[O2] pytanko o amortyzatory
  • szkoda
    • 22543
    #51
    Zamieszczone przez bart_82
    ja rownież zapytam o amorki do mojego auta Octavia 1.6 liftback silnik BSE rocznik 2008 jaka tam średnica amorka?
    50mm na 99,99%
    saport techniczny baj DGW
    • bart_82
      • 12
      #52
      mam nadzieje że się nie mylisz ale wskaźnik prawdopobieństwa jaki podałeś daje mi podstawy do tego aby uwierzyć
      dzięki za szybką pomoc
      • alfee
        • 2583
        #53
        bart_82, Będzie tak jak napisał szkoda, masz 50mm
        A ja dzisiaj znalazłem dlaczego rzuca mi autem.
        A to co zobaczyłem zjeżyło mi włosy :P
        Przyczyna jest w lewym tylnym kole. A ja szukałem z przodu i wymieniłem całe zawieszenie + regeneracja magla :P
        Zresztą sami popatrzcie: http://www.fotozoom.join.pl/patryk_f.../kolo%20LT.avi
        plik waży 40 MB
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • bart_82
          • 12
          #54
          jeszcze raz zapytam o te amorki jakie są w OII FL 1,4tsi/122KM ?
          • piotrek_gdy
            • 7723
            OII FL
            nikt nie wie
            ale pewnie najcieńsze :diabelski_usmiech
            • slavi
              • 422
              #56
              Zamieszczone przez alfee
              Koło na filmiku telepie się jak żyd po pustym sklepie.
              Ale dokładnie w którym elemencie zawieszenia jest ten problem?
              U mnie dupa zamiata ale jeszcze nie doszedłem co tam się sypnęło.
              • alfee
                • 2583
                #57
                slavi, Tutaj opisałem resztę bojów z zawieszeniem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45716
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez slavi
                  Najprawdopodobniej problem tkwi w wahaczach lewym i prawym o numerze 1K0 501 529F i 1K0 501 530C. W nich jak kolega już napisał odchodzi guma od ramienia i przesuwa się w nim. U mnie też w lewym tylnym kole się na 50% obwodu rozwarstwiła a na prawej jeszcze się trzyma. Jednak w związku z faktem, że trzeba geometrię ustawiać po wymianie wahacza wymieniam z dwóch stron. Jeszcze jedna sprawa, jak sprawdzisz zawieszenie tylne na szarpakach to ta usterka nie uwidacznia się. Dopiero jak jak się brechą lub śrubokrętem dużym się dźwignie zrobi to wtedy się pokazuje.
                  • alfee
                    • 2583
                    #59
                    No i niedawno bujanie powróciło. Okazało się, że tym razem to drugi drążek kierowniczy/wahacz z tyłu. Od razu go wymieniłem i znów jest cacy :diabelski_usmiech
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • PiotrekSBI
                      • 61
                      #60
                      wie moze ktos do O2 kombi 2005r 1.9 tdi bjb jaka srednia amorka bedzie?
                      sprawdzone 50mm
                      • tokolosz
                        • 524
                        Koledzy jaką mają średnicę Amory przód w O2fl kombi 1.8 tsi bo nawet w Aso nie wiedzą? a chcę zmienić bo przy 70tkm są wywalone.
                        Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
                        Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
                        Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
                        08' O2 Elegance Combi BKC
                        11' O2 fl Elegance Combi CDAA
                        99' O1 SLX Combi AHF
                        • paskuda
                          • 127
                          #62
                          Zamieszczone przez tokolosz
                          W twojej wersji to będzie 55 mm.
                          • tokolosz
                            • 524
                            Dzięki wielkie,
                            Mam nadzieję, że na 100% 55mm
                            • mirek_p11
                              • 6763
                              tokolosz, wymieniałem ostatnio i były 55 mm
                              Seat Leon ST FR by mirek_p11
                              Fotki
                              Fotki
                              • tokolosz
                                • 524
                                mirek_p11, a jaki był powód twojej wymiany amorków? U mnie przód ma po 30% sprawności (75tkm przebiegu). I jakie amortyzatory założyłeś. Ja chce może bilstein b6? Ale jeszcze się zastanawiam.
                                • mirek_p11
                                  • 6763
                                  tokolosz, jeden już był zaolejony. Wymieniłem na KYB Ultra SR i jestem bardzo zadowolony
                                  Fotki
                                  Fotki
