[O2FL] Lewarek do OII FL
  • ryksiarz
    • 17
    bardzo fajnie że wprowadzili możliwość kierowania motorem 125ccm. Teraz będziemy mogli zobaczyć jak się jeździ na 2 kółkach i korki omijać.
  • vaz
    • 799
    Czy lewarek z tej aukcji będzie pasował do OII FL :?:
    Oryginalny ma nieco inną łapę, ma to jakieś istotne znaczenie :?:
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • Biszczu
      • 5567
      vaz, nie ma znaczenia. Możesz szukać lewarka z VW Eos, VW Golf PLUS, Audi A3, Audi A4. Ma on podobny nr do Octavii II 1K0 011 031J a jest tańszy
        • 6626
        vaz ja nie miałem lewarka fabrycznego w mojej Octavce. Kupiłem przez allegro lewarek VW/Audi - oczywiście pasuje bez najmniejszego problemu!!! Co ciekawe ... siła uźwigu czy też ilość kilogramów które ten lewarek może utrzymać jest większa niż fabrycznego lewarka Skody (sprawdzałem na tym z O1 u ojca). Więc możesz spokojnie kupować.
        • andrzej1962
          • 1306
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Podepnę się pod temat tak przy okazji. Co prawda nie dotyczy to lewarka ale też podniesienia samochodu. Macie koledzy jakiś patent na podłożenie czegoś pomiędzy podniesionym samochodem a podpórką jaką podkłada się po auto po podniesieniu np w celu bezpieczeństwa lub zabraniu lewarka na druga stronę. Dolna część auta ma metalowy rant a podpórki sa płaskie i metalowe. Nie chodzi mi o to, że może się auto po tej podpórce ślizgać ( w bardzo dużym wyobrażeniu) bo można położyć kawałek gumy ale przede wszystkim o to aby nie powodować zginania tego rantu no i o uszkadzaniu powłoki antykorozyjnej. Logicznym wydawałoby się podłożenie grubej gumy z nacięciem odpowiednim do wysokości rantu. Ma ktoś jakieś doświadczenie, co zastosowano z "gotowca" czy nie zawracać sobie głowy.
          • Andrzej.P
            • 1516
            andrzej1962, najlepiej podkładać pod mocne elementy, czyli np. pod mocowanie wahacza. Tak zresztą robię, podnosząc auto, bo korzystam z żaby / pieska a nie z lewarka progowego --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...079661#1079661
            Wygodniej i szybciej
            • vaz
              • 799
              Przeglądam jeszcze oferty z podnośnikami i te do A3, A4 mają nośność do 960 kg. Oryginał do OII FL ma 1010 kg :idea:
              • wojtekmmm1
                • 23
                Witam.
                Temat już stary ale mam pewną historię tu pasującą - tak ku przestrodze żeby uważać przy podnoszeniu auta.
                Dziś kolega podnosił O2 i oryginalny lewarek Skody nie wytrzymał. Jest tam taki plastikowy element, w którym obraca się ta długa śruba i właśnie gwint w tym elemencie się zerwał i auto opadło. Na szczęście jeszcze nie zdążył zdjąć koła.
                Lewarek był oryginalny (auto służbowe) a samochód bez jakiegoś szczególnego obciążenia.
                • aronus
                  • 643
                  Racja oryginalny lewarek to jakaś porażka :roll: Ogólnie z lewarowanie skody mam problem. Z podnośnikiem typu żaba nie jest łatwo bo w podwoziu nie widzę żadnych dogodnych miejsc, żeby żabą podejść, wahacze itp wszystko jest skośne i jakoś mnie nie przekonuje.
                  Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad takim podnośnikiem:
                  Mieliście z takim podnośnikiem jakieś doświadczenia?
                  • Biszczu
                    • 5567
                    takie były standardowo w Lanosach :diabelski_usmiech
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Zamieszczone przez aronus
                      Ponad dekadę temu taki kupiłem, trochę używałem, finalnie ten pręt cały się pogiął, kupiłem żabę a ten podnośnik (+ drut zbrojony do kręcenia :szeroki_usmiech ) dałem kumplowi i tak sobie chyba do dziś w jego aucie jeździ
                      • vaz
                        • 799
                        Jest duże ryzyko uszkodzenia/odkształcenia rantu progu. OII punkt podparcia podnośnika ma w podwoziu, za rantem :idea:
                        • aronus
                          • 643
                          Zamieszczone przez vaz
                          W sumie racja kupię żabę i nie będę się przejmował.
                          Poczytałem trochę i w sumie octavia/golf maja miesca dedykowane do umiejscowienia żaby:
                          W sumie z przodu jak by się wycięło kawałek plastyku to można chyba żabę podstawić za progiem.
                            • 3778
                            Żabę (poprzez kawałek zbrojonej gumy jako podkładka) podpieram z przodu pod śrubę M12 aluminiowego wspornika z tuleją met.gum. wahacza. Miska żaby wraz z gumową podkładką ładnie obejmuje łeb śruby. A z tyłu podkładam poprze tą podkładkę pod wahacz wzdłużny. :!:
                            • vaz
                              • 799
                              w ASO lewarują auto podkładając łapy podnośnika pod ranty ale łapa ma jakieś 10 cm średnicy albo więcej i pokryta jest gumą. Odnośnie filmu wydaje mi się, że pewniejsze punkty podparcia dla łapy żaby są pod tylną tuleją wahacza (z przodu) a z tyłu pod wspornikiem wahacza wzdłużnego-widać na filmie, oczywiście łapa uzbrojona w gumę.
                              • aronus
                                • 643
                                OK to przód już ustalony, czyli śruba przykręcająca tylna tuleję wahacza
                                Vaz odnośnie tyłu piszeszo tym punkcie zaznaczonym na zdjęciu?
                                Bo to miejsce wydaje mi się idealne?
                                • vaz
                                  • 799
                                  tak, to jest to miejsce
                                  • andrzej1962
                                    • 1306
                                    Ale na filmiku podpiera w miejscu pierwszej gumy (obok strzałki). Oczywiście zakładając wcześniej gumowe adaptery. Tak a propos wie ktoś gdzie je można dostać?
                                      • 3778
                                      http://www.ecstuning.com/Search/ES25...1835/ES251835/
                                      • aronus
                                        • 643
                                        Możez dostać w każdym ASO VW lub Audi:
                                        Tak jak widzisz są dwie wersje tych poduszek, jedne wyższe i osłonkami na przód, druga wersja uboższa, czyli bez osłonek z przodu oraz te podstawki są wyższe.
                                        Jak sprawdzałem ceny to wersji uboższej koszt kompletu to około 100 zł a do tego odsłania się kawałek podłogi z przodu.
                                        • andrzej1962
                                          • 1306
                                          skodzianki się to nie tyczy?! :shock:
                                          • przemo9
                                            • 228
                                            mam taki sam , ale na szczęście nie używam go zbyt często- w ciągu 5 lat może ze 3-4 x
                                            O II fl kombi elegance
                                              • 3778
                                              Podnośnik hydrauliczny
                                              Koledzy, zapytanie w temacie wymiany oleju w podnośniku hydraulicznym 1,6T .
                                              Czy posiadacie instrukcje wymiany oleju hydraulicznego. Jest taka potrzeba :idea: Może ktoś ma wiedzę (pewną, nie chyba tak, siak ) I zapisze w punktach co i jak po kolei :?:
                                              (mała pchełka ) podobna jak na foto. W podnośniku są tylko te dwie śruby w podstawie.
                                              • xcracer
                                                • 851
                                                Nie ma potrzeby wymiany. Charakter pracy podnośnika sprawia, że olej wystarcza na cały okres jego eksploatacji.
                                                Moja FLka:
                                                • Wojtenio
                                                  • 1099
                                                  Zamieszczone przez xcracer
                                                  Teoretycznie tak , a w praktyce jest inaczej ( dotyczy starszych podnośników lub mocno eksploatowanych ) . A dokładnie chodzi o wyciek oleju z powodu nieszczelności przy tłoczysku tym co się pompuje olej do siłownika , jest tam oring i z czasem dochodzi do rozszczelnienia i ubytku oleju .
                                                  A co za tym idzie podnośnik przestanie podnosić do pełnego jego zakresu i wcześniej widać charakterystyczne pocenie . Uzupełnienie oleju i wymiana oringu przywróci go do stanu pierwotnego .
                                                  endryu Co do uzupełnienia oleju , to wykręcamy zawór do spuszczania podnośnika , oczywiście ustawiając cały podnośnik w takiej pozycji by po wykręceniu nie wyciekał olej , za zaworem jest też kulka ( uwaga by jej nie zgubić ) , następnie odkręcamy tą drugą śrubę ( tam też jest kulka ) i przez nią dolewamy olej aż się przeleje tym otworem od zaworu .
                                                  Potem zakręcamy śrubę , wkładamy kulkę i zakręcamy zawór .
                                                  Oczywiście używamy oleju hydraulicznego .
                                                  Ja u siebie tak reanimowałem podnośnik typu żaba , ale zasada działania ich jest taka sama .Tu masz pomocny temat .
                                                  Jeżeli podnośnik jest sprawny i nie ma wycieków , to tak jak pisze kolega wyżej .
