[O2] jednomas w BXE
  • bradley
    • 1465
    #26
    Wychodzi bardzo dziwnie bo z kolami 16/205/55 przy 4tys obr na 6 biegu jest zaledwie 169km/h
    Musi byc cos nie tak w tych przelozeniach podanych bo jak to mozliwe, ze
    Zamieszczone przez kowal 2002
    4- 0,977
    5- 0,975
    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Zamieszczone przez bradley
      4- 0,977
      5- 0,975
      No sam się mocno zdziwiłem i chyba z pół godz. przeliczałem bo też mi wychodziło ok. 170 km/h. Dane są z instrukcji serwisowej Skody, oczywiście może być tam błąd, a może to jakaś dziwna skrzynia :roll: . Można by jeszcze poszukać danych skrzyni GRF...
      • marek790
        • 12
        #28
        Posiadam Seata Altea 1.9TDI 105KM BXE przebieg 180kkm skrzynia5, szykuję się do wymiany dwumasu. Jednomas podejdzie mi od G60 037 105 237C czy tylko 1Z 028105 269B? bo na allegro znajduję tylko te 037.....C. np. http://allegro.pl/1-9-tdi-90-km-vw-g...470038773.html. Nie wiem czy brać obojętnie jakie ale z tym numerem 037........C czy szukać 1Z? Sprzęgło i docisk wezmę G60 Sachs.
        • navigator
          • 583
          Zamieszczone przez marek790
          ....podejdzie, jak rozpoznawałem temat koła te traktowane były zamiennie (228 mm i sprzęgło 28 zębów)....a ponieważ chciałem nowe to mam te od diesla
          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
          • marek790
            • 12
            #30
            navigator a od tych kilku miesięcy od założenia były jakieś problemy z tym zestawem? Jak nie to szukam koła w dobrym stanie i działem z moim mechanikiem (on mi odradza tą przeróbkę ale ja chcę więc mi wymieni tylko mam mu skompletować cały zestaw)
            • navigator
              • 583
              marek790, na obecnym zestawie sprzęgła zrobiłem ca 15kkm - czyli nie jakiś szalony i o charakterze ogólnym dystans - i nie zaobserwowałem niczego coby mnie zaniepokoiło, choć oczywiście inne są efekty akustyczne takiego rozwiązania tj. inna charakterystyka dźwięku i wg mnie jest głośniej, natomiast powyżej moich oczekiwań zachowuje się toto przy dużych mrozach tj. nie telepie tak jak się zwykło straszyć.....
              niemniej, moja decyzja o wymianie na jednomas - przy pełnej świadomości odmienności opinii na ten temat - podyktowana była dość szybkim padem ZMS (34 kkm, 10 kkm na sofcie 144/320) i chęcią dalszych modyfikacji (obecnie 155/350) a w przyszłości, kto wie, może osprzęt od ARL... :szeroki_usmiech .
              Natomiast gdybym miał zamiar pozostać przy sofcie seryjnym jdenomasu bym nie wstawiał, choć jak mniemam ta sytuacja u Ciebie nie ma / nie będzie miała miejsca
              • marek790
                • 12
                #32
                nie będę raczej do chipował (te 105KM trochę mało straszny muł). tak więc lepiej dołożyć ponad 1000zł i założyć dwumas? A aligator ile bierze za wgranie programu?
                • navigator
                  • 583
                  hmm, trochę zawiłe zadanie ale rozumiem, że nie zamierasz chipować a z drugiej - jednakowoż - obecny "lajstung" nie za bardzo Cię satysfakcjonuje - no chyba że źle zinterpretowałem sens wypowiedzi
                  dla seryjnego oprogramowania IMHO tak (nowe sprzęgło z ZMS to ca 1,6 kPLN)
                  ...a jednak bijesz się z myślami , no cóż najlepiej spytać Wojtka, ale zbiorówka wychodzi taniej, indywidualnie wychodzi drożej, niemniej z tego, co widziałem w wpisów tu na forum to zbiorówka opiewa na 1 kPLN (z zatrzeżeniem, że dzisiaj są to już tylko dane historyczne.... :szeroki_usmiech )
                  • scr008
                    • 191
                    #34
                    czyli cenowo mniej wiecej wychodzi tak:
                    2mas = 1mas* + program
                    *przy założeniu że koło zamachowe będzie używane i zabielone
                    Virus injected!
                    • marek790
                      • 12
                      #35
                      scr008, czyli doradzasz: założyć jednomas i delikatny program i cieszyć się z jazdy? Tylko boję się o skrzynie biegów, bo podobno może siąść przy jednomasie ale nie wiem czy to prawda. Czytałem także opinie ze nie którzy już po 40kkm i jest na razie OK. autko mam 2007r chciał bym parę lat nim pojeździć.
                      • navigator
                        • 583
                        hmm, na ile Go znam, to nie będzie cię na siłę za uszy od tego tematu odwodził.... :szeroki_usmiech
                        • scr008
                          • 191
                          #37
                          marek790, ja bym tak zrobił (zresztą zrobiłem w swoim aucie ), ale to Twoje auto i Twoja decyzja. Modyfikacje w oryginalną konstrukcję/sterownik silnika zawsze niosą ze sobą jakieś konsekwencje, zarówno pozytywne jak i negatywne. Coś poprawiasz, coś innego się może pogorszyć. Jeżeli nie będziesz mógł później spać po nocach to lepiej nic nie zmieniaj.
                          Ja preferuję podejście, że podzespoły samochodu jako rzeczy mechaniczne, tak czy siak się kiedyś zepsują, więc wolę zrobić tak aby jeżdżenie autem na ten moment było przyjemniejsze i dostosowane pod moje wymagania
                          Osobiście nie spotkałem się jeszcze z osobą, która miała jakikolwiek problem po zmianie sprzęgła na jednomasowe. W moim przypadku za wcześnie aby coś wyrokować bo od zmiany zrobiłem niecałe 10kkm.
                          Virus injected!
                          • MiroTDI
                            • 104
                            #38
                            Przejechane na jednomasie 11tys km. Jak narazie zero problemów.
                            • bradley
                              • 1465
                              #39
                              Moj oryginalny( z fabryki) jednomas wytrzymal 270kkm. Tarcza sprzeglowa miala jeszcze daleko do nitow, lecz poddal sie docisk.
                              • marek790
                                • 12
                                #40
                                Podjąłem decyzję i założę jednomas i program. A jak u was ze spalaniem po programie, wzrosło sporo?
                                • adamusek
                                  • 331
                                  #41
                                  na poczatku zawsze wzrasta bo cisniesz
                                  a pozniej lekko spada lub zostaje na tym samym poziomie
                                  chociaz sa tacy ktorzy caky czas cisna wtedy wiadomo...
                                  Prowadzi NaviExpert Lifetime
                                  Ostrzega Yanosik
                                  Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                                  • scr008
                                    • 191
                                    #42
                                    można powiedzieć, że różnice są na poziomie błędu statystycznego nie zauważysz różnicy
                                    Virus injected!
                                    • robertobadzio
                                      • 746
                                      #43
                                      marek790, nawet gdyby spalała tobie po programi 1ltr wiecej to uwierz ze warto
                                      http://www.optykrudaslaska.pl/
                                      • marek790
                                        • 12
                                        #44
                                        Koło zamachowe już kupiłem http://moto.allegro.pl/kolo-zamachow...459147830.html (samo bez sprzęgła kupiłem) i śruby dzisiaj odebrałem z salonu VW. Teraz pozostał zakup sprzęgła i czekam na wolny termin u mojego mechanika.
                                        • Philu
                                          • 172
                                          Odgrzeję trochę temat. U mnie przy przebiegu ok. 10 000 km (samochód ma 7 miesięcy) dwumasa powiedziała dość. Zaakceptowana wymiana na gwarancji, ale co ciekawe serwis planuje zamontować mi jednomas. Ciekawe jak to się będzie sprawowało.
                                          Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
                                          • navigator
                                            • 583
                                            Zamieszczone przez Philu
                                            rzeźnik... :szeroki_usmiech
                                            pojeździsz, to sie dowiesz..... :szeroki_usmiech a tak z ciekawości jakie sprzęgło planują wsadzić też od BLS'a?
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              na pewno o wiele lepiej dla SAP i serwisu :wink:
                                              • Philu
                                                • 172
                                                Jaka jednomasa to jeszcze niewiem. Dopytam jak będę zostawiał samochód w serwisie. Z tą dwumasą to nie wiem czy coś w fabryce nie zakombinowali, bo od początku jakoś dziwnie się zachowywała. Myślałem, że może taki urok samochodu ale pojeździłem inną O2 FL BXE i tam jest normalnie.
                                                [ Dodano: Wto 19 Kwi, 11 20:28 ]
                                                Jednak wymienili na dwumasę.
                                                • Deo
                                                  • 1729
                                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                  #49
                                                  Jaki maksymalny moment może przenieść sprzęgło z g60 a jaki z vr6?
                                                  Grzesiek
                                                    w bxe tak szybko lecą te koła dwumasowe? bo znajomy też nie ma 100kkm i już wymiana się szykuje
