krz_p, czekamy na zdjęcia.
[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
różnica jest wyraźnie wyczuwalna jak masz w rękach jeden i drugi wahaczZamieszczone przez slavia jaka różnica w wadze stal vs alu wahacz?Zamieszczone przez krz_pdodatkowo porównanie wahaczy, standardowy wahacz z GTI - odlew stalowy, są jeszcze wahacze wykonane z blachy, zapewne występują w najsłabszych wersjach silnikowych
nie pamiętam dokładnie ale ok 2-3kg
z modów można jeszcze założyć alu zwrotnicę z S3, jak ktoś chce odchudzić auto, ale tu już koszta są duże, bo jedna kosztuje ok. 1k zł
Maicroft foty z drugiej strony nie mam, ciężko było by ją zrobić bo wahacz jest w komplecie z tulejami,
wahacze są już dawno zamontowane w aucie i nie mam jak zrobić foty z drugiej strony
Może ktoś to wypisze w jakimś porządku?
Gumy przód? z cupry czy s3 o nr.....
Gumy tył? z cupry czy s3 o nr...
Troche można się w tym pogubić a temat bardzo ciekawy, jak wymiana daje przynajmniej tyle co wymiana gum w o1 na leonowo cuprowe to super sprawa tylko jakies podsumowanie info od tych co zmieniali, najbardziej interesująca opcja to oczywiście nr. samych elementów gumowych.
takie małe "pls" ode mnie... jako zainteresowanego tym żywotnie
Czyzby to byl jeden z tych numerow?
1K0407182 - PODUSZKA GUMOWA
( czesc wahacza poprz wykonanego jako odlew z alu, a nie tego stalowego )
Tyle ze w tym drugim, jest taka sama :/Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
A z Ibizy Cupra to sa same srodki tych elementow i trzeba wyjac jedne i wsadzic drugie - opis zamiescilem.Zamieszczone przez krz_ptuleje z S3 mają nr 1K0199231N (strona lewa) i 1K0199232N (strona prawa)
zwykłe tuleje mają nr 1K0199231J i 1K0199232J
są jeszcze z końcówką K i G
te z końcówką N powinny być pełne, czym się różnią pomiędzy sobą te z końcówkami J, K i G to nie wiem
Kompletne tuleje kosztuja po od 175zl/szt, wymiana okolo pol godziny.
Same dwie gumy ~42zl/szt + wymiana ich z tych konsol
Maicroft, ok, czyli sprawa dotyczy przodu i teraz są dwie gumy:
jedna w konsolce aluminiowej - którą jak dobrze zrozumiałem można wymienić na taką pełną:
----tu prosze wkleić właściwy numer ---- bo ja sie zgubiłem
druga jest tuleja w samym wahaczu i tez chodzi o wymianę samej gumy:
-----też proszę o numer jakiejś wypaśnej wersji----- :szeroki_usmiech
krz_p, te numery co podales sklep "http://sklep.gajos.com.pl/sklep" wycenia mi na 202 zl sztuka - a mowione bylo na roznych forach, ze guma Skodowska 36 pln, zas S3 okolice 60.
Nie chce placic 202 pln, kiedy mozna zakupic sama gumeczke
Tak samo, jak gdy chce sobie podymac, nie kupuje protezy kutasa, czy wibratora, albo sztucznej waginy, tylko oplacam pannie tabletki, albo inwestuje w prezerwatywe
i to jest konkret :diabelski_usmiechZamieszczone przez misiek^wrokrz_p,
Maicroft to czy te tuleje które podałeś od cupry o numerach 6LL407183 (lub 6Q0407183A lub 8Z0407183) pasują do naszych konsolek bo jeśli tak, to cena jest bardziej niż przystępna (30 pln)
i czy jest coś lepszego w zamian za tulejke w wahaczu?
Nexus6, rozumiem ze zakup dwoch czesci po 200 zamyka sprawe wymiany, pozniej zaplata mechanika jest znacznie nizszy niz koszt zakupu dwoch tulei po 60 ( 120 ) i oplaty mechanika ... wtedy ten musi zabrac od nas pare stowek :roll:
Ja jedak dalej optuje za zwyklymi samymi gumkami + uzyciem prasy. Jak mi nikt nie bedzie chcial tego montowac, to sam sobie je wprasuje :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Nexus6, mam bardzo dobre stare niemieckie imadlo od dziadka - 40 kg wazy, szczeki ma wystarczajaco szerokie, dziadek byl kowalem
wprasuje tym wszystko co chce :P nie mam tylko podnosnika, ale tutaj poradze sobie pozyczajac jakies badziewie
idąc twoim tokiem rozumowania, to zakup wahaczy można porównać do kupienia całego burdeluZamieszczone przez misiek^wro
wahacz można kupić w ASO jedynie jako komplet z tulejami, odliczając ich koszt, to jego cena spada o 50%
jak masz możliwość taniego wprasowania tych gumek to możesz spróbować
Jak masz kase to wymieniasz cale wsporniki na te co podal krz_p, jak masz troche wiecej czasu i budzet nizszy to kupujesz same wklady do tych wspornikow i je wymieniasz.Zamieszczone przez misiek^wroMaicroft, ok, to wymieniamy cale wsporniki, czy same gumy?
Bo juz lekko zagubiony jestem :twisted:
No nie wiem jakie macie ceny, ale w momencie kiedy odkrecamy caly wahacz bo chcemy wymienic rowniez przednia gume w wahaczu, to konsola jest pod reke i pozostaje kwestia prasy, ktora i tak trzeba miec, zeby wymienic te przednie.Zamieszczone przez Nexus6xekon, cena jest bardziej przystepna tylko koszt ich montazu jest zdecydowanie wyzszy.
[ Dodano: Sob 24 Lip, 10 13:46 ]
Zamieszczone przez xekonjedna w konsolce aluminiowej - którą jak dobrze zrozumiałem można wymienić na taką pełną:
6LL 407 183 - pochodzi od Seata Ibizy Cupra
Uzupelnie jak znajde gdzies, bo nie mam juz faktury za to
