[O2] opony/felgi 18'' i zawias rs
  • mirek010
    • 115
    #126
    Panowie ostatnimi czasy kusza mnie Tomasony tn1 na dzien dzisiejszy mam dwie opcje do wyboru 18x8,5 et45 z oponą 225/40 lub 19x8,5 et42 z oponą 225/35 troszke obawiam się czy 19 nie będą jakoś dziwinie wygladać jakby były za duze na to auto, widziałem juz szkodnika piramidy na 18 i wydaje mi się że na 19 było by jeszcze smaczniej co sądzicie? auto ma zaaplikowane springi eibacha -30mm
    • 1bizkit
      • 361
      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
      #127
      Bierz 19 a nie będziesz potem żałował
      Octavia 2 RS-R 350hp
        mirek010, zobacz jak wygląda octa na tomasonach 19 u kolegi arturo co ma 370 koni
        TN1 to mocna felga, polecam, jezdziłem kilka sezonów lato/zima a tylko raz jedną prostowałem gdy nieoczekiwanie wpadłem w dziurę
        • marcin607
          • 767
          wal w 19. 18 są fajne ale 19 robi szał- jak jeżdziłbyś polo lub felicją wtedy 19 za duża ale do o2 wcale nie jest za duża. przeca o2to kawał auta. 2.0tdi masz to i masz się jak odpyhać.
          Jeden minusik to -30mm może się okazać kozą przy 18 i 19. takie moje zdanie. ale ja bym brał w ciemno 19. (żeby tylko szansa na 200KM była ops: )
          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
          • mirek010
            • 115
            #130
            Właśnie teraz po obniżeniu auto bardzo mi się podoba, oryginalnie mam 17" sputnik i wydaje mi się że troszkę te felgi zginęły w nadkolach i dlatego poluje na ciekawe 18 lub 19 ale z tego co radzicie uderzę w 19 i wrzuce foty jak coś dorwę :lol:
            [ Dodano: Czw 01 Paź, 15 20:25 ]
            a co do mocy to o ile turbo się nadaje jeszcze do modzenia to w okolicach swiąt zarażę octe virusem lub jeśli nie to wymiana turba na cuś większego i nowa mapa :P
            • Raf_kk
              • 16
              #131
              Ja dzisiaj założyłem na próbę z drugiego samochodu flat five z A8 i ładnie leży. Z przodu ok 1 cm luzu od wewnątrz, tył ok 2 cm.
              Tył wg mnie leży idealnie, przód wystaje moze minimalnie.
              Zawiecha eibach pro kit -30 oraz kayaba ultra sr.
              Parametry felg 8,5J ET45
              • mirek010
                • 115
                #132
                panowie potrzebna opinia wychaczyłem takie felgi http://imged.pl/felgi-aluminiowe-aud...i-1218070.html tylko że jest małe ale rozmiar to 8.0j x 19h2 wejdzie taka felga na oponie 225/35? przeglądałem niemieckie fora i zakładali taki rozmiar z powodzeniem
                • LUKI
                  • 5776
                  #133
                  oczywiście że tak
                  • 1bizkit
                    • 361
                    #134
                    Jakby ktoś potrzebował to za jakiś miesiąc będę miał na sprzedaz moje sprężyny H&R -50/-50. Jeżdżony przez dwa sezony musza robić miejsce na gwint.
                    • marcin607
                      • 767
                      Zamieszczone przez 1bizkit
                      ile? masz amory do tego?
                      • LUKI
                        • 5776
                        #136
                        marcin607 amory nie podejdą do Twojego 1.6TDI (w sumie podejdą, ale musiałbyś zrobić upgrade zwrotnic i hamulców przód)
                        • marcin607
                          • 767
                          Zamieszczone przez LUKI
                          wiem LUKI wiem. ale same springi pod seryjne amory też nie podejdą - znaczy podejdą ale chyba zabiją je w szybkim tempie
                          • 1bizkit
                            • 361
                            #138
                            nie prawda, seryjne amory można do takich sprężyn śmiało założyć ponieważ różnica będzie <50mm. Amorki z mojej RS-ki tez będę miał bo zmieniam kompletne zawieszenie na gwintowane.
                            • marcin607
                              • 767
                              Daj cenke na pw.
                              • 1bizkit
                                • 361
                                #140
                                marcin607, daj ofertę na PW
                                • mirek010
                                  • 115
                                  #141
                                  odnośnie mojego zapytania zapomniałem dodać że ET 35 przy rozmiarze 8.0jx19h2 bedzie się to mieścić w obrysie?
                                  • 1bizkit
                                    • 361
                                    #142
                                    jak wytniesz śrubę w przednim nadkolu to tak.
                                    • Msm
                                      • 27
                                      #143
                                      Ja panowie z innym pytanie bo skierowano mnie do tego watku
                                      o2 fl 1.8 tsi i felgi od RS 18 cali bedzie grać??
                                      [img]http://www.smajek.pl/rs1.jpg[img]
                                        Msm, a co ma nie grać? Tylko na seryjnym zawiasie 18 felgi trochę słabo wyglądają, pasuje obniżyć wóz o te 30mm :wink:
                                        • Msm
                                          • 27
                                          #145
                                          Zamieszczone przez piramida
                                          Msm, a co ma nie grać? Tylko na seryjnym zawiasie 18 felgi trochę słabo wyglądają, :wink:
                                          No ale napewno lepiej niż na 16.
                                          Pytanie czy nie będzie za sztywno, czy szybciej zawieszanie nie poleci.
                                          • omega2010
                                            • 73
                                            #146
                                            Zamieszczone przez Msm
                                            Będą grać u siebie mam założone.
                                              Msm, będzie trochę drabiniasto bo do opony 225/40R18 pasuje dobić cisnienie 2.5 co by w razie zaliczenia dziury w jezdni nie rozwalić opony/felgi więc komfort spadnie ale precyzja prowadzenia sie poprawi w dodatku spadną minimalnie osiągi
                                              • Msm
                                                • 27
                                                #148
                                                Poweidzcie mi jak sprawa z ET??
                                                Bo na 16 mam 30 a na 18 jest 51 nie za duża różnica nie bedzie ocierać???
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  ET 51 to znaczy, że felga jest bardziej schowana w nadkole
                                                  skoro fabryczne felgi 17 i 18 od RSa maja ET 51 lub 54 to niby co miałoby ci ocierać?- na pewno nie o rant alni nadkole przy skręcie
                                                  • Msm
                                                    • 27
                                                    #150
                                                    Bardziej chodziło mi o środek bo jak przyłożyłem samą felge to od rantu do wewnątrz nadkola na wysokości rantu miałem ok 2,5 cm
                                                    A tak wygląda sama felga na autku
