Ankieta (nie) zadowlenia z DSG - prosba o wypelnienie
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Zamieszczone przez Puchacz
    w USA ich nie mieli
    w Jeepie są :diabelski_usmiech
    ale w autach które sprowadzane sa do Polski(np Subaru i inne) masz rację - nie ma
    wynika to z innej charatkerystyki jazdy kierowców i innych ograniczeń prędkości :szeroki_usmiech
    W moim Jeepie jest to rozwiązane w ten sposób, że wewnątrz chłodnicy wody jest druga chłodnica-oleju ze skrzyni
    większość chłodniczek to jednak jak napisał Puchacz, tylko żebrowane radiatory bardziej niż chłodnice
    • Puchacz
      • 1194
      ZJ nie miał chłodnicy oleju ASB, za to ZG miały. Podobnie z WJ/WG. We Wranglerach może montowali zarówno na US jak i EU, bo przecież to nie bulwar i musi robić w terenie.
      Ja tu tylko sprzątam...
      • MG
        • 101
        Panowie o czym jest ten wątek ?
        O Jeppach czy o DSG ?
        • dominik9420
          • 1136
          #29
          Zamieszczone przez MG
          Wydaje mi sie, że powoli zaczyna się przeistaczać w wątek o Jeppach
          Pozdrawiam i Szerokości!
          • piotrek_gdy
            • 7723
            MG, dominik9420,
            był to mały off-top związany z DSG :wink:
            dla tych którzy nie wiedzą jakie różnice bywają w skrzyniach automatycznych i nie odróżniają "6" od "7" :P
            • shado
              • 5315
              Powiedzcie że 7 już poprawili bo chyba jednak nie będę miał innej opcji...
              • dominik9420
                • 1136
                #32
                shado, Z tego, co się orientuje, to chyba poprawili ją
                • shado
                  • 5315
                  W oczekiwaniu na swoje pierwsze DSG mam pytanie laika - da się ruszyć z dwójki (np jak jest oblodzony podjazd do góry) czy można tylko z jedynki?
                  • smer
                    • 2021
                    Zamieszczone przez shado
                    Raczej nie powinno być tego problemu. Gdy masz włączony ASR to spoko ruszysz i na lodzie. Nie ma takiej opcji, żeby się nie dało ruszyć.
                    shado, z DSG jest tak, że choćbyś mu zapodał manualnie którykolwiek bieg, to on i tak wbije go sobie dopiero wtedy, gdy uzna za stosowne
                    Piszę poprawnie po polsku.
                    • shado
                      • 5315
                      No właśnie mam ASR w Fabii i przy ruszaniu w takich warunkach zawsze je wyłączam, bo ono tylko zmula obroty silnika co nic nie pomaga w takich warunkach. Może XDS będzie lepiej działał...
                      Czyli nawet jak wrzucę ręcznie 2 to ono i tak wystartuje z 1?
                      • smer
                        • 2021
                        Jasne Tzn. na 99%, bo dla pewności jutro sprawdzę, czy aby w przypadku 2-ki przy ruszaniu ten numer jest możliwy.
                        Możesz nawet na autostradzie przy 160km/godz. zrzucać do 2-ki i nic Ci to nie da. Autko po wbiciu 5-ki oczywiście zrzuci o jeden bieg, co spowoduje podwyższenie obrotów, ale dalsze kolejne zrzucanie pozostanie olane przez komputer do momentu, aż skrzynia uzna, że już "nadeszła stosowna pora" , tzn. aż uzna że prędkość i obroty pozwalają na bezpieczne wykonanie zmiany biegu.
                        Np. podczas zjazdu z góry najpierw musisz hamulcem wyhamować, a potem wbić bieg,na którym chcesz zjeżdżać, bo hamowanie skrzynią poprzez wbijanie niższego biegu jest dość nieporadne; nie działa aż tak skutecznie "mechanicznie" jak w przypadku manuala.
                        Reasumując - układ jest idiotoodporny.
                        ps. Choć prawdę mówiąc sam jestem ciekaw, czy można bezkarnie wrzucić w czasie jazdy do przodu wsteczny bieg. Niby posiada on ograniczenie mechaniczne przeciwdziałające jego przypadkowemu wrzuceniu (przycisk), ale przecież zawsze można się zamyślić, zagapić, czy coś tam innego i zapodać w czasie jazdy wsteczny... hmm... Cóż wtedy poczęłaby skrzynka? Olałaby kierowcę, jak ma to w zwyczaju, gdy robi się coś głupiego, czy rozpadłaby się?
                        • Grzegorz56
                          • 266
                          Już to przećwiczyłem gdy miałem wbity 2 bieg (około 40 km/h) - chciałem wbić 3 - drążek + przycisk i do przodu - usłyszałem dźwięk chrobotania - po załapaniu co zrobiłem wróciłem na D i jak do tej pory nic na razie się nie zepsuło. (DSG 7)
                          • smer
                            • 2021
                            Ups... Czyli nie całkiem idiotoodporne ;(
                            A co do wbicia dwójki na postoju, to spróbowałem - jest to niemożliwe
                            • shado
                              • 5315
                              Dzięki za testy :-)
                                Nie da sie wbic 2 biegu do startu. ASR dziala jak dziala, przy lekkim aucie to jest szansa ruszyc. Przy ciezkiej Octavii udalo mi sie ja powiesic kilka razy na metalowej plycie i kola sobie w powietrzu krecily. Udawalo mi sie tez lekko zakopac i jest wtedy problem z rozbujaniem auta jak w manualu :evil:
                                Only 4x4 rozwiazuje te problemy. Jeszcze nie udalo mi sie zakopac w tym roku
                                • krzysn
                                  • 515
                                  #41
                                  Moim zdaniem dsg+asr i chyba eds bardzo pomaga w ruszaniu na śliskim podjeździe. Mam taki przy wjeździe na parking, długości około 7-8 metrów, nachylenie dość spore. Wczoraj poradziłem sobie bez trudu (mam opony całoroczne) a potem kilkanaście minut pomagałem kobitce w 2-3 letniej korsie, opony zimowe.
                                  ASR nigdy nie wyłączam, w fabii z manualną skrzynią próbowałem kilka razy i na śliskim efekt przeciwny do oczekiwanego - mielenie kołami w miejscu i wysokie obroty silnika.
                                  • smer
                                    • 2021
                                    W piątek zaparkowałem w błocie, takim na ok 12 - 15 cm.
                                    Dobrze, że miałem szpadel na wyciągnięcie ręki. Musiałem kopać ścieżki pod koła na długości 5m dojazdu do drogi utwardzonej.
                                    Myślę, że z manualem dałbym radę "rozhuśtać". Z DSG nie dałem.
                                    Niemniej pierwszy raz miałem taki problem i na dodatek sam na ochotnika i bez pomyślunku wjechałem na budowę w rozmarznięte błoto. Tak więc winy należy upatrywać w kierowcy a nie w skrzyni DSG.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez smer
                                      Z DSG nie dałem
                                      da się tylko trzeba to umiec robić umiejętnie :wink:
                                      • Yarwa
                                        • 915
                                        • BMW
                                        #44
                                        nawet w instrukcji to opisali, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Co nie zmienia faktu, że chyba nei jest to zbyt dobre dla DSG - taka huśtawka, ale to awaryjna sytuacja.
                                        • witachu
                                          • 1319
                                          #45
                                          Skoda Octavia II rocznik 2007 modelowo juz 2008.
                                          2.0 TDI BKD DSG 6
                                          jestem drugim włascicielem, kupione przy przebiegu 70 tyś km. pierwszy użytkownik jedna z naszych forumowiczek przy 60 tyś wym olej i filtr
                                          obecnie przebieg 85 tys km.
                                          problemy nie występują(oby jak najdłużej )
                                          ogólnie po kilku latach jeżdzenia manualem, przesiadka na DSG - super sprawa.
                                          nie mam zastrzeżen. moze tak jak ktos wspomniał ze po ruszeniu czasem chwila i już 2 bieg, czasem słychac jak pracuje gdy olej się nie rozgrzeje, później to juz cicho, płynnie i przyjemnie
                                          na D w sam raz do miasta, przynajmniej dla mnie moze dlatego ze jeszcze nie okiełznałem tego auta i czasem mnie potrafi zaskoczyć mimo ze jeszcze programu nie robiłem. fajnie, szybko i jak dla mnie prawie niewyczuwalnie redukcja przy wyprzedzaniu, toche wiecej jak połowe wciskam gaz, dwa biegi w dół i ogień
                                          OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                          (znajdź również na fb)
                                          • bielu
                                            • 29
                                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                            #46
                                            a kto wie jak wyglada kwestia dsg w tdi i modyfikacji? spotkałem się z opiniami że dsg trzyma na spokojnie do 380 nm a pozniej sa duze problemy bo jest za delikatne. powiem szczerze ze rozgladam sie za jakims 2.0 albo bkd po 2008 z racji wyeliminowania wad albo jeszcze chetniej CR. moc w jakie celuje to około 230 ps ( przelot + gtb22). NM powinno dac okolo 450-460 płaskiego i zastanawiam się co na to dsg powie?
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              bielu, DSg wytrzymuje spokojnie do 400-420Nm
                                              możesz też wymienic sprzęgła na mocniejsze i zmienic soft
                                              bodajże CompTroniki to robią
                                              poszukaj na forum- jest o tym trochę
                                              • kukubara
                                                • 113
                                                #48
                                                Dla rozumiejacych choc troche nagielski ciekawy material.
                                                Cos mi sie wydaje, ze jesli skusze sie na kolejne auto z automatem to bedzie
                                                to zwykla skrzynia hydrauliczna bez zadnych komputerow...
                                                q
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez kukubara
                                                  kukubara, a jeździłeś taką? :roll:
                                                  może najpierw warto się przejechać :wink:
                                                  poza tym nie ma juz "zwykłych" automatów ze sprzęgłem hydrokinetycznym bez elektroniki
                                                  i jeszcze raz podkreślę - problem nie dotyczy wszystkich DSG- problem dotyczy "7" a nie "6"
                                                  • kukubara
                                                    • 113
                                                    #50
                                                    Slabe pocieszenie biorac pod uwage ze ja klekota nie chce
                                                    q
