[O2] Nowe felgi dla szkodnika
    To byc autostrada ?? Te dwa pasy z ograniczeniem do 50km/h, a potem Cieszynska przez zakorkowana Wapienice lub jak ktos woli S1 i potem po Jaworzu. No to ja mieszkam nad autostrada w takim razie :szeroki_usmiech
    • pisałem o obwodnicy bielska
        Nowa to sie zgodze, ale stara to droga przez miasto z ograniczeniem 50(70) i tyle Za dwa lata to bedziesz smigal odcinkiem o 20km dluzszym S-ki
        15-tek nie udalo mi sie pogiac, 16-tki to juz lecialy, na 17 jezdze malo, na 18 nie jezdze.
        • No, na leśniance będę miał wjazd na obwodnice Żywca i tam będę wskakiwał w stronę bielska i do jaworza non stop dwupasem. Kurcze, trzeba na RS-ke nazbierać do tego czasu :-)
          • gundam02
            • 117
            • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
            Witam, podepnę się pod temat Przymierzam się do zakupu alu felg na zimę znalazłem 15" 6JX15H2 ET45
            sprzedawca nie podał mi średnicy otworu centrującego - wyczytałem, że nie jest on aż tak istotny w przypadku felg aluminiowych. Wiem Ze do O2 powinien być otwór 57 mm.
            Fele są od Audi 100 podrapane ale nie pogięte i spawane, zresztą i tak będą pomalowane proszkowo na inny kolor. Dla pewności chciałbym wiedzieć czy podejdą one do mojej O2 ?
            Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
            • gundam02, oryginalne Audi czy tylko były założone na Audi? Jaki producent?
                Felga z Octavii pasuje na A6 w budzie 100 , wiec pewnie w druga strone tez bedzie pasowac
                • gundam02
                  • 117
                  namo, Oryginalne Audi rocznik 86 producent VW/Audi Made in Germany
                  Maicroft, właśnie ze względu na ten otwór mam jedynie obawy co do kupna, ale raczej w 98% mnie przekonujesz, że to podejdzie
                  • bilakilla1
                    • 8
                    Otwór nie powinien stanowić problemu, jeśli będzie za duży zastosujesz pierścień centrujący i po kłopocie. Jeśli będzie zbyt mały to jest kłopot wtedy... Poproś sprzedawcę żeby ci zmierzył średnicę otworu w feldze i wszystko będzie jasne.
                      gundam02, Pytanie jest takie czy Audi 100 mialo 5x112 bo wiem ze niektore Audi 80 mialy jakis dziki rozstaw 5x114 albo 116. W A6 na budzie 100 jest juz 5x112, a bywaly jeszcze Audi 100 z rozstawem 4x cos
                      • gundam02
                        • 117
                        Maicroft, rozstaw jest bankowo 5x112 poszperałęm w necie i otwór centrujący też udało mi się znaleźć choć było ciężko 57.1mm katalogowo więc moje sumienie w 100% uspokojone, dzisiaj zakup
                        Dzięki wielkie
                        • Kejup
                          • 533
                          Co powiecie o czymś takim?
                          Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                          Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                          • Eidos71
                            • 2050
                            To są Twoje stare felgi (te z fotki pod podpisem) po malowaniu ? Wyglądają zajefajnie - zwłaszcza do czarnego lakieru, ale również do pomarańczowego i białego...
                            MOJA FURKA
                            • Kejup
                              • 533
                              Nie tylko te wyczaiłem i zastanawiam się nad takim malowaniem.
                              • gundam02
                                • 117
                                Eidos71, to nie moje tylko kolegi fele od Audi , znalazłem dość tanio 2 sztuki tego modelu na alledrogo ost.
                                Ja szukałem felg na zimę 15" i będę miał takie od Audi 100 86r :twisted: felgi narazie są jeszcze srebrne później zmienią kolor prawdopodobnie na biały ->
                                • duchpl
                                  • 64
                                  Kejup rewelacyjne felgi. Świetnie przemalowany Zenith. Ciekawe czy na dolnym śląsku ktoś tak potrafi umalować koło...
                                  • KrisSz
                                    • 14
                                    Przymierzam się do zmiany felg na 17-ki i opony 225/45 R17.
                                    Jedyne zaakceptowane przez kierowniczkę auta to Dezent RE Dark i tu mam zagwozdkę. Dostępne są trzy wersje:
                                    7 x 17 ET 38 http://www.aez-wheels.com/certificat...6/44526555.pdf
                                    7,5 x 17 ET 35 http://www.aez-wheels.com/certificat...7/43627530.pdf
                                    7 x 17 ET 45 http://www.aez-wheels.com/certificat...6/44526562.pdf
                                    Wacham się pomiędzy felgami 7,5 x 17 z ET35 a 7x17 z ET45. Oponki mają się normalnie mieścić w nadkolach, gumy nie powinny być ponaciągane na feldze i dawać jakąś przynajmniej iluzoryczną ochronę rantów.
                                    Felga z ET35 ze względu na większą szerokość wystaje na zewnątrz 10 mm vs ta z ET45.
                                    Które brać ???
                                    • mirek_p11
                                      • 6763
                                      Wszystkie fele pasują, ale jak chcesz aby ładnie się schowały to bierz ET 45 i kup opony z rantem ochronnym ( oznaczenia FR, RFP lub MFS ). Ja mam ET 36 i szerokość 7,5 ( oponki jak na razie troszkę wystają z przodu, ale po obniżeniu zawiasu koła ładnie się schowają ).
                                      Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                      Fotki
                                      Fotki
                                      • Ayu
                                        • 4154
                                        KrisSz, można felgi kupować parami, ja na przód wziąłbym ET 45, na tył ET 38. Jeśli nie obniżasz auta. Jeśli obniżasz, na przód ET 38, na tył ET 35.
                                        • KrisSz
                                          • 14
                                          Hmmm - dzięki z info. Wezmę w takim razie 4x 7,5 R17 z ET35. Zakładam że przód nie będzie ocierał ???
                                          Auta nie mam zamiaru obniżać ani kombinować z innym et i szorokością przodu i tyłu - bo to jest dzieciowóz i 'utility car'. Z felg 15-ek uciekam, bo kończą się i przy szerokości 195 i mocy powyżej 170 quniów przyczepność jest słaba. Oponki oczywiście obowiązkowo z rantem jeżeli się da to również wzmacniane.
                                          Nośność opon ma być minimum 91 ?
                                            • 14176
                                            Zamieszczone przez KrisSz
                                            KrisSz, Ja mam takowe (oponki 225) i nic nie obciera a już na pewno nie przód :!: Lekkie przycierki miałem przy oponach Fulda ale to przy załadowaniu tyłu na muldach i na tylnych kołach :!: Jak zmieniłem na Conti już takich sensacji nie ma mimo usilnych moich prób :szeroki_usmiech
                                              KrisSz przy et35 tył może mieć przycierki a przód jednak minimalnie wystaje chyba że przyjdzie zawias -35mm to będzie na styk, ja mam et45 i jest idealnie aczkolwiek przy oponie 235 mam przycierki o tylne nadkola przy większym dodatkowym obciążeniu :!:
                                              Dodam że felgę mam 8.5 cala, przy 7.5 nie powinno być problemu :wink:
                                              • KrisSz
                                                • 14
                                                Super. Dzięki za pomoc. Jeżeli chodzi o oponki będę celował albo Bridgestony RE050A, R070 lub S001 - ostateczności w uniroyale rainsporty.
                                                Może ktoś zna w Wawie kogoś kto zrobi mi dobrą cenę na te felgi (najtaniej znalazłem coś koło 470 PLN per sztuka)
                                                • Octavia2Limited
                                                  • 322
                                                  Co myślicie o takim zestawie > 8.5 x 19" ET 29 + gumy 235/40 (zawiecha -35mm) ? mam w nadkolach jeszcze po kilka cm prześwitu.
                                                  * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
                                                  * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
                                                  • Ayu
                                                    • 4154
                                                    Octavia2Limited, IMO za małe ET.
