"check brake pads!" - Klocki Hamulcowe VCDS
  • boski121
    • 9
    okioki, kto mi taki numer odwali :satan :?:
  • DARO_83
    • 20
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Ostatnio na wyświetlaczu wyświetla mi się "check brake pads!" i się zastanawiam czy to już czas na wymianę klocków czy tylko mogę sprawdzić w jakim stanie one są i jeździć dalej.
    A kolejne pytanie to czy mogę sprawdzić VCDS które czujniki zadziałały przy którym kole było by fajnie ale może być tylko info czy przód czy tył.
    No i Kolejne pytanie z doświadczeń której firmy klocki hamulcowe polecacie BOSCH, TRW cz innych producentów.
    Dzięki za info
    O2 1.8 TSI 2010
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      W octavii czujnik zuzycia klockow jest przy przednim lewym kole w klockach z tylu nie ma czujnika wiec jesli z lewej strony z przodu zuzyly ci sie klocki to uklad pokazuje zuzycie klockow ja wymienialem na TRW i smialo do normalnej jazdy moge je polecic
        • 11357
        Zamieszczone przez DARO_83
        sprawdzasz oba przednie hamulce i myślę że dasz radę jeszcze spokojnie parę tysięcy przejechać
        • Puchacz
          • 1194
          Jeszcze trochę pojeździ, ale trzeba się szykować do zmiany klocków lub klocków i tarcz. Obejrzeć powinien mechanik. TRW nie polecam, nie pylą, nie ścierają się - nie działają. A do tego znam przypadek gdzie okładzina cierna odkleiła się od mocowania. Po prostu tragedia.
          Bosch już jak najbardziej tak. Ale jeśli masz jeszcze ori tarcze to polecam ATE, świetnie sprawują się z tarczami ATE, a takie szły na pierwszy montaż. Generalnie powinno się dobierać klocek do tarczy, ale o tym są inne wątki.
          Tutaj naprawdę nie ma co oszczedzać, to jest Wasze bezpieczeństwo. Zwłaszcza mocniejszym autem jak 1.8 TSI trzeba móc się zatrzymać. Różnica w cenie TRW a dobrych klocków to kilkadziesiąt złotych, to daje mniej niż grosz na kilometr, więc warto to przeanalizować, bo potem może być płacz: "ten przede mną to wyhamował, ale ja jakoś nie dałem rady...", a nie dałem rady bo zaoszczędziłem 40 zł na klockach.
          Ja tu tylko sprzątam...
          • chimek11
            • 482
            coś ściemniasz z tymi TRW.
            sam mam u siebie założony komplet tarcz i klocków od nich.
            "nie pylą, nie ścierają się - nie działają"- u mnie wręcz przeciwnie, ścierają się, pylą i działają.
            przed wymianą byłem w salonie skody, oglądałem superba combi 2.0 tdi 170 koni 4x4 i miał taki komplet założony.
            tak więc założyłem, przejechałem już ponad 20 000 km i polecam. może dlatego że kupiłem w normalnym sklepieu kumpla a nie z alledrogo.
              • 11357
              TRW to zamiennik klasy oryginału, a czasami i pierwszy montaż
              też nigdy się nie zawiodłem
              • zadariusz1
                • 545
                Podobnie jak ja TRW nigdy mnie nie zawiodlo,a ostatnio zdarzylo mi sie hamowac ze 160 prawie do zera i wg kolegi Puchacz to chyba nie powinienem juz miec przodu w aucie
                • Alen
                  • 65
                  check brake pads skoda octavia 2
                  Czy ktoś z was może to potwierdzić?
                  Aby nie paliła się kontrolka należy kable czujnika zewrzeć ze sobą?
                  I czy istnieją inne powody palenia się lampki okładzin.
                  Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
                    • 11357
                    Zamieszczone przez Alen
                    1xtak
                    1xnie
                    • shado
                      • 5315
                      Re: check brake pads skoda octavia 2
                      Tradycjonaliści zmieniają klocki na nowe
                        • 11357
                        Zamieszczone przez shado
                        jo, to tylko Ci starej daty robią takie dziwne rzeczy jak wymiana klocków
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          tak
                          uszkodzenie kabli czujnika lub obluzowanie mocowania jego gniazda
                          • Alen
                            • 65
                            Dzięki
                            Po świętach wypróbuję.
                            • mssfilmstudio
                              • 57
                              No, ja zawsze ładuje jakieś używane ze szrotu i żyje
                              A swoją drogą, to jak czujnik wkurza faktycznie można sobie zewrzeć kabelki ew w VCDS zmienic kodowanie i go po prostu wyłączyć
                              Projekty architektoniczne / wnętrz
                              Wizualizacje architektoniczne
                              Grafika 3D
                              Rysunek architektoniczny na zamówienie
                              • shado
                                • 5315
                                Zamieszczone przez mssfilmstudio
                                i żyje
                                to się może zmienić...
                                • mssfilmstudio
                                  • 57
                                  :shock: :P toż to sarkazm
                                  Grafika 3D
