byh81, wszystko masz w opisach interfejsów - nie ma nic w tym dziwnego, chyba że źle przeczytasz to kupisz paści.
Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
Nie.Zamieszczone przez krolikkubaczy taki kabel będzie działał z vcds'em?
http://allegro.pl/promocja-interfejs...014694964.html
mike007007, dzięki
powiedz mi czy najtańszym kabelkiem jest ten http://www.e-service.info.pl/VAG002.html ?
czy można tańszy kupić, oczywiście mi chodzi o kabel do octavii II
Ten kabelek jest ok i będzie działał. Cenowo wszystkie podobnie od 130-180złZamieszczone przez krolikkubamike007007, dzięki
krolikkuba, ten się nadaje na pewno
A co to są te moduły OBD 2 bluetooth na Allegro?Np. http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...077175527.htmlSkoda Octavia 1.4 TSI Elegance
Chciałbym kupić kabel pod VCDS-a.
Mam pytanie co do kabelka z http://e-service.info.pl/, czy napewno będzie on działał z VCDS-em i czy możliwe będzie na nim kodowanie?
Znalazłem jeszcze taki kabelek http://interfejsvag.blog.onet.pl/ i tez się nad nim zastanawiam.
Może ktoś z Was ma któryś z nich i mógłby coś napisać więcej.
Z góry dzięki za wszelkie info.Krzysiek
witam,
szukam kabelka i programu do pelnej diagnostyki wraz z korekta licznika, do skody octavii 2010r. 1.6 crtdi cayc. posiadam kabelek vagcan+can 3.6 ale nie laczy ze wszystkimi sterownikami np. z silnikiem. za pomoca tego programu skasowalem jedynie blad poduszki powietrznej. Czy ktos moze pomoc?mypost2
Możesz dać linka do aukcji na której kupiłeś? Ja znalazłem coś takiego http://www.dhgate.com/super-vag-com-...613a93374.html, ale nadal zastanawiam się nad tymi kabelkami do kupienia w polsce, które załączyłem w linkach powyżej. Jeden z nich obsługuje wersję 11.8 VCDS-a (o ile oczywiście to prawda).Krzysiek
