ustawienie lampy FL.
  • marcin607
    • 0
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Co tu się dzieje?? Jakieś dąsy czy co? Pogoda jest taka do dupy, że szkoda gadać....
  • marcin607
    • 767
    Panowie zmieniłem żarówkę i teraz jest taka szpara. Wcześniej jej nie było. Lampa najprawdopodobniej pierwszy raz wyciagana.
    Lampa zeszła w str maski. jakby jej do góry nie ściągnęło ops:
    [ Dodano: Czw 19 Lut, 15 18:45 ]
    [IMG=http://s1.fotowrzut.pl/SVBJ2LHCH2/1_medium.jpg]
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
    • LUKI
      • 5776
      marcin607, źle włożyłeś reflektor
      wyciągnij i raz jeszcze tym razem porządnie go spasuj na prowadnicach i dobrze zaciągnij blokadę
      • marcin607
        • 767
        Luki już go sto razy wyciągałem i wkładalem- a ta śrubka na której jeswt ta biała plastikowa nakrętka służy do jakieś regulacji? lewą lampę wyjąłem i spowrotem wróciła na równo a ta cholera za pierona nie chce.
        • LUKI
          • 5776
          marcin607, a przed wyjęciem reflektora miałeś dobrze spasowane :?:
          czy dopiero 'po robocie' stwierdziłeś fuckup :?:
          zależy która biała, bo tylne masz mocujące reflektor, a górne masz do regulacji
          btw
          zrób jakieś lepsze foty i wklej w temat, bo teraz to mega chujowo się ogląda...
          • blaise1973
            • 15
            Ta plastikowa biała śrubka służy tylko do przymocowania lampy. Nie ma nic wspólnego z regulacją. Trochę Ci się dziwię, bo ostatnio wymieniłem (pierwszy raz w tym aucie) żarówki przednie - jedna się przepaliła, wymieniłem komplet - i reflektory spasowały się bez problemu. I bez problemu weszły.
            Czy bryczka nie miała wcześniej przygód wypadkowych?
            Najtrwalszymi zasadami wszechświata są przypadek i błąd (FH)
            • marcin607
              • 767
              fura salonowa- wcześniej teściowa- 10000 nie walona- wcześniej się jej nie przyglądałem. ale chyba nic jej nie było. idę robić foto zaraz wkleję.
              [ Dodano: Nie 22 Lut, 15 12:37 ]
              1.
              image sharing sites
              2.
              upload image online
              3.
              image upload no limit
              4.
              photo hosting
              5.
              image sharing sites
              6.
              image hosting over 5mb
              7.
              • marcink_1
                • 312
                Kolego.
                Jeżeli odkręcając lub przykręcając tą białą nakrętkę poruszyłeś samą śrubę na którą była nakręcona, to ustawienie reflektora się zmieni. Na tej śrubie opiera się reflektor i w zależności czy się ja mocniej czy mniej wkręci reflektor mocnie lub słabiej się chowa w stosunku do maski i zderzaka.
                Jak się odkręca tą białą nakrętkę, to śrubę dobrze jest przytrzymać kombinerkami za końcówkę (jest tam taki kwadrat za który można złapać), jak się tego nie zrobi to zamiast nakrętki można wykręcić śrubę.
                Ja sobie kiedyś tak rozregulowałem ustawienie reflektorów i też nie były przez to spasowane.
                Można też regulować tą podstawę na którą się wpina reflektor ale to przy wymianie żarówki raczej nie powinno się przestawić, no chyba że jest niedokręcone.
                Z twojego zdjęcia widać, że problem jest raczej w tej śrubie czarnej (bolcu) musisz ją całą trochę wkręcić lub wykręcić. Nie pamiętam już całej konstrukcji mocowania. Sam zobaczysz. Wydaje mi się jednak, że aby reflektor wyszedł na wierzch to trzeba ten bolec (śrubę) mocniej wkręcić. Jak odkręcałeś białą nakrętkę musiała Ci się również troszkę wykręcić ta śruba i cała sprawa.
                Pozdrawiam.
                • LUKI
                  • 5776
                  marcin607, jak dla mnie na 100% reflektor nie wszedł w swoje prowadnice
                  nie ma innej opcji
                  • KulfonP
                    • 391
                    Zamieszczone przez marcink_1
                    Kolego.
                    Dokładnie tak, trzeba tę śrubę mocującą reflektor wkręcić odrobinę, aby część wewnętrzna reflektora (ta od strony grila) weszła głębiej wówczas ta zewnętrzna wyjdzie na zewnatrz.
                      Tylko pod żadnym pozorem nie odkręcaj tej śruby mocowania na dole, bo będziesz przeklinał z tydzień :diabelski_usmiech
                      • Grzegorz56
                        • 266
                        marcin607, potwierdzam co napisał marcink_1, mnie też udało się kiedyś odkręcić śrubę z nakrentką mocującą reflektor (śruba nie odkręciła się do końca i też nie wiedziałem co się stało po zmianie żarówki - reflektor przestał pasować :?: ).
                        Tę śrubę można przytrzymać kluczem płaski 8 lub 10 (już nie pamiętam którym kluczem wkręcałem ją do reflektora).
                        • marcin607
                          • 767
                          Tak kurna czułem że to On się wykręcił a jutro będę walczył.
                          Bałem się jej ruszać.
                          Dzięki Panowie.
                          • D2mian
                            • 551
                            Enriquez, w o2 przed FL regulowałem tymi podstawami spasowanie nowych reflektorów jak je zmieniałem na soczewki Sprawa dość prosta ale trzeba wiedzieć co i jak, no i 40-60 minut na dwei strony trzeba mieć
                            120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                            Smarowanie zapewnia
                              D2mian, nie mówię, że się nie da, tylko jak nie trzeba to nie ruszać, bo to pracochłonne później się robi
                              • marcin607
                                • 767
                                Pany dalej lipa. Środa dokręcona na maxa i szpara dalej jest. Pytanie czy te czarna nakrętka na tej śrubie jest ruchoma czy jest na stałe? Ręce opadają a syn się pod błotnik dostaje. Zalepilem niby od wewnątrz ale to nie wyjście.
                                • Grzegorz56
                                  • 266
                                  ustawienie lampy FL
                                  marcin607 pokazaną na zdjęciu śrubą regulujesz wysunięcie/wsynięcie reflektora - jesli chcesz wysunąć reflektor to musisz wykręcić tę śrubę - robi się to po wsunięciu reflektora do końca i zatrzaśnięciu dolnej zapadki regulując tą czarną śrubą, potem dopiero dokręcasz białą nakrętkę.
                                  • marcin607
                                    • 767
                                    na wyciągniętej lampie kreciłem i ta wąska nakrętka jest już na maxa przysunięta- jutro kpię klucz 6 i będę kręcił na wsuniętej lampipe-pomoże?
                                    • marcink_1
                                      • 312
                                      Kolego.
                                      Na zdjęciu widać, że ta śruba jest wkręcona prawie maksymalnie, może jeszcze troszkę się wkręci ale później dojdzie do obudowy lampy i już dalej to nawet gdyby się kręcił niezależnie na śrubie ten felc o który opiera się lampa, to nic nie da, bo dalej i tak się nie posunie.
                                      Przy czym zależy co chcesz uzyskać, ponieważ może trzeba wykręcić tą śrubę.
                                      Czy ty aby zbyt dużo od skody nie wymagasz? Jeżeli jest w miarę równo to nic bym nie robił, a jeżeli faktycznie jest taka duża różnica to chyba pozostaje Ci jedynie regulacja tych podstaw. Jednak najpierw sprawdź jeszcze czy reflektor jest dobrze wpięty w tą podstawę.
                                      Syf to pewnie i tak się będzie dostawał ponieważ spasowania o idealnej szczelności to się nie uzyska.
                                      Pozdrawiam.
                                      • vaz
                                        • 799
                                        Sprawdziłem u siebie i jest tak, że między dużą nakrętką sześciokątną a obudową lampy jest około 8 mm przerwy.
                                        Antyfotoradar Valentine1
                                        Harry II Classic+Sirio ML145
                                        • D2mian
                                          • 551
                                          Enriquez, dobrze gadasz
                                          Smarowanie zapewnia
                                          • marcin607
                                            • 767
                                            Zamieszczone przez vaz
                                            to ja już nie wiem dzisiaj chyba z 1cm wykręciłem i jak przy masce było w miarę równo to z błotnikiem w samym rogu lamy była z 5mm przerwy. ręce opadają- jade na serwis jutro chyba.
                                            • D2mian
                                              • 551
                                              marcin607, bo musisz ustawić tymi podstawkami na których spoczywa lampa!
                                              Smarowanie zapewnia
                                              • marcin607
                                                • 767
                                                jeban..a rasa- czyli jutro podejście XX.. 8) 8)
                                                dzięki za cierpliwość
                                                • kadmar
                                                  • 210
                                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                  marcin607 sprawdź czy podstawę lampy masz dobrze przykręconą, może przy wsuwaniu lampy poszła ciut do tyłu.
                                                  Jeżeli chodzi o tą śrubę, na którą nakręcasz białą nakrętkę to odległość wykręcenia z lampy każdy ma inną - uzależnione to jest od ustawienia podstawy lampy. Ja przykładowo mam ją maksymalnie wkręconą.
                                                  Przerabiałem temat po wymianie reflektorów na ksenony. Jedna lampa ładnie się spasowała, druga niestety wchodziła za głęboko - dokładnie tak jak u ciebie. Po długich bojach, kombinowaniach zluzowałem nakrętkę podstawy i zaczęła się zabawa. Tak jak pisał Enriquez - mordęga ale do ogarnięcia. Podstawa rusza się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo, żeby nie było za łatwo, masz możliwość regulacji wysokości przodu i tyłu.
                                                  Nie szczyp się tylko poluzuj nakrętkę, przesuń podstawę kapkę do przodu, zakręć nakrętkę i będzie gitara.
