[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
u mnie w bkd jak kupiłem auto z przebiegiem około 60kkm to cos tam wymieniłem, teraz mam 115kkm i zawias zdrowy, byłem go ostatnio wytrzepac i spokójsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
widać jak się trafi, tutaj jeszcze sprawcą mogą być same wahacze, bo są chyba 2 rodzaje, odlewane i takie "blaszane", pierwsze podejrzenie padło właśnie na nie (ja mam odlewane), ale w końcu Grześ je pomierzył i wyszło mu, że nie ma różnicy więc to nie powinno mieć znaczenia, ale może jednak...Zamieszczone przez piramidau mnie w bkd jak kupiłem auto z przebiegiem około 60kkm to cos tam wymieniłem, teraz mam 115kkm i zawias zdrowy, byłem go ostatnio wytrzepac i spokójsaport techniczny baj DGW
wiesz co, też na to stawiałem, ALE nie zauważyłem, żebym na zimówkach miał spokój...Zamieszczone przez AdamBszkoda, zmień koła z 17" na 16" i problem tulei zniknie
dodatkowo ostatnio poleciał mi lewy czyli ten teoretycznie mniej narażony.
zobaczymy.saport techniczny baj DGW
AdamB, myślę, że to nie jest rozwiązanieZamieszczone przez AdamBszkoda, zmień koła z 17" na 16" i problem tulei zniknie
to tak samo jakby mniej jeździć to też na dłużej starcza :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Kupiłeś komplet czy wyciskaliście ? a co do kosztów to poproszę pw jak można.co za pytanie w ogóle
tak, 60kkm zwłaszcza w mieście to już dobry moment na małą restaurację.
ale Twoje auto jest chyba bardziej "rodzinne" niż moje a robi się BARDZO sztywno :idea:
po wymianie na zimówki mogę powiedzieć Ci czy to jest akceptowalny poziom na 16.
Rodzinka powozi się też leonkiem który jest sporo "sztywniejszy" niż O2 wiec przeżyją
tym bardziej, że Ty masz też inne amorki a ja na razie zostanę na serii chce powymieniać tylko gumowe elementy w zawieszeniu bo już słyszę pukanie stukanie jak się przejeżdża przez dziury albo podjeżdża pod krawężnik szczególnie na skręconych kołach.
wyciskaliśmy, ale co do kosztów to zabij nie pamiętam, musisz do G uderzyć, ale takie tuleje nie są drogie ~50PLN za sztukę mi świta, ale mogę się mylić :idea:Zamieszczone przez loruKupiłeś komplet czy wyciskaliście ? a co do kosztów to poproszę pw jak można.
a może 85... :roll:
za cholerę nie pamiętam w każdym razie nie dużo.saport techniczny baj DGW
to jakaś masakra chyba byłaZamieszczone przez czyzyk64ja płaciłem po 42 zł/szt, jest troche z tym pierdzielenia, ale mysle ze warto , juz wcisnieta ( jako całość ), to demontaz starej i montaz nowej zajeło mi ok. 1,5 h / strone. trzeba miec troche kluczy, 16 i 18 , ja uzywałem sciagacza do lozysk, i do przodu :lol:
praca jak najbardziej to przyjemność, ale chodziło mi o to, że DGW rozprawił się z tym w dużo krótszym czasie, fakt, że w jednym momencie mu tam troszkę "pomagałem" jeśli można to tak nazwaćZamieszczone przez czyzyk64szkoda, znaczy sie sama praca, czy tuleje?, Praca to przyjemność , a tuleje nie wygladaly najlepej. :szeroki_usmiech
ops:
Czy mógłby ktoś zerknąć do etki i wstawić takie ładne zdjęcie przedniego zawiasu z numerami, jak te tyłu ze strony 3 ?
Niestety czeka mnie regeneracja przodu i tyłu, a etki nie posiadam, byłbym bardzo wdzięczny, a tu tylko przód fabii
rozumiem że zakładałeś te od Ibizy :?:Zamieszczone przez czyzyk64ja płaciłem po 42 zł/szt, jest troche z tym pierdzielenia, ale mysle ze warto , juz wcisnieta ( jako całość ), to demontaz starej i montaz nowej zajeło mi ok. 1,5 h / strone. trzeba miec troche kluczy, 16 i 18 , ja uzywałem sciagacza do lozysk, i do przodu :lol:
właśnie dzisiaj kupiłem i nie wiem czy samemu się męczyć czy nie :? chciałbym wymienić przy okazji te przednie
a jak z ta geometrią, robiłeś :?:
Ja tez chetnie bym zalozyl te od Ibizy, ale jakos tak na zime szkoda ...
Po zimie zrobie standardowo to co zawsze z nowym autem ... wymienie cale zawieszenie
moze akurat cos z tylem sie wyklaruje - co wsadzic, aby bylo lepiej
