Grad77, może jakiś filmik nagrany i wysłany do Skody obrazujący ten problem przy osobach niższego wzrostu i pokazujący różne sposoby wyciągania pasa i jego wycieranie osłony??
[O2] Wymiana alternatora na mocniejszy
Witam mam takie pytanie jak by wyglądała wymiana altka w octavii 2.0tdi BKD na wydajniejszy? pytam ponieważ chcę rozbudować swoje car audio i nie wiem ile wytrzyma aktualny 140A na ten moment jest 1 piec 300w ciągnie drugi w planach około 1200w i tu zaczynają się schody, niestety nie posiadam miernika wiec nie wiem ile prądu w watach daje taki alternator ktoś pomoże? ps jeżeli temat w złym miejscu to proszę o przeniesienie Pozdro
[ Dodano: Czw 04 Gru, 14 17:27 ]
http://allegro.pl/alternator-180a-vw...849009513.html a taki na przykład jak to widzicie? ilość rowków taka sama pozostaje kwestia podłaczenia i spasowania mocowania
Wygląda na pasujący. Jest przystosowany do paska 6pk, mocowania też powinny być identyczne.
mirek010, żelowy
Nexus ma dwa i ledwo dają radęprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
tak ale zależy ile ma nexus dodatkowej elektornikiZamieszczone przez piotrek_gdymirek010, żelowy
[ Dodano: Pią 05 Gru, 14 15:22 ]
AGM czyli jaki?
[ Dodano: Pią 05 Gru, 14 15:26 ]
juz wiem co to AGM
Re: Wymiana alternatora na mocniejszy
nie potrzeba Ci miernika, tylko odgrzebanie zeszytów z fizyki w podstawówce ;-)Zamieszczone przez mirek010Witam mam takie pytanie jak by wyglądała wymiana altka w octavii 2.0tdi BKD na wydajniejszy? pytam ponieważ chcę rozbudować swoje car audio i nie wiem ile wytrzyma aktualny 140A na ten moment jest 1 piec 300w ciągnie drugi w planach około 1200w i tu zaczynają się schody, niestety nie posiadam miernika wiec nie wiem ile prądu w watach daje taki alternator ktoś pomoże? ps jeżeli temat w złym miejscu to proszę o przeniesienie Pozdro
moc = napięcie * prąd. 1W=1V*1A
wymieniając alternator na mocniejszy zyskujesz 40A wydajności maksymalnej, co przy napięciu roboczym ok. 14,2V daje Ci 560W mocy. Jest tylko jeden problem - to jest moc max. Nie jest uzyskiwana ciągle, a zakładając, że muzyka będzie sobie brzdąkała nawet na wolnych obrotach, może być ciężko z zasileniem takiego chlejusa prądu w aucie.
300W OK, ale 1,2kW? grubo. :-) :-) :-)Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
1kw na wzmacniacz to takie standardy jeśli chodzi o napęd subwoofera zwłaszcza mocnego suba gdzie u mnie będą 2 suby po 600w rms co daje 1200wat w sumie żeby taki sub napędzić potrzeba nawet wzmacniacz 1.8-2kw :twisted: ale trzeba pamiętać że nie zawszę wykorzystuje się w pełni możliwości takiego pieca przy normalnym odsłuchu zużycie bedzie zdecydowanie mniejsze
[ Dodano: Pon 08 Gru, 14 11:20 ]
np taki wzmacniacz impulse sd1400 http://amp-performance.de/1042-Impulse-SD-1400.html maks pobór prądu 137A przy wydajności 1300w i napięciu 13.3v
Witam, czy montował ktoś alternator 180A do silnika 1.6 BSE? czy mocowania są identyczne i pasują?.
Jeżeli tak to jaki numer alternatora (bez LIN)?
Sterowanie B+ L DFMZamieszczone przez marc.zalu Zobacz wpisWitam, czy montował ktoś alternator 180A do silnika 1.6 BSE? czy mocowania są identyczne i pasują?.
Valeo 021903026L ? czy szukać jakiegoś bosch'a?
