Witam serdecznie.Czy ktoś z forumowiczów borykał się z problemem nadmiernego zużycia oleju silnikowego w S.O 2 1.6 mpi?Jak sobie poradziliście z tym problem,Macie jakieś rady,porady,sposoby.Przejechałem 700 km i dolałem około 0,7 l oleju.Pozdrawiam.
Zużycie oleju S.O 2 1.6mpi.
Musisz wiedzieć że te silniki nie lubią wysokich obrotów. Powyżej 4 tys obr/min silnik będzie używał olej, zwłaszcza jazda po ekspresówce i autostradzie. W mieście przy spokojnej jeździe nie powinien brać oleju.Zamieszczone przez Orillo Zobacz wpisWitam serdecznie.Czy ktoś z forumowiczów borykał się z problemem nadmiernego zużycia oleju silnikowego w S.O 2 1.6 mpi?Jak sobie poradziliście z tym problem,Macie jakieś rady,porady,sposoby.Przejechałem 700 km i dolałem około 0,7 l oleju.Pozdrawiam.
Napiszę teraz jak to u mnie wygląda na dzisiaj.
Stan przed: zużycie oleju ok. 650-700ml na 1000km
Stan po: zużycie oleju ok. 300-350ml na 1000km
Skoda Octavia II 1.6 BSE plus LPG rocznik 2009 stan licznika 245 000. Samochód zakupiłem (bez LPG) zalany olejem Mobil Super 3000 5w30 XE (info od sprzedającego bierze olej kilka setek na kilka tysi) od razu montaż LPG i branie oleju jw. 650-700ml na 1000km. Kupiłem Xado VitaFlush (2x250ml) i przy zapaleniu żółtej kontrolki od niskiego poziomu oleju wlałem do silnika. Na płukance przejechałem ok. 250-300km. Zrzuciłem olej (czarny jak smoła), wymieniłem na ten sam (Mobil Super 3000 5w30 XE) i wymieniłem filtr. Zero efektów. Przejechałem na tym oleju ok. 3000km i wlałem kolejną płukanke (Xado VitaFlush 2x250ml) i tym razem zrobiłem ok. 600km ale już na wyższych obrotach przy zmianie biegów (pod 4000). Zlałem stary olej i wałem MOTUL 8100 X-CESS 5W40, wymieniłem filtr. Wcześniej przeczytałem (nie wiem ile w tym prawdy), że maksymalny poziom oleju wpływa na zwiększone zużycie oleju. Przy wymianie oleju leje do tego silnika ok. 300ml do filtra i 4,2l do wlewu. Nie wiem na ile pomogła płukanka i w miarę świeży olej (Mobil Super 3000 5w30 XE) a na ile zmiana oleju na MOTUL 8100 X-CESS 5W40.
Zalej Valvoline bordowy 5W40. Przed zalaniem wypłucz silnik.
powinno być mniejsze zużycie. Ale obawiam się że czeka Cię wymiana pierścieni na dwuelementowe poprawione.
...Moje Cappuccino MPi...
Mały update, u mnie chyba puściły pierścienie. Jestem świeżo po wymianie oleju, zostałem przy MOTUL 8100 X-CESS 5W40. Tuż przed wymianą wlana płukanka LIQUI MOLY 5200 i zrobione na niej 350 km. Aktualne zużycie 200-250 ml / 1000km (zaczynałem od 650-700ml). Dodam tylko że cały czas jeżdżę z mocno już zapoconą uszczelką od pokrywy zaworów.
