[O2FL] Maxidot ?
  • wielebny
    • 19
    [O2FL] Maxidot ?
    Ciekawa adaptacja telefonu, na Twoim miejscu na pierwszy plan wrzuciłbym schowek na deskę naprawdę praktyczna rzecz, pod siedzeniem myślę, że będziesz mało korzystał, ja ze swojej strony bardzo cenie sobie schowek zamiast rączki w podsufitce na drobne szpargały
    SZEROKOŚCI piękny Turek
  • kerajnt
    • 104
    [O2FL] Maxidot ?
    Witam proszę o pomoc jak to jest z tym maxi dotem ?
    Mam duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz między zegarami pokazuje :
    -spalanie chwilowe , średnie, prędkość , czas jazdy , ilość km do tankowania , czas jazdy temp i godzine
    i tutaj moje pytanie to jest już właśnie maxidot czy jeszcze nie
    mam no lustrka z ledami od dołu ( do podświetlania w opcjach coming living home ) tak mi sie wydaje ale opcja ta nie jest puki co aktywna proszę o wyjaśnienie - pomoc czy do wejścia w dodatkowe opcje jest jakiś przycisk czy jak ? nie mam multifunkcyjnej kierownicy .
    OCTA
      • 15998
      kerajnt, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to tak, to właśnie jest Maxi-Dot. Bez MD nie miałbyś informacji o spalaniu, prędkości, itd. Co do drugiego pytania to nie pomogę, na pewno coming/leaving home można ustawić VCDSem.
      • kerajnt
        • 104
        Aha ale powiedz mi jadąc po tym menu nie powinienem natrafić na więcej opcji ( ile do serwisu itp ) ja takich informacji nie mam leci mi w koło jest jeszcze tryb 2 ale tam to samo myślałem żeby wejść w bardziej zaawansowane opcje to muszę w inne pod menu lub coś może ktoś pomoże , lub kto w klubu OCP w wielkopolsce pomoże w programem
        OCTA
        • obrus
          • 783
          Daj fotkę wyświetlacza, bo chyba jednak nie masz maxidota.
          Oto MD
          • LUKI
            • 5776
            kerajnt, tu jest maxi dot
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m_VkG89KygE[/youtube]
            S2
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BHi07w-lVs0[/youtube]
            • SS
              • 16209
              kerajnt, standardowo zmieniasz między informacjami jakie podałeś. Po więcej musisz wejść w głębiej w ustawienia. Jeśli Twoje zegary nie wyglądają jak u obrus, to kiepsko będzie z tym MAXIDOT. Powinieneś mieć jeszcze tem. oleju ale możliwe (jeśli masz Maxi), że nie jest odhaczony i nie podaje tej nazwy przy przewijaniu. Tutaj masz "demo" MAXIDOT http://www.youtube.com/watch?v=W5Mhbfe522k
              [ Dodano: Nie 22 Cze, 14 08:24 ]
              Chyba się spóźniłem
              Pisał Sebastian
              • LUKI
                • 5776
                Zamieszczone przez kerajnt
                masz czujnik deszcz/zmierzch :?:
                • kerajnt
                  • 104
                  Witam dzięki za odp zaraz ide do auta wyświetlacz faktycznie mam jak na foto przez was podanych , nie wiedziałem że aby dostać się do głębszego menu należy przytrzymać dłużej niż sekundę , i tutaj przepraszam za moją niewiedzę nie pokażą mi sie na pewno dane od navi bo jej nie mam czujnik od deszczu jest w lusterku raczej muszę to sprawdzić .
                  Powiedzcie mi może jeszcze przy okazji co to jest na podszybiu na środku taki wystający plasktik ?
                  OCTA
                  • SS
                    • 16209
                    kerajnt, z tego co pamiętam to czujnik klimatronica
                    Pisał Sebastian
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez LUKI
                      tzw. czujnik nasłonecznienia.
                      • georgg
                        • 17205
                        kerajnt, najprościej rozpoznasz po poprzeczce między zegarami. Jeżeli jest srebrna taka jak obwódki zegarów to masz Maxi-Dot, jeżeli jest czarna to pewnie masz tylko komputer pokładowy.
                        raczej na szybie.
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • kerajnt
                          • 104
                          Ok mam MAXI Dot jednak nie mam czujnika deszczu , i tutaj pytanie bez tego czujnika mogę włączyć dodatkowe funkcje jak
                          - coming living home
                          - doświetlanie zakrętów
                          - propozycja zmiany biegu ?
                          lub coś jeszcze o czym nie wiem ? , tak jak wspominałem auto mam przygotowane diody u dołu lusterek .
                          OCTA
                          • SS
                            • 16209
                            kerajnt,
                            włączysz tylko nie do końca, czyli ja będziesz wychodzić to migasz chyba długimi i przez czas ustawiony w MAXI świecą dzienne (inaczej chyba sięnie da).
                            Doświetlanie zakrętów ustawisz, a propozycję zmiany biegów powinieneś mieć w standardzie (nie wiem czy to można włączyć)
                            Pisał Sebastian
                            • kerajnt
                              • 104
                              Ok dzieki musze znaleść u mnie na terenie kogoś kto mi to odpali ( wlkp ) i zna się an tym nie wiem dlaczego nie mam propozycji biegu ? naprawdę może się uda jeszcze spolszczyć całość moja octavia to wersja premia doposażona przez kupującego
                              OCTA
                              • SS
                                • 16209
                                kerajnt, spróbuj po VINie sprawdzić wyposażenie, bo może się okazać, że poprzedni właściciel modził i musisz kilka opcji "włączyć"
                                Pisał Sebastian
                                • kecaj
                                  • 1511
                                  Zamieszczone przez SS
                                  kerajnt... a propozycję zmiany biegów powinieneś mieć w standardzie
                                  Zależy jaki rok modelowy ma auta.
                                  Ta zmiana weszła chyba w październiku 2009 roku.
                                  • irekk
                                    • 1093
                                    Ten asystent zmiany biegów to badziew. wg mego odczucia (1.4 TSI) dla niego wyższy bieg trzeba wklepać po każdym ~10km/h. To już lepiej wbijać bieg względem obrotów. Chociaż ja preferuje ekstremalny eko
                                    • kerajnt
                                      • 104
                                      Aha no jeśli weszło to w październiku 2009 to mogę się nie załapać moja jest z maja 2009
                                      OCTA
                                      • WM66
                                        • 305
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        Niestety ale wgrać języka PL się nie da Bo sam chciałem to zrobić. Nawet w serwisie jeszcze tego nie robią, producent myśli nad tym ale coś się nie może namyśleć Pozostaje czekać.
                                        Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                                        Nowa Czarnulka O3 RS
                                        Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
