Przymierzałem Brembo od Alfy 166, ale niestety inny rozstaw śrub... za to te od Audi Q5 pod tarcze 320 wchodzą na zwrotnice 288/215 P&P, jedyny problem to tarcza która od Q5 nie pasuje, ale można zrobić pod zamówienie...`co do felg to będę się przymierzał do 17-tek et40 od Superb-a III, powinny wejść...
"Bezpieczny" zakres ET, Octavia II
Ja mam zaciski od Alfy 159 3.2 litra nie od Alfy 166, ale takie same są też w jakimś boxterze, niestety nie wiem w którym. Klocki pasują od Subaru imprezy STi i Lancera Evo. Wystawiłem z resztą ten zestaw na sprzedaż, bo wymyśliłem inną modyfikację z 6 małymi tłoczkami
Zaciski Brembo do 166, a do 159 to te same konstrukcyjnie zaciski różniące się mocowaniem. Do 166 mają klasyczne kocie uszy, a 159 mają adapter...
Tarcze od C320 ? niestety ten sam problem co z tarczami od Q5, nie ta średnica otworu centrującego i nie ta wysokość...Ostatnio edytowany przez pietrek125; 25421.
Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
Hmmm nie wiem u mnie pasują, z tego co wiem to z tego Merca własnie albo się pomyliłem co do modelu, kurczenie mam opakowania już po tarczach bo bym sprawdził. Nie istotne z resztą numer jest na tarczy jak zdejmę to sprawdzę. A wiesz może z jakiego Boxtera pasują zaciski do seryjej tarczy 312mm? Czy też na adapterach?
panowieprzejfdzie z tym tematem do tematu SWAPA Hamulców
No fakt zdeka odeszliśmy od tematu...
Ja mam ET38 (15X6.5)...kupilem felgi bo te fabryczne opony pasuja mi i zal bylo wyrzucac, jako ze mala zmiana daje duza poprawe prowadzenia.z nastepnymi letnimi oponami planuje 16 x 7.5 ET 33 albo 35
Panowie pytanie za 100 pkt
czy podejdzie felga z audi o wymiarach 8x18" i Et 48 ?
Zostały mi takie felgi po renowacji, oryginał sline z A6 C6
Obleci to na gumie 225/40 ?
czy poniższy rozmiar felg do octavi 2, 2005r bedzie dobry, nie bedzie nic obcierac itd.?
7Jx16 ET40 5x112
Ja u siebie mam założone felgi 6,5x16" et50 plus dystanse 15mm na tył i przód i jest wszystko o.k. Twój zestaw spokojnie wejdzie i będzie o.k.Zamieszczone przez tomczas Zobacz wpisczy poniższy rozmiar felg do octavi 2, 2005r bedzie dobry, nie bedzie nic obcierac itd.?
7Jx16 ET40 5x112
Przymierzam się do kupna nowych felg dla mojej okti bo zbliża się lato,a fabryczne 15 troszkę słabo cieszą oko.
Problem polega w tym że nie wiem czy ET42 do felg 6,5x16 nie będzie stanowiło problemu? Oraz jaką oponę wybrać czy 230/65 nie będzie za duża.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Z tą oponą to ci się coś (kosmicznie) pomyliło (bo nawet nie istnieje taka), ale felga ujdzie. Tak wyglądają 205/55R16 na felgach 6,5J ET45:
Faktycznie troszkę źle spojrzałem na to co chciałem napisać bo pomyliłem tabelki, ale to mniejsza z tym.
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Panowie, chcę kupić felgi od Audi o numerze 8P0601025C. Wyglądają tak:
Różnic w prędkości nie ma.
Różnice w rozstawie już są, czy wiecie jaki mamy zapas w nadkolu? Czy jak wejdą 2 cm głębiej w nadkole to będzie można normalnie skręcać? Czy są potrzebne dystanse?
