"Bezpieczny" zakres ET, Octavia II
  • kemi84
    • 26
    Nosze sie z zamiarem zmiany felg z fabrycznych 15ek na 16 lub 17.
    Znalazlem taka oto infomarcje:
    Opony fabryczne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 1.6_09
    195/65 R15
    Opony zamienne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 1.6_09
    205/60 R15
    205/55 R16
    215/55 R16
    225/45 R17
    225/40 R18
    235/35 R19
    Felgi fabryczne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 1.6_09
    6 x 15 ET47
    6 x 16 ET50
    6,5 x 16 ET50
    Felgi zamienne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 1.6_09
    6,5 x 15 ET38
    7 x 15 ET35
    7 x 16 ET38
    7 x 17 ET38
    7,5 x 17 ET35
    7,5 x 18 ET38
    8 x 18 ET35
    8 x 19 ET38
    Rozstaw śrub (PCD): 5*112.
    Średnica wewnętrzna felgi 57,1 mm.
    Typ oraz rozmiar śruba: 14*1,5.
    zrodlo: http://rozmiaropon.pl/tires/skoda/octavia/2011#3
    Z powyzszego wynika, ze fabryczne felgi maja ET 50 dla 16ek i (brak) dla 17ek.
    Czy oznacza to, ze mozna bezpiecznie zalozyc (bez tulejek i innego cudowania) felge z ET 38? Mowa teraz o felgach 16.
    Wyczytałlem gdzies ze fabryczne ET dla 17ek to 54. Takich felg jest naprawde malo i naprawde sie w tym wszystkim pogubilem.....
    Pytanie brzmi, jakie jest bezpieczne ET dla felg 15 i 17 cali dla Octavii II. Tak zeby mozna bylo bezpiecznie zapakowac rodzinke i raz w roku smignac nad morze z dzieciakami i zoneczką.
    Nie interesuja mnie zadne dystanse i inne cuda.
    Przepraszam za dlugiego posta i z gory dziekuej za pomoc!
    Mialem w O2 16x7 przy ET42 i bylo tak powiedzmy na luzie. Ale o ile z tylu obawiam sie ze ET38 moze miec szanse na przycieranie, to z przodu nie bedzie problemu.
    • kemi84
      • 26
      Dzieki za informacje.
      Chodzi o to ze felg z ET54 czyli niby tym fabrycznym jest jak na lekarstwo. Przetrzepalem cale Allegro i OLXa i znalazlem ledwie kilka sztuk.
      Rozumiem, ze jesli ET 42 bylo ok, to z 45 nie powinno byc zadnych klopotow.
      Czy zatem np. takie kola, beda ok?
      https://www.olx.pl/oferta/felgi-z-op...tml#50c3bfc3bf
      https://www.olx.pl/oferta/kola-alufe...tml#cdd79cc60a
      https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-1...tml#540ce98f92
      Z gory dziekuje.
      Ostatnio edytowany przez kemi84; 41548.
      • lu5asz
        Miałem 16 z et 35 i nigdy nic nie obcierała.
        Kondziu
        OCP
        • kemi84
          • 26
          Ok, dzieki za odpoweidzi.
          BTW znalazlem caly - gigantyczny - posta na ten temat wiec wiem wszystko co chcialem
          • krysnc
            • 5
            podłączam się pod pytanko, mam o2 2005r kupioną na stalówkach i myślę o felgach, znalazłem 17'' od audi 7,5Jx17H2 et45 i prosze pomóżcie, będą pasowały?
            wysyłka by trochę wyniosła a nie chciałbym się sparzyć i zostać z aluskami na stanie
            • kemi84
              • 26
              krysnc polecam ten temat:
              Forum ogólne czyli wszystko o serwisowaniu i eksploatacji Skoda Octavia II (1Z). Porady i wskazówki. UWAGA! Na tym forum nie piszemy o problemach i usterkach!
              Jest co poczytac i znajdziesz tam mnostwo informacji.
              Z tego co widzialem, felgi ktore wybrales, spokojnie podejdą.
              • krysnc
                • 5
                super, dzięki za wskazówki jako nowy forumowicz cięzko mi się odnaleźć w tych wszystkich postach
                pozdrawiam!
                • Guccikus
                  Kemi - a podpowiedziałbys jakie finalnie ET dla 7x17 z oponą 225/45 ? Ewentualnie jakie dla 7,5x17 z tą samą oponą?
                  Też szukam tylko do kombiaka.
                    • 14186
                    U mnie 17" i opona 225/45/17 ET 35 i nic nie przyciera
                    • kemi84
                      • 26
                      Ja osobisie zdecydowalem sie na felunek od Superba, mam 17" 225/45 T 49, to sa dokladnie te:
                      http://www.sklep.skoda.pl/pl/sklep/p...17-trifid.html
                      Na zywo wygladaja zdecydowanie lepiej niz na stronie Skody.
                      Trafila sie dobra okazja, zal bylo sie skorzystac
                      • gradek
                        • 12923
                        kemi84 mam takie same. Wg mnie jedyny słuszny wybór
                        • kemi84
                          • 26
                          Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                          • kemi84
                            • 26
                            ET maja 49, szczerze myslalem, ze kolo bedzie bardziej schowane w nadkole. Inna sprawa, ze przesiadlem sie z 15" a to naprawde duza roznica.
                            Jest oczywiscie sztywniej, ale jako, ze 90% mojej jazdy to A1 i S8 uwazam, ze przesiadka na 17 to byl bardzo dobry wybor.
                            Ze banana na gebie za kazdym razem jak spojrze na autko nie wspomne
                            • krysnc
                              • 5
                              eaglemirek powaznie? ja mysle o jakis z minimalnym et 45 i ciale mam dylemat czy bebe mial na nich komfort jazdy ze swieza rodzinka
                                • 14186
                                krysnc Mój wątek po przenosinach wcięło więc tak na szybko
                                Tak to wygląda u mnie
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  Tyl idealnie a przud cos minimalnie wystaje tak? Wlasniw tez mysle o wiekezych fegach ale nie wiem czy wziecie odpowiednich dystansow ty przod nie bedzie lepezym rozwiazaniem aby bylo rowno...
                                  Mirek ta twoja to sliczne autko, jakie to felgi?
                                  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                                  Ostatnio edytowany przez siemi1; 24904.
                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                  Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                    • 14186
                                    Zamieszczone przez siemi1 Zobacz wpis
                                    Tak ale minimalnie
                                    Dzięki Brock RC17
                                    • pietrek125
                                      • 416
                                      Zamieszczone przez eaglemirek Zobacz wpis
                                      A mógłbyś przy okazji podać jaką masz odległość od zacisku do wewnętrznej krawędzi ramion felgi?. Pytam bo chcę założyć zaciski Brembo i do moich felg 6,5jx16 et50 muszę założyć dystans min 15mm żeby to weszło... a finalnie chce przejść właśnie na 17-tki, tylko się zastanawiam jakie ET wybrać, ażeby to wchodziło bez jakikolwiek dystansów...
                                      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                                      • siemi1
                                        • 1287
                                        eaglemirek podaj jaka szerokosc felgi jestr jeszcze masz 17" ET35, opony 225/45 jelsi masz 7,5" to by wychodziło, że z tyłu względem standazrdowego Craterisa (takie mam 6,5 16" ET50) odstaja z tyłu na 28mm i wygląda git ale z kolei mi sie nie podoba ten wystajacy przód.
                                        Nie wiem czy nie lepsza opcja jest dla 17 7J17"ET 38 wtedy wzgledem kraterisów odstaja na 18mm tom mozna dąc dystans 10mm ale pytanie czy z przodu juz bez dystanus dawac wtedy mi mięc standardowe ET38.
                                        Albo póść w ET50 z 7J i dac dystanse przód i tył... z tego źródła http://rozmiaropon.pl/tires/skoda/octavia/2011#3 mam heble od RSa SKODA OCTAVIA 2011 RS
                                        Opony fabryczne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 RS
                                        • 225/45 R17
                                        Opony zamienne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 RS
                                        • 225/40 R18
                                        • 235/35 R19
                                        Felgi fabryczne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 RS
                                        • 7 x 17 ET50
                                        Felgi zamienne pasujące do samochodu SKODA OCTAVIA 2011 RS
                                        • 7,5 x 17 ET45
                                        • 7,5 x 18 ET45
                                        • 8 x 18 ET40
                                        • 8 x 19 ET40
                                        Ostatnio edytowany przez siemi1; 24904. Powód: wnerwia mnie dodawanie zdjec... nie idzie tego ogarnac tj sie chec aby to weygladalo... ehhh.
                                          • 14186
                                          7,5" Może minimalnie wychodzi poza obrys ale bez przesady. Ja dodatkowo mam chlapacze więc wizualnie to się gubi. Szukałem jakiegoś zdjęcia dla porównania i znalazłem coś takiego. Trzeba jednak wziąć małą poprawkę że ta druga OII stoi pod innym kątem niż moja
                                          Zamieszczone przez pietrek125 Zobacz wpis
                                          Miejsca jest dużo, z moich pomiarów tak na szybko wychodzi około 4,5-5 cm
                                          • pietrek125
                                            • 416
                                            Eaglemirek Bóg zapłać
                                            • TomekvRS
                                              • 74
                                              Ja dorzucę dwa grosze dla tych co się wahają.. .
                                              Setup zimowy, felgi 17" 8j et35
                                              Tyl idealnie, przód wizualnie wygląda jakby wystawawystawal, ale to milimetry...
                                              • Epmkk
                                                • 47
                                                Mam podobnie. Kupiłem alufelgi 17'' 225/45 ET37 i nic nie obciera. Felgi od Superba. Jedyny minus to szum opon przy niskich prędkościach.
                                                Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
                                                • NounejmRS
                                                  • 8
                                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                  Apropos zacisków Brembo (zalezy jeszcze od modelu, ja mam te z największymi tłoczkami od Alfy 159 + tarcza 330mm) i weszły mi razem z seryjną felgą 17 cali jak dałem dystans 1,5 cm. Odległość od ramienia felgi to bezpieczne pół centymetra i nawet się da wywazyć koło cienkimi odwaznikami
                                                  A Ty jakie masz zaciski który model? Zakładasz z seryjnymi tarczami?
                                                  Co do 17 bez dystansu, to nie wiem jak ten model felgi się nazywa, ale na moje wchodziły te 18 bez dystansu z 3 mm odstępu od ramienia (minimum jest 1,5mm a więc jeszcze sporo luzu
                                                  Sprawdź szeroką ofertę felg i opon do Twojego samochodu w hurtowych cenach | Konkurencyjne ceny | 3 lata gwarancji | Darmowa dostawa
                                                  Bardzo duzo zalezy od kształtu wewnętrznego felgi w przypadku duzych zacisków. Czasem nisie ET nie gwarantuje wcale że wewnątrz jest luz niestety.
