[OII] filtry do silnika 1.6 MPI
  • maxianpl
    • 29
    Zamieszczone przez krzynol
    endryu, dokładnie miałem jak piszesz, najpierw pilnik, potem tokarka i frezarka
    To było standardem i nikt nawet inaczej nie myślał, że można było ślusarnię pominąć Sam się wkurzałem, że cały rok szkolny trzeba jechać (między innymi zajęciami) :hammer na pilniku i imadle zainstalowanym na falbanku, który musiał lśnić jak domowy stół w jadalni :szeroki_usmiech
  • baca10
    • 6225
    szukałam, ale nie znalazłam, prosze wiec o pomoc.
    potrzebuje kody orginalnych filtrow do silnika 1.6 MPI
    jak i do instalacji LPG Landi
    z gory dziekuje
    • Biszczu
      • 5567
      baca10, oryginalne:
      przeciwpyłkowy:
      1K0 819 644 B (bez aktywnego węgla)
      1K1 819 653 B (z aktywnym węglem)
      1K2 819 653 B (z aktywnym węglem)
      Etka poz 12
      powietrza: 1F0 129 620
      Etka poz 1
      oleju: 06A 115561 B
      Etka poz 13
      paliwa: 6Q0 201 511
      Etka poz 10
      odpowiedniki wszystkie Filtrona:
      Powietrza: AK 370
      Paliwa: PP 836/3
      Oleju: OP 526/1
      Przeciwpyłkowy: K 1111 A
      Zamienniki filtra przeciwpyłkowego węglowego
      - Wix: WP 9147
      - Mann: CUK 2939
      - Filtron: K 1111 (bez aktywnego węgla)
      - Knecht: LAK 181
      - Mahle: LA 31
      Zamienniki filtra paliwa:
      -Mann: WK 59 X
      -Magneti Marelli: 213908910600
      -Meyle: 100 323 0002
      -Racer: R 3143
      -Valeo: 587021
      -Bosch: 0 450 905 925
      Zamienniki filtra powietrza:
      -Mann: C 14 130
      -Meyle: 100 321 0008
      -Purflux: A 1168
      -Bosch: 1 987 429 405
      Zamienniki filtra oleju:
      -Bosch: 0451103070
      -Champ: LS 200
      -Champion: C 149
      -Delphi: FX 0130
      -Fiaam: FT 5259
      -Fram: PH 5552
      -Knecht: OC 264
      -Mann: W 719/30
      • blackrs
        • 4826
        no i mi sie przyda. dzieki biszczu. baca10 klikaj pomógł
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • baca10
          • 6225
          Zamieszczone przez blackrs
          na PW, to nie chciał :P
          • Biszczu
            • 5567
            blackrs, polecam się na przyszłość
            • blackrs
              • 4826
              za pewne skorzystam jeszcze nie raz bo odpowiedzi masz konkretne na maxa
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
              • Biszczu
                • 5567
                napisz to baca10 :diabelski_usmiech :lol:
                • marlej108
                  • 4976
                  • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                  Wow Biszczu niczym encyklopedia!
                  to moze i mnie oswiecisz - i dasz znac jakie filtry zakupic do O2 Toura 1.4 MPI 16V ???
                  :shock:
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Zamieszczone przez marlej108
                    Oryginały:
                    przeciwpyłkowy:
                    Filtr oleju
                    047 115 561 G
                    Filtr paliwa
                    6Q0 201 051 C
                    lub VW
                    6Q 0201 051 A
                    Filtr powietrza
                    036 129 620 H
                    Zamienniki:
                    - Mann: W 712/52
                    - Filtron: OP 616/2
                    - Knecht: OC 314
                    - Wix: WP 9147
                    - Mann: CUK 2939
                    - Knecht: LAK 181
                    - Mahle: LA 31
                    - Filtron: PP 836/4
                    - Fram: G 10147
                    -Hengst: H 155 WK lub H 155 WK02
                    - Knecht: KL 156/3 lub KL 176/1 T
                    - Mann: WK 69/2
                    - Purflux: EP 201
                    - Champion: U 748606
                    - Hengst: E 892L
                    - Knecht: LX 201
                    Proszę uprzejmie, jednocześnie zaznaczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności, jeśli się gdzieś pomyliłem :wink:
                    • marlej108
                      • 4976
                      Biszczu = DZIEKI!
                      swietna robota!
                      • Biszczu
                        • 5567
                        marlej108, spoko - cieszę się, że mogłem kolejny raz pomóc
                        • Borsuk2
                          • 1203
                          Biszczu, : równy Gość z Ciebie.
                          Fajna stronka
                          • marlej108
                            • 4976
                            kliknalbym "POMOGL" dla kolegi Biszczu, ale nie jestem niestety autorem watku i nie ma jak... :-(
                            • dziadekk
                              • 355
                              Biszczu, jesteś w deche ! uchar
                              • Biszczu
                                • 5567
                                Zamieszczone przez Borsuk2
                                staram się
                                Zamieszczone przez dziadekk
                                ops:
                                Dzięki, baca10 jest autorem :evil: :evil: :evil: :evil:
                                • drodar9000
                                  • 43
                                  Zamierzam wymienić wszystkie filtry w swoim aucie przy najbliższym przeglądzie.
                                  Wybór padł na filtry Mann, ale przy filtrze paliwa katalog dla silnika BSE podaje 2 wersje.
                                  Kto potrafi podać jakie są różnice pomiędzy filtrami Manna WK 59 x, a WK 69/2.
                                  Który z nich należy kupić, aby serwis nie robił problemów że filtr niezgodny z ich specyfikacją.
                                  drodar
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    drodar9000, odczytaj z filtra paliwa jaki masz model za pomoca lusterka jak w tym przypadku
                                    i dopasuj sobie filtr, ale na 99% będziesz miał WK 59 X
                                    • aronus
                                      • 643
                                      Są dwa rodzaje filtrów bo jeden jest rozbieralny na dwie części i można osobno kupić filtr bez regulatora ciśnienia WK59x (on jest bez rurek z jednej strony) a regulator zostaje stary. Drugi rodzaj jest ze zintegorowanym regulatorem WK69/2. Ja w silniku 1,6 BSE z roku 2007 mam filtr WK69/2. Możesz zrobić zdjęcie aparatem nawet bez podnoszenia samochodu i będizesz wiedział jaki masz.
                                      • drodar9000
                                        • 43
                                        Może się to komuś przyda.
                                        Wg etki sprawdzone po nr VIN w serwisie dla Octavii z 2011 z silnikiem BSE oryginalny VW filtr paliwa to 6q0 201 051 C lub J.
                                        Dla Manna to odpowiednik WK 69/2.
                                        drodar
                                        • pugo
                                          • 33
                                          Nie mogłem nigdzie znaleźć takiego wątku. Możecie mi powiedzieć, czy filtr oleju przy silniku 1.6 MPI BSE wymienia się od spodu okty, czy od strony maski? Można po czymś poznać, że filtr nie został wymieniony przy wymianie oleju? Filtr nie jest wyświniony, nie bardzo mam jak zajrzeć od dołu auta...
                                          • baca10
                                            • 6225
                                            pugo, od strony maski, otwierasz i patrzysz w doł i go widac
                                            • pugo
                                              • 33
                                              Zamieszczone przez baca10
                                              Filtr wiem gdzie jest ale pytanie, czy łatwiej go wymienić od dołu, czy od góry. Jak ktoś wymienia olej i tak musi podnieść auto, odkręca korek w misce olejowej i co? wyciąga rękę/klucz, odkręca filtr i koniec? Od strony maski widać plastikową osłonę (półosłonę) więc pewnie też trzeba ją jakoś zdemontować.
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                pugo, mi kolega wymieniał od gór, lepsze dojście
                                                • pugo
                                                  • 33
                                                  Dzięki za odp. Miałem podgląd na auto od strony maski na wymianie oleju i nikt filtra przez maskę nie wymieniał - stąd pytanie. Olej wlany nowy, ale zastanawiam się jak w sprawdzić, czy filtr był w ogóle wymieniony, czy nie. Pod maską nie mam wyświnione raczej nic, może właśnie trochę tłuszczu na tej półosłonie plastikowej, ale na samym silniku czysto. Filtr też czysty i po "kurzu" nie określę czy stary czy nowy...
                                                  Oryginalne filtry na pierwszy montaż pewnie też niczym się nie różnią od nowych z ASO :/
