękuje za info. Dziś trypel pojechał na przegląd i zgłosiłem miłym Panom, co zrobiłem w zawieszeniu i co sie dzieje dalej.
                            Zaznaczyłem, że jak nic nie znajdą to nie zapłacę, hehe
                            • Ayu
                              • 4154
                              Właśnie, zapomniałem dopisać, że po zmianie na tuleje z Cupry jest niesamowita różnica na plus.
                              Kto tego jeszcze nie zrobił to polecam jak najbardziej.
                              • ciapra
                                • 6
                                Również wymieniłem na te z Cupry , i jest cisza :szeroki_usmiech dzieki panowie za pomoc
                                • _buli_
                                  • 88
                                  Podbije wątek - oczywiście na przeglądzie nic Panowie nie wyłapali, auto myszkuje jak myszkowało. Zasugerowano ustawienie zbieżności ( nie ustawiałem pomimo wymiany tulejek oraz amortyzatorów z przodu ) - może być to prawda ?
                                  • abstinent
                                    geo obowiązek jak po amorach, tak i po tulejach
                                      Jedyne co to mozna powstrzymac sie na kilkaset km po wymianie, zeby zawieszenie sie ulozylo, ale potem zrobic normalnie
                                      • cysterniarz
                                        • 1887
                                        Wczoraj byłem na przeglądzie. Pomału muszę szykować się do wymiany tulei przedniej i tylnej przedniego wahacza. Prawy jeszcze ok ale co za różnica i tak komlet bede robił. Rok temu jak kupiłem auto wymieniałem kompletne wahacze TRW.
                                        Tuleje wytrzymały 14 tys km ! No ja pier... z czego oni to robią :roll: Nie jeżdżę jak ślepa blondi, omijam wszystkie dziury, wyrwy, a mimo to TRW umarło. Cycki opadają. A gryzłem się wtedy czy tych od cupry nie wstawić ehhh. Teraz pójdą bankowo.
                                        • abstinent
                                          cysterniarz,
                                          • Klauzero
                                            • 575
                                            Ja również dołączyłem do grona wiozących swój i nie tylko kuper na gumach Cupra...
                                            Co prawda zakładałem w warsztacie, który ma ambicję zostać zostać A.S.O. (trzymają się standardów Skody - tych cenowych trochę mniej na szczęście, autem wjeżdża obsługa, wszystko na oryginałach itp) i w związku z tym kręcili nosem, że to z Seata tuleje, że będą mi plomby z zębów wypadać na nierównościach, że wszyscy klienci wracali później ze zwykłymi, że na przykład w Fabii lepiej założyć te Octavii bo te są zdecydowanie za sztywne etc...
                                            Koniec końców założyli i... tak spięło zawieszenie, że auto leciało auto bokiem - fani "(...) albo bokiem, albo wcale" byliby zadowoleni, ale wróciłem na geometrie - drobna rozbieżność, korekta i jazda... i znowu leci na prawo. Tłumaczenie, że skoro są takie dobre, to producent by je wkładał, a te z racji, że są pełne nie pozwalają na "dostosowanie zawieszenia do nierówności drogi" są be... Kolejna korekta i w drogę, uff jedzie jak po sznurku.
                                            Zaraz po tym droga do Szczecina, autko się usztywniło, prowadzi się poprawnie, bardzo dynamicznie reaguje na ruchy kierownicą i generalnie jestem zadowolony, aczkolwiek liczę na delikatne wyrobienie się w drodze powrotnej, bo z każdym kilometrem jest lepiej - z początku zdecydowanie za szytwno, ale z każdą przyłapaną nierównością jezdni (o te nie trudno) jest lepiej. Myślę, że warto aczkolwiek zaczęły skrzypieć inne gumy w zawieszeniu, czyżby przednie?
                                            Mądry Polak po ©kodzie...
                                            • Tippo
                                              • 1349
                                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                              Pytanie, czy w o2 fl tez macie te gumowe elementy w alu kolysce przedniego zawieszenia z czerwonej gumy?? Ja mam takie, ale mam tez mk5 z tym zawieszeniem i tam sa czarne...
                                              • WojtekSz
                                                • 159
                                                Zamieszczone przez cysterniarz
                                                Trochę mnie pocieszyłeś... Parę dni temu też byłem na przeglądzie i pan powiedział, że czas na tuleje :? , popatrzylem do notatek - moje wytrzymały 18,5 tyś.km :? :!: Masakra jakaś :!: No bo ori przejechały 90 tyś.km ...
                                                pozdr
                                                SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                                • Klauzero
                                                  • 575
                                                  Zamieszczone przez Tippo
                                                  Zdecydowanie w oryginale występują czarne, natomiast poliuretanowe zamieniki na przykład powerflexy są czerwone.
                                                  • Tippo
                                                    • 1349
                                                    Zamieszczone przez Klauzero
                                                    To czesi w fabryce musieli mi wsadzic zamienniki, oszukali mnie banda zlodziei czeskich decydentow :shock:
