Ankieta (nie) zadowlenia z DSG - prosba o wypelnienie
  • jlupino
    • 362
    #51
    Skoda Fabia 1.2 tsi-rocznik 2011
    DSG7- u mnie od nowości.
    Serwisowana w ASO
    Skrzynia padła przy 68kkm,auto 4 lata i 3 miesiące.
    Zero dobrej woli ze strony dilera,oprócz tego że poradził mi znaleźć dobrego fachowca.
    ASO po "wnikliwej" diagnostyce ( za 200zł) powiedziało ,że mi się skrzynia zepsuła.
    Samochód unieruchomiony i zawieziony na lawecie do warsztatu niezależnego.
    Obecnie czekam,na wieści od mechanika,czy da się naprawić.
    Poniżej link do mojego problemu.
    http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/vie...hp?f=2&t=22928
    Może DSG6-tak,ale 7-ka jest wg mnie d..y.
    Jaro
    • Grzegorz56
      • 266
      jlupino, u mnie w czerwcu 2014r. miesiąc po akcji serwisowej 34F7 (wymiana oleju i zmiana softu) padła mechatronika (błąd 001378 - napięcie systemu, P0562 - 000 - za niskie ) - auto z 2010r. a więc 2 lata po gwarancji - naprawa na koszt VW (chyba pomogła wymiana softu - a więc grzebanie w elektronice :diabelski_usmiech oraz nastawienie pracowników w serwisie, którzy wykonali telefony do Skody - Poznań oraz VW)
      Problem z padaniem mechatroniki w DSG7 ze względu na zastosowany olej jest znany na świecie - gdzieś były artykuły na ten temat (w Chinach wymieniano wszystkie DSG7)
      Może zapytaj się w serwisie VW czy ci wymienią mechatronikę na koszt VW.
      • jlupino
        • 362
        #53
        Ponoć diler też dzwonił do Poznania,i tzw.dobra wola producenta może występować tylko do 4-ech lat.
        U mnie też akcja 34F7 była zrobiona,a sterownik i mechatronika są OK-wg ASO
        Mnie wypadały jakieś dziwne błędy 5-go i 6-go biegu,a ruszyłem raptem dwa metry na wstecznym-nagle rozsprzęgliło i GAME OVER.
        Jaro
        • Grzegorz56
          • 266
          jlupino, według instrukcji budowy DSG7
          "Zadaniem modułu mechatronicznego jest sterowanie pracą skrzyni biegów. Moduł mechatroniczny to połączenie sterownika elektronicznego i sterownika elektrohydraulicznego."
          i dalej
          "Zadaniem sterownika elektronicznego w module mechatronicznym jest sterowanie pracą skrzyni biegów.
          Przetwarza on sygnały, otrzymywane od własnych czujników i od innych sterowników, steruje elementami
          wykonawczymi i diagnozuje ich działanie.
          Sterownik ma wbudowanych 11 czujników – tylko czujnik wejściowej prędkości obrotowej G182 jest poza
          sterownikiem. Sterownik elektroniczny steruje na drodze hydraulicznej pracą ośmiu zaworów
          elektromagnetycznych, przełączających biegi i obsługujących sprzęgła.
          Sterownik przeprowadza adaptację położenia sprzęgieł oraz nastawników biegów (widełek) przy włączonych
          biegach i uwzględnia wyuczone wartości podczas dalszej pracy tych elementów."
          z tego wynika, że za uszkodzenia skrzyni biegów DSG7 w większości przypadków odpowiada mechatronika.
          Prawdopodobnie w twoim przypadku nastąpiło przekłamanie informacji i elektronika myśli że masz włączony bieg 6 i chce włączyć bieg 5 ale nie otrzymuje informacji z czujników że 6 już się odłączyła.
          Można jeszcze spróbować zresetować elektronikę mechatroniki stosując się do tej procedury
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/7-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/0AM) - może pomoże.
          Jak masz możliwość to podaj pełną informację o błędzie.
          • jlupino
            • 362
            #55
            Oto wg faktury błędy ,które zapisane były w sterowniku skrzyni biegów
            P073A oraz P073B
            A pod spodem zdanie,że powyższe błędy wskazują na mechaniczne uszkodzenie skrzyni.
            P.S.-nie kapuję za bardzo tych procedur z tego linka
            Jaro
            • kowal 2002
              • 5161
              #56
              jlupino, błędy wskazują na zablokowanie mechaniczne skrzyni P037A - Blokada na biegu 5, P037B - Blokada na biegu 6. 5 i 6 bieg obsługiwane są przez osobne przesuwki i nastawniki ( jeden dla 5/7 i drugi dla 6/R ) przy czym warto zauważyć, że oba te nastawniki znajdują się obok siebie w górnej części mechatroniki ( pozostałe dwa dla 1/3 i 2/4 są zgrupowane na dole mechatroniki ). Oba nastawniki 5/7 i 6/R pracują w oddzielnych "odgałęzieniach układu hydraulicznego mechatroniki więc jest mało prawdopodobne, że oba zawory padły jednocześnie, co wskazuje właśnie na zablokowanie mechaniczne przesuwek i to chyba nawet względem siebie ( czyli albo jakieś "ciało obce" w skrzyni, albo jakiś element, którejś z tych przesuwek się ukruszył/ułamał i je zablokował ).
              Niby można spróbować wyjąć samą mechatronikę bez wyciągania skrzyni ( i wtedy ręcznie sprawdzić czy da się ruszyć przesuwki ) ale wydaję mi się to bezcelowe, bo i tak raczej skończy się na zrzuceniu całości.
              Myślę, że niezależny warsztat od skrzyń nie powinien mieć problemu z diagnozą tego uszkodzenia.
              BTW.
              Koniecznie zdaj dokładną relację z wyników ( ciśnij warsztat, żeby Ci wszystko pokazali , bo jestem bardzo zainteresowany tematem ( też mam DSG7 )...
              • Grzegorz56
                • 266
                jlupino, z twojego opisu na fabiaclub wynika, że prawdopodobnie przy włączeniu biegu wstecznego nastąpiła blokada (synchronizacja) i dlatego zgrzytnęło. Po powrocie do samochodu wrzuciłeś D i elektronika "zgłupiała" myśląc że ma wrzuconą 6 (ta sama zapadka obsługuje bieg 6 oraz R) chciała wrzucić 5 (dostała informację od czujnika prędkości o małej prędkości ) i dlatego sugeruję reset elektroniki.
                Procedura jest prosta za pomocą VCDS wykonujesz reset (część pierwsza tej instrukcji), następnie powinno się na każdym biegu przejechać około 3 sekund. W tym celu musisz znaleźć drogę bez przeszkód o długości około 10 km (drążek biegów na D i odchylić w stronę pasażera - zmiana biegów następuje ręcznie - drążek + - lub manetkami przy kierownicy) i przed ruszeniem wykonać pierwszą czynności z pierwszej części tej procedury. (tę część wykonują w serwisach a potem oddają użytkownikowi który w czasie normalnej eksploatacji ma wykonać część drugą :diabelski_usmiech )
                Jak to nie pomoże to trzeba będzie jednak dostać się do skrzyni i sprawdzić co się stało z trybami biegu R.
                • jlupino
                  • 362
                  #58
                  Zamieszczone przez Grzegorz56
                  Tak,tylko moje autko nie jeździ wcale-nawet 10 metrów,a co dopiero kilometrów.
                  W ASO niby resetowali elektronike,ale nie pomogło.
                  Jedną rzecz jeszcze zauważyłem,jak zjeżdżałem z lawety.
                  Po zapaleniu silnika wrzucam R i auto jedzie(bez gazu),a jak dotknę hamulca-już nie.Ani R ,ani D.
                  Czekam nadal na wieści od mechanika.
                  Jaro
                    To jest woz na gwarancji ?? Bo temat DSG w wielu ASO jest mocno ograniczony
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      jlupino, samochód jedzie do tyłu bo masz wbity bieg R a elektronika myśli, że masz wbity bieg 6. I dlatego uważam, że jeśli masz możliwość to wykonaj reset mechatroniki za pomocą VCDS ( nie wierz we wszystko co mówią w ASO ). Dopiero po resecie kasujesz błędy (jeśli wszystko będzie dobrze) następnie możesz wykonać dalszą część - regulację kolejnych biegów.
                      Naturalnie wszystko będzie dobrze jeśli nie ma uszkodzeń mechanicznych (informacja który bieg masz włączony odczytywana jest poprzez odpowiednie ustawienie magnesów w zespole mechatroniki). Nie sądzę aby uszkodzenie powstało w samej skrzyni tym bardziej że błąd wyskoczył ci w czasie ruszania a nie w czasie jazdy.
                      Możesz również spróbować to co podał kowal 2002, odczepić mechatronikę i ręcznie wysunąć bieg wsteczny i jeśli nie ma uszkodzenia mechanicznego w mechatronice to po skasowaniu błędów powinno być dobrze.
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #61
                        jlupino, a czy miałeś w czasie użytkowania taki efekt, że na ciepłym silniku, przy wrzucaniu biegu wstecznego czuć było takie szarpnięcie jakby sprzęgło nie było do końca rozłączone?
                        • jlupino
                          • 362
                          #62
                          Niestety ,auto jest z października 2011
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          Nie,tego nie miałem
                          Teraz już nic nie zrobię,jak auto w warsztacie jest.Dam znać jak będę coś wiedział.
                          [ Dodano: Sob 06 Lut, 16 22:20 ]
                          Samochód odebrany
                          Jeździ,jak wcześniej.Wymienione zostały dwie zębatki i taki plastikowy "dinks",który porusza się po jakimś wałku w celu wrzucenia odpowiedniego biegu.Dinks pękł,nie wrzucił się w prawidłowy sposób bieg,zakleszczyło zęby 5-go i 6-go biegu (a na tym samym wałku jest też wsteczny) i finito.
                          Tyle zrozumiałem z tego co mówił fachman.
                          Mechanik ten przywraca automaty i inne dsg, dct itp.do życia u siebie,a oprócz tego pracuje w jednym ze śląskich aso.
                          Potwierdził,że tych skrzyń w aso to już chyba z 20 wymienił w samochodach na gwarancji.
                          Kto potrzebuje kontaktu do niego to niech na priva pisze-to podam numer.
                          Nie było innego wyjścia i nie chciałem więcej ryzykować,więc samochód sprzedałem.Na razie ze słynnej DSG się skutecznie wyleczyłem.
                          Jaro
