byh81, wszystko masz w opisach interfejsów - nie ma nic w tym dziwnego, chyba że źle przeczytasz to kupisz paści.
Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
jak czytam te wszystkie posty to nadal nie wiem jaki kabel mam kupić
mam octavie tour 1,6 combi 2009r.
taki jak w pierwszym poście - HEX-CAN, za 150 zł będziesz mógł się dobrać do O1 i do wszystkiego innego.Pozdrawiam
janrekowicz, O2 to HEX CAN i VCDS - vag commandera sobie odpuść tymbardziej, że dla początkującego.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Nie.Zamieszczone przez krolikkubaczy taki kabel będzie działał z vcds'em?
http://allegro.pl/promocja-interfejs...014694964.html
mike007007, dzięki
powiedz mi czy najtańszym kabelkiem jest ten http://www.e-service.info.pl/VAG002.html ?
czy można tańszy kupić, oczywiście mi chodzi o kabel do octavii II
Najtaniej wyjdzie Ci zakup tego samego kabla u kolegi innova, 144 pln z przesyłką.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Ten kabelek jest ok i będzie działał. Cenowo wszystkie podobnie od 130-180złZamieszczone przez krolikkubamike007007, dzięki
K_Popiel, mike007007, dzięki koledzy,
mam jeszcze pytanie, w jaki sposób oceniać czy kabel nadaje się do Octavii II i VCDS ?
krolikkuba, ten się nadaje na pewno
A co to są te moduły OBD 2 bluetooth na Allegro?Np. http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...077175527.htmlSkoda Octavia 1.4 TSI Elegance
Te moduły współpracują na przykład z płatnym softem Torque Pro za około 16 zł na Androida (wymagane połączenie bluetooth z interface), ale generalnie cudów z tym nie zdziałasz. Są też bezpłatne aplikacje ale nie sprawdzałem.Mądry Polak po ©kodzie...
Ktoś orientuje się czy vcds 11.11.3 dogaduje się z VW UP tudzież Skoda Rapid?
Na stronie Ross Techa nie udało mi się znaleźć informacji w powyższym.
Chciałbym kupić kabel pod VCDS-a.
Mam pytanie co do kabelka z http://e-service.info.pl/, czy napewno będzie on działał z VCDS-em i czy możliwe będzie na nim kodowanie?
Znalazłem jeszcze taki kabelek http://interfejsvag.blog.onet.pl/ i tez się nad nim zastanawiam.
Może ktoś z Was ma któryś z nich i mógłby coś napisać więcej.
Z góry dzięki za wszelkie info.Krzysiek
Ja wciągnąłem ostatnio kabel przez dhgate, póki co czekam. Koszt 104 złocisze i jest VCDS w komplecie
witam,
szukam kabelka i programu do pelnej diagnostyki wraz z korekta licznika, do skody octavii 2010r. 1.6 crtdi cayc. posiadam kabelek vagcan+can 3.6 ale nie laczy ze wszystkimi sterownikami np. z silnikiem. za pomoca tego programu skasowalem jedynie blad poduszki powietrznej. Czy ktos moze pomoc?mypost2
Możesz dać linka do aukcji? Jak z cłem?Zamieszczone przez irekkJa wciągnąłem ostatnio kabel przez dhgate, póki co czekam. Koszt 104 złocisze i jest VCDS w komplecie
Krzysiek
Cło i podatek do zapłaty od kwoty zakupu - czyli około 140 zyla. Ale teraz poczytałem i zauważyłem że elektronikę w większych ilościach to z reguły blokują z uwagi na cyrki z konkurencyjnością :roll: No zobaczymy. Jednym kablem rynku nie zaleję
Możesz dać linka do aukcji na której kupiłeś? Ja znalazłem coś takiego http://www.dhgate.com/super-vag-com-...613a93374.html, ale nadal zastanawiam się nad tymi kabelkami do kupienia w polsce, które załączyłem w linkach powyżej. Jeden z nich obsługuje wersję 11.8 VCDS-a (o ile oczywiście to prawda).Krzysiek
