[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • marekjab
    #801
    Witam Panie i Panowie.
    Jeszcze nie miałem okazji wypowiadać się na Forum OCP.
    Posiadam Octavie 2 Laurin & Klement 1Z3 z silnikiem BXE rocznik 2007 (data rejestracji 2 lutego 2007). Domyślam się, że auto było wyprodukowane wześniej. Skoda jest przeznaczona na rynek UK. Wiadomo, tutaj nie ma takich mroźnych zim. Przeczytałem cały temat od początku do końca i nie jestem pewien czy posiadam nagrzewnicę. W skrzynce z dużymi bezpiecznikami na listwie mam kilka wolnych miejsc i nie jestem pewien co i jak.
    Po podłączeniu kabelka w gateway nie mam ptaszka przy dogrzewaniu 7D AUX HEATER. Kiedy go dokoduję pojawia mi się całe stado błędów w różnych modułach odnośnie komunikacji z grzałką PTC. Alternator mam 120A.
    Przyznaję się bez bicia, nie mam czasu na tyle aby sprawdzić, czy grzałka jest fizycznie w aucie. Podczas sprawdzenia grupy 16 w module silnika pojawia mi się 1 pierwsza i reszta 0. Podczas ustawienia na panelu climatronica temperatury maksymalnej pojawia się druga jedynka w pozycji 2 a pozostałe cyfry to 0.
    Bardzo bym prosił o podpowiedź jak to jest w moim przypadku.
    Bezpieczniki patrząc od lewej strony:
    1 200A
    2 80A
    3 50A
    4 wolne
    5 80A
    6 główny prąd
    7 wolne
    8 wolne
    Posiadam zdjęcie ale nie wiem dlaczego nie mogę go umieścić na forum.
    Pozdrawiam.
    Był Ford Galaxy GHIA AUY a teraz jest Octavia BXE 2007 Laurin & Klement
      • 11351
      marekjab, nie masz
      • marekjab
        #803
        Wielkie dzięki za odpowiedź. Tego się właśnie obawiałem. Jak się zrobi cieplej (lato) to się wezmę za dogrzewanie.
        • Sznurek
          • 37
          #804
          W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi czy mogę w o2 fl zamontować nagrzewnice 1K0963235E ?? mam climatic
          • szoso
            • 63
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            #805
            Zamieszczone przez szachu
            To jak to w końcu jest, wszystkie O2 TDI mają te dodatkowe dogrzewanie czy nie? Bo już zgłupiałem. Mam wersje Elegance z 2006 roku, ale na wlepce nie mam podawanego kody wyposażenia dodatkowego ogrzewania.
            Mam taką samą Octavię jak ty (chyba że już jej nie masz), rocznik, kolor i też elegance. Ale do rzeczy, sprawdzałeś może organoleptycznie czy masz nagrzewnicę elektryczną?
            Na to wychodzi że nie wszystkie mają, dzisiaj dobrałem się do miejsca gdzie powinna być i pusto, nawet przewodów nie ma. Skoda jest sprowadzona z Holandii. Prócz skóry ma full wyposażenie, a nagrzewnicy brak, na wlepce również nie ma.
            włączyłem ogrzewanie przedniej szyby i po ok. 100-200 m leciało już ciepłe powietrze z nawiewów
            U mnie jest tak samo.
            • Ciacho123
              • 101
              Zamieszczone przez szoso
              Tak właśnie jest, zależy na jaki kraj została wyprodukowana Skoda. Wg producenta kraje na zachodzie są cieplejsze i tam nie trzeba nic dogrzewać. Moja jest rocznik 2011, modelowo 2012, wersja na Belgię i też nie posiada tego gadżeta, a szkoda.
              • szachu
                • 639
                Nagrzewnica pewnie jest bo fizycznie szybciej czuć ciepło zimą.
                • dawcio
                  • 3431
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  #808
                  nie każda musi ją mieć może być tak jak mówi Ciacho123, zależy na jaki rejon europy
                  Dawid
                  • szoso
                    • 63
                    #809
                    Dzięki za odpowiedzi, szkoda że jej nie mam. Może kiedyś sobie ją dołożę, chociaż zimy i tak coraz lżejsze :wink:
                    • dawcio
                      • 3431
                      #810
                      oj warto :roll:
                      Dawid
                      • szoso
                        • 63
                        #811
                        Patrzyłem, że montaż nie jesteś jakoś mocno skomplikowany, ale i nie tani bo sama nagrzewnica potrafi kosztować parę stówek.
                        • kamil1919
                          • 6
                          • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                          #812
                          Witam. walczę tydzień z tematem nagrzewnicy elektrycznej 1K0963235F. Nie mogę jej załączyć. Wymontowałem ją na krótko grzeje pięknie. Do kabli przy nagrzewnicy nie dochodzi napięcie. Jakieś przekaźniki są? (temp. ponizej +4, silnik mniej 70st, klima włączona)
                          • siemi1
                            • 1287
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            #813
                            Koledzy a jak zweryfikowac Czy sie ma nagrzewnice czy nie?
                            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                            Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                            • Romano123
                              • 33
                              Witam, Czy może ktoś mi powiedzieć czy moja nagrzewnica jest elektryczna czy nie? Wg elektryka który to oglądał nie jest ale jest możliwość zamontowania takiej nagrzewnicy. Numer katalogowy mojej nagrzewnicy: 1K0819031E. Posiadam Octavię II FL rocznik 2012 silnik 1,6 tdi 105KM.
                                • 11351
                                to jest zwykła nagrzewnica wodna, obok powinna być druga-elektryczna
                                • Romano123
                                  • 33
                                  No to widocznie nie ma w ogóle.
                                  • Romano123
                                    • 33
                                    Czy taką nagrzewnice http://allegro.pl/grzalka-nagrzewnic...281279315.html mogę zainstalować u siebie i zamiast pod komputer auta zrobić osobny włącznik do niej gdzieś z boku, żeby grzała wtedy kiedy będę potrzebował? czy muszę mieć tą z końcówką "E" ?
                                    • Romano123
                                      • 33
                                      Nagrzewnica zainstalowana Trochę trudności z przeciągnięciem kabli przez ściankę grodziową, razem około 4 godziny pracy i w końcu zimą będzie wiało od razu ciepłem
                                      • radekrp90
                                        • 158
                                        Temat już trochę leciwy ale pytanie nadal nie ma odpowiedzi - jak to jest z CAXA?
                                        Mam w B6 sterownik 03C 906 022 AJ (MED17.5.20) z softem 2341. Czy to ECU obsługuje grzałkę PTC w wersji bez CAN? Ewentualnie czy wystarczy samo wgranie oprogramowania.
                                        Ma ktoś to sprawdzone?
                                        • Gość
                                          #820
                                          A po co ci taka grzałka w CAXA? Przecież to błyskawicznie dmucha ciepłem.
                                          • radekrp90
                                            • 158
                                            Nie pytam o sens tylko o możliwość
                                            I nie nie nagrzewa się od "strzała",a szczególnie problem to szyby zimą (auto stoi na zewnątrz). Pojeździłem trochę Audi i Mercedesem z PTC, i uważam to za genialne rozwiązanie, że zaraz po ruszeniu masz już ciepłe powietrze z nawiewu, a nie po około 3 km.
                                            Szybko to się nagrzewa 1.8 Kompressor w W203, którym też się poruszam.
                                            Niestety CAXA to mały motorek i nagrzanie kabiny B6 (mimo iż to sedan) trochę trwa i myślę, że w Octavii nie jest pod tym względem lepiej.
                                            Ostatnio edytowany przez radekrp90; 35891.
                                            • Gość
                                              #822
                                              Pewnie zależy to od punktu siedzenia. Przesiadłem się z 1.8 tdci z PTC, ale nie widzę istotnej różnicy w szybkości nagrzewania się kabiny. Murowany garaż mam, ale nie w pracy albo na wyjazdach do innych miejscowości - to mam kiedy porównać.
                                              Paradoksalnie, w dieslu z PTC miałem alternator 105A, a teraz jest 140A. Może ta grzałka słabo działała. Ale szwagier ma takiego samego diesla bez PTC i zimno w nim jak diabli!
                                              Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                                              • radekrp90
                                                • 158
                                                OK - pomińmy póki co sens montażu. Zakładam, że nie będzie to działało gorzej jak w A6 C7 i dogrzewacz silnika w starym 1.9 TDI 1Z.
                                                Ktoś wie które ECU to obsługuje lub jak to zweryfikować bez jego demontażu, bo prawdopodobnie jest tam zabezpieczenie antykradzieżowe, więc demontaż wtyczek może być upierdliwy
                                                • radekrp90
                                                  • 158
                                                  Trochę czasu już mineło, lato (choć gorące) się kończy - ktoś ma info co i jak lub może ewentualnie podpowiedzieć czy gdzieś w blokach pomiarowych można sprawdzić czy ECU ma w ogóle ochotę włączyć ogrzewanie?
                                                  Obecnie mam u siebie wgraną ostatnią wersję oprogramowania jaka jest dostępna dla mojego ECU = 03C 906 022 AJ SW:9476 i jest tam opcja adaptacji szybszego nagrzewania się silnika zimą (tryb na zimne klimaty) ale i tak jest to nie opisane.
                                                  • Romano123
                                                    • 33
                                                    Ja od siebie mogę napisać, że na jesień tamtego roku po zakupie grzałki i kabli, przeprowadziłem kable z kabiny do akumulatora, podłączyłem aku z grzałką i jak włączyłem dmuchanie na "max" to zaczęło wiać ciepłem także nic nie musiałem w kompie zmieniać ani kodować.
