[O2] jednomas w BXE
  • Tozi
    • 73
    Zamieszczone przez Tony065
    Tozi, koło zamachowe poszukaj z zestawu Valeo i nie rozpędzaj się z modzeniem BXE :szeroki_usmiech , zwykłe sprzęgło z G60 wystarczy do modzenia samym programem, no chyba że zmieniasz turbo, wtryski, wydech itd. Poszukaj tego :arrow: - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
    To kup w ASO, bo wychodzi za śmieszne pieniądze i jest dobre :arrow:
    - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01
    - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03
    Powtórzę sam siebie :wink: G60 :arrow: ok. 370-380Nm, VR6 :arrow: ok. 100Nm więcej.
    No, jest w planie hybryda turbo z PD170, także docelowo około 400Nm
    Nie chciałbym namieszać, więc mam prośbę jakbyś mógł podesłać nr kat. koła zamachowego (lub z którego auta i rocznika), które podejdzie do BXE pod docisk i tarczę z Golfa III VR6 (Sachs 3000 384 001 w sklep.intercars.com.pl )
    PS Mam teraz dwumasę i planuję wymienić na jednomasę
    • navigator
      • 583
      Tozi, ..ja mam ten zestaw na kole z pierwszego postu, tj. 028 105 269 B......ale jest/był user który podobnież zmieniał na takowe (pod G60) i miał jakis problem...w każdym bądź razie moje koło obsługiwało G60 jak i obcnie VR6...
      >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
      • Tozi
        • 73
        Zamieszczone przez navigator
        Ok, dzieki za info, ale podpytam jeszcze, czy koło zamachowe musi być nowe czy może być używane? W ogóle ktoś wie jakie są objawy zużycia koła? Czy jak poznać używane i nie nadające sie do eksploatacji koło zamachowe?
        • skodaman
          • 7
          Witam, mnie rowniez dopadl problem dwumasy, mam Sperba z 1.9Tdi BXE z delikatnym programem na 145KM i okolo 330Nm i zastanawiam sie nad wlozeniem zestawu Valeo 835035-czy da to rade?
          Znalazlem jeszcze jeden gotowy zestaw dedykowany do mego auta firmy National CK 9908F, ale opini o tym nie moge znalezc.
          Czy np. jesli kupilbym zestaw Valeo 835035 i po jakims czasie padlo by sprzeglo czy docisk to czy moglbym zostawic same kolo zamachowe z tego zestawu i dokupic tylko sprzęgło Sachs 3000 332 001 (G60) -czy dalo by to razem spasowac czy do tego kola zamachowego Valeo podejdzie tylko sprzeglo Valeo bo ma inne mocowania czy rozstaw srub?
          Czy idzie jeszcze kupic nowe kolo zamachowe 028 105 269 B -jesli tak to gdzie -czy tylko ASO na zamowienie? (rozumiem ze takie kolo zamachowe spokojnie moge zalozyc do swego autka?)
          • kubazak
            • 146
            Można zastosować taki zestaw sprzęgła za kołem zamachowym :
            038 141 025 N 1 szt. Docisk sprzegła
            038 105 269 D 1 szt. Koło zamachowe
            038 141 032 1 szt. Tarcza sprzegła
            N 101 01001 6 szt. Sruby docisku
            N 902 06103 6 szt. Sruby koła zamachowego
            co ciekawe sam producent informuje ze w niektórych przypadkach zaleca sie stosowanie takiego rozwiązania. Najciekawszym jest fakt że 038 105 269 D to koło z CAYC bez wersji start stop .
            można ? można...
            W AXR z tego co mi się kojarzy niezawsze jest koło 2masowe .[/b]
            Ale tak naprawdę koszt zestawu z dwumasem luk 600 0016 00 po " normalnych " rabatach to około 1550 zł a valeo jednomas val835035 1240 zł . Sam się zastanawiam i mam dylemat bo czeka mnie to chyba w tym tygodniu...
            • Robercik
              • 91
              ponoć daje rade jednomas z 1.6tdi
              ktoś o tym słyszał ??
              Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
              Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
              Była O2 BXE
              Była O1 1.8T + automat
              • Samiec
                • 4287
                Odgrzeje trochę temat.
                Zakładam właśnie jednomasa i docisk i sprzęgło od G60 do 1.9 TDI BJB, nikt nic nie mówi o łożysku oporowym. Według IC udało mi się ustalić że jest takie same jak z zestawu z dwumasem(jeżeli było by jednak inne proszę o szybkie info).
                Pytanie innego typu, czy coś jeszcze trzeba grzebać? np. przy łapie łożyska oporowego.
                Na forum seata ibizy była wzmianka o problemach niektórych zmieniających z brakiem wysprzęglania. Modyfikowali/szlifowali w tedy łapę/wspornik łożyska oporowego, inaczej pomimo puszczenia pedału sprzęgła tarcza była nadal dociśnięta.
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • navigator
                  • 583
                  Samiec, podczas dwu wymian w moim paździerzu, tj zarówno przy G60 jak i VR6, kompletne -czyli wraz z łożyskiem - zestawy sprzęgła podchodziły bez rzeźby, peenpe po prostu...
                  ..jeśli o to pytasz.....
                  • Samiec
                    • 4287
                    Dzięki o to chodziło
                    Czekam już tylko na śrubki od docisku, reszta już na silniku.
                    • gregk
                      • 36
                      Jaki macie przebiegi na JM g60.
                      Ma przejechałem na takim zestawie 50tys i jest ok.
                      • Samiec
                        • 4287
                        Panowie mam mały problem.
                        Dwumas mój okazał się padnięty, ale prócz objawów drgania towarzyszył mu objaw "cykania/brzęczenia" - jakby obcieranie blachy. Łożysko oporowe założone było nowe.
                        Liczyłem, że po wymianie kompletu jednomasa efekt "cykania/brzęczenia" - dźwięk ocierającej blachy ustanie, ale nadal pozostał. :roll:
                        Jednomas z golfa 3 używany w dobrym stanie nic w sumie nie drży, nawet zbytnio nie czuć, że nie ma dwumasy. Tarcza i docisk z G60 też używany, ale z bardzo małym przebiegiem, tarcza 9mm grubości. Łożysko w sumie nowe, te same z poprzedniego zestawu - zrobiło może z 2km przebiegu.
                        Cykanie/brzęczenie jest ogólnie dziwne czasami na zimnym go w ogóle nie słychać, czasami cichnie całkiem. Ostatnio rozgrzałem auto wcisnąłem sprzęgło i przy gazowałem do 4500rpm i cykanie znikło.
                        Pojeździłem ok 20km i znowu to samo.
                        Sprzęgło w jednym i drugim zestawie brało/bierze przy podłodze. Brzęczenie pojawia się bez wciskania sprzęgła oraz po jego wciśnięciu. Czasami przy wciskaniu cichnie. Czasami brzęczy po jego wciśnięciu.
                        Jakieś pomysły? co może być jeszcze padnięte i powodować brzęczenie?
                        • samtech84
                          • 988
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          Wiecie może co nabyć by pozbyć się dwumasu w golfie mk5.
                          Silnik BLS skrzynia 6b
                          • Samiec
                            • 4287
                            U mnie cykanie zlokalizowane, blaszka zamykająca okienko podglądowe na zamach obcierała o koło zamachowe.
                            Już nie brzęczy.
                            • johndoe2
                              Hej,
                              muszę w mojej octavii zmienić dwumase na jednomasę z tego co wyczytałem jest to możliwe. Mam pytanie odnośnie koła zamachowego, jako, że muszę kupić używkę a na częściach się nie bardzo znam proszę o waszą pomoc. Na allegro widzę kilka kół, które z tego co czytałem będą ok, możecie mi doradzić które brać?
                              275 zł: Witam Sprzedam koło zamachowe silnika 1.9TDI 1Z . Stan bardzo dobry, gotowe do montażu Może służyć do zmiany koła dwumasowego w silnikach 1,9tdi na tradycyjne sprzęgło w poprzecznych silnikach TDI. ...
                              OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
                              Do koła planuje zakup sprzęgła Sachs 3000 332 001 (G60),
                              • Samiec
                                • 4287
                                Zamieszczone przez johndoe2
                                A może coś takiego :
                                http://allegro.pl/golf-4-kolo-sztywn...336587015.html tylko podpytaj sprzedającego o dokładne numery części, bo może się okazać kompletem jaki chcesz zamontować.
                                Nie sugeruj się tytułem aukcji, bo w golfie 4 i octavii I oraz Octavii II BXE montujesz ten sam zestaw jednomasu
                                Jeżeli chcez sam jednomas, to tu masz w dobrej cenie :
                                Ewentualnie tu :
                                http://allegro.pl/kolo-zamachowe-gol...357984519.html tylko sądząc po zdjęciu powierzchnia do wyrównania.
                                Ale kupując używane koło trzeba i tak brać to pod uwagę.
                                [ Dodano: Nie 29 Cze, 14 16:31 ]
                                Pamiętaj jeszcze o docisku i łożysku oporowym.
                                • johndoe2
                                  Dzięki za odpowiedź, co do sprzęgła to rozumiem że w komplecie ze sprzęgłem z tego co piszą na aukcjach/sklepach jest też docisk i łożysko. Np:
                                  Czy jednak coś jeszcze brakuje? Poza nowymi śrubami wymienionymi w pierwszym poście tego wątku.
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Jest wszystko, do tego tylko koło zamachowe i śruby do docisku oraz do przykręcenia koła do silnika.
                                    Jeżeli będziesz brał używany jednomas pytaj od razu czy nie mają śrub.
                                    Można je wykorzystać używając kleju do gwintów.
                                    • jaroMKV
                                      Cześć. Chyba najobszerniejszy temat o wymianie dwumasu na jednomas w 1.9 Tdi więc zapytam tutaj
                                      Właśnie jestem po wymianie dwumasu na jednomas G60.
                                      - sprzęgło chodzi bardzo fajnie
                                      - nie telepie podczas ruszania
                                      - kultura pracy silnika siedząc wewnątrz jakby się poprawiła
                                      Koło zamachowe miałem używane, było na sprawdzeniu w zakładzie gdzie regenerują sprzęgła. Została zrobiona delikatna korekta celem wyważenia i jest ok.
                                      Zauważyłem, a może tylko mi się zdaję iż na jałowym biegu po otwarciu maski silnik jakby bardziej się trząsł ( chodzi mi o aspekt wizualny ) poprostu jest widoczne to gołym okiem. Jeśli chodzi o dzwięk, kulturę pracy jest w porządku nic nie stuka, nie klekocze.
                                      Wiem, że jednomas nie tłumi tak drgań ale czy wy też tak macie ?
                                      • kuba1984
                                        • 7
                                        Witam, mam pytanie do osób które zakładały jednomas do silnika BXE ze skrzynią JCR. U mnie po założeniu tego zestawu okazało się, żę dźwignia wyciskowa jest głębiej w skrzyni, tak że wysprzęglik ma za krótkie cięgno i nie daje rady do końca wysprzęglić. Czy w tej skrzyni trzeba jeszcze robić jakieś dodatkowe zabiegi żeby to pasowało?
                                        • canecorso
                                          • 146
                                          Czy są tu osoby które wymieniły swoje sprzęgło na jednomas a było to tysiące km temu, chodzi mi o to czy zrobił już ktoś duży przebieg na jednomasie i czy nic się nie dzieje z autem, np ze skrzynią biegów?
                                          Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
                                          • ajoter
                                            • 152
                                            Zamieszczone przez kuba1984
                                            Mechanior dodatkowych przeróbek nie robił zainstalowany mam Valeo kit.
                                            Zamieszczone przez canecorso
                                            czy ok. 7000 tys km to tysiace km temu to nie wiem :wink: ale po tym przebiegu wszystko dziala jak nalezy. Miałem obawy że cos sie ze skrzynia dzieje bo na biegu jałowym skrzynia byla głośniejsza a po wciśnięciu sprzęgła wszytko cichło. Problemem okazał sie uszczelniacz na półosi przez która sperniczal olej. Po wymianie uszczelniacza i uzupełnieniu smarowidła wszystko wróciło do normy.
                                            • kuba1984
                                              • 7
                                              U mnie rozwiązał się temat problemu z montażem jednomasu, szczególy tutaj: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...565520#p565520
                                              • wokial
                                                • 3
                                                Jestem taksówkarzem i robię ok 60k km rocznie głównie po mieście i właśnie pada mi moja dwu masa. Proszę o pomoc w doborze koła zamachowego do mojego silnika wraz ze wskazaniem sklepu, w którym mógł bym go nabyć. Sam nie mogę znaleźć nigdzie koła polecanego przez was czyli:1Z 028105 269B. Octavia elegance 1,9 bxe 2010 skrzynia JCR. Mój samochód nie był modyfikowany pod Nm/Km. Proszę także o wyjaśnię nie co znaczy skrót G60.
                                                Dostałem takie koło na szrocie czy będzie pasowało 037 105 271
                                                Dziękuję z góry
                                                Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie.
                                                • castagnet
                                                  • 93
                                                  Panowie, czy taki sam zestaw będzie do BLS,a jak do BXE?
                                                  Diesel kopci, diesel czadzi, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!
