eaglemirek, To za wcześnie.Musi być jakiś podkład np.obiad
Przejrzystość poprawia się wraz ze wzrostem prędkości (chmura zostaje w tyle hehe). Do pracy jadę ~11km, silnik osiąga odpowiednią temperaturę mniej-więcej w połowie tego dystansu, może ciut dalej. Jednak gdy zatrzymuję się (już na rozgrzanym silniku) to często/zazwyczaj nadal widzę biały dym buchający zza auta.
Byłem na zaufanej stacji diagnostycznej, jednego dnia mieli oddany sprzęt do analizy spalin do naprawy, drugiego już był, ale podczas testu okazało się, że nie działa. Pewnie będzie dopiero na piątek. Tak czy inaczej diagnosta stwierdził, że coś za bardzo śmierdzi. Możliwe, że to przez nieszczelności lub sonda lambda. Zalecił sprawdzenie, czy elektronika działa prawidłowo.- P1463 - sterownik elektroniki centralnej, - P3137 - klapa kolektora ssącego, - P0642 - czujnik napięcia referencyjnego.
Sunday,23,November,2014,14:45:08:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: [CIACH!] License Plate:
Mileage: 121970km-75788mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
VIN: [CIACH!] Mileage: 121970km/75788miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1Z0 907 115 A HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: 5BH15--- Serial number: SKZ7Z0F3929649
Coding: 0203000318070160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 118988 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:24:56
Freeze Frame:
RPM: 1981 /min
Load: 36.1 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0037506
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004561478
Coding: E18E0F111004140046110D000000000000097F065C0000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 311006 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 27
Mileage: 119667 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D10CJCX
Coding: 0020786
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME141B430FA
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME133D606AE
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0B79486FR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0B741F65H
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 C HW: 1Z0 920 842 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3929649
Coding: 0007101
Shop #: WSC 01010 010 01010
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 121106F2000706
Coding: 7D3F07C807002302
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 18
Reset counter: 20
Mileage: 121617 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:01:20
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 201
Reset counter: 34
Mileage: 118138 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:10:44
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 203
Reset counter: 34
Mileage: 118138 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:10:44
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 34
Mileage: 118129 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:39:00
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1612
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 1004
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H8003077
Coding: 0C0004000001000300
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
7 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 121280 km
Time Indication: 0
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 20
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 34
Mileage: 120813 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000244
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.008 5003
1 Fault Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 118129 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:38:48
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000244
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000007
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
7 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 250
Mileage: 118128 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 121280 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 20
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 34
Mileage: 120813 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:07
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
