[O2] Kompletny SWAP R32 lub S3
  • misiek^wro
    • 8321
    #26
    Ogarnia ktoś temat?
    Ja na powaznie chce zapytac :
    co oprocz kompletnego motoru, skrzyni DSG ( bo jest inna niz w dieslu ), wiazki, komputra oraz licznikow ( choc tutaj wiem, ze nie trzeba ... ) bede potrzebowal?
    Pewnie, przy zalozeniu ze kupie silnik nowszy niz 2009 zaczna sie chocki klocki z masa innych rzeczy :szeroki_usmiech
      misiek^wro, nudzi ci się? :szeroki_usmiech
      • McGan
        • 3586
        piramida, może powstać zagrożenie :shock: :lol:
        • jackq77
          • 38
          #29
          półosie, wydech, pompa paliwa, licznik skoro masz TDi a eRka chyba ciut wiecej ma obrotów :P
          • McGan
            • 3586
            Bak dobrze byłoby sobie po osadach z ropki wypłukać I generalnie tyle (wliczając jeszcze to, o czym jackq77 pisze). Zapewne poduszki inne, co za tym idzie customowe zawieszenie silnika - musi być idealnie po środku. 4x4 nie musisz wkładać, jeśli nie chcesz - wkładasz wtedy skrzynię bez 4x4 i z bani Ale wnioskuję, że chcesz ten silnik uturbić (jakieś ~20.000PLN)? Bo seryjnie szczerze powiem dupy nie urywa. Nie wiem, czy nie lepiej wstawić np. 2.0 TSI z Audi S3 jak się już chcesz bawić (265KM).
              McGan, mam inne wyjście dla miśka, m3 e92 :wink:
              • TomekRs
                • 1670
                #32
                Zamieszczone przez piramida
                cenowo moze byc troche gorzej :P
                • McGan
                  • 3586
                  Misiak, kup rozbitka: http://allegro.pl/audi-a3-3-2-s3-qua...416723598.html i przełóż co potrzebujesz
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez McGan
                    bak do 4x4 jest inny
                    • TomekRs
                      • 1670
                      #35
                      Napewno jest masa magikow ktorzy Ci poskladaja to auto
                        Zamieszczone przez octaviars1
                        jak na swapa to bardzo dobra cena, w cenie 10kzł, masz cały silnik, dsg, haldex, przekładka z min 10kzł wraz z dodatkowymi elementami plus około 25kzł uturbienie i masz szybką brykę, w sumie około 50kzł :diabelski_usmiech
                        • Mariusz87
                          • 1377
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          Ale do tego przeszczepu to faktycznie ciekawa opcja tylko trzeba sprawdzić czy wszystko będzie pasowało do octy
                          moje stare auto
                          jest scout
                            Mariusz87, i czy wszystko do przeszczepu jest całe i się nadaje, bo nie wyglada to za dobrze
                              Zamieszczone przez sew1981
                              bardziej poobijany, silnik widać że siedzi na miejscu, przedni pas też w całości a reszta to pikuś :szeroki_usmiech
                              • McGan
                                • 3586
                                Spokojnie, myślę, że nawet z palcem w dupie wszystko da się przełożyć z tej audicy. I zniszczeniami nie ma się co po zdjęciach martwić - moja też po wypadku na fotach wyglądała masakrycznie, a nie było wcale tak źle. Misiek, pamiętaj mi jakiś % odpalić za znalezienie części do projektu, jakby się okazało, że dobre miejsca będziesz w zawodach zajmował :twisted:
                                • jackq77
                                  • 38
                                  #41
                                  z doswiadczenia powiem szczerze ze dobra cena za ta eske , mialem kiedys podobny przypadek z jednym autem na foto podobnie wygladało jak to silnik wizualnie ok , kolo urwane etc. jak sie potem okazalo miska rozwalona, smok, pompa oleju obudowa skrzyni rozwalona , półośki uwalone etc
                                  jak to nie zapał po obejrzeniu f&f ani innych komiksów tylko poważne przemysły to misiek brałbym ta eSke i zabierał za zabawe , raz zę swój motor z skrzynia spokojnie sprzeda plus cała reszte z eski , może to szybki deal nie bedzie ale zbyt wiele nie dołożysz na pewno
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #42
                                    Nie, ale jak sie bawic to na calego, a jak krasc to miliony
                                    Ma emerycka noga nie stanowi takowego :twisted:
                                    Zamieszczone przez jackq77
                                    Cosik już mam
                                    Poloski od golfa GTI - 1K0 407 272 KJ i EE - z motorwni 2.0 TFSI - licze ze beda ok :szeroki_usmiech
                                    Licznik - tu jest problem, w zasadzie najchetniej pakowałbym budziki od S3 - jednakze takich to jak na lekarstwo :evil: Od Rki wyglada srednio ... od cupry jeszcze gorzej ... No ale sie nie poddaje, moze bebechy z A4/A5 podpasuja ?
                                    Pomp jest od groma, takze sie nie martwie. Plukanie baku to raczej na bank, domyslam sie ze wlew baku bedzie trzeba zrobic mniejszy - pod bajure?
                                    Idac dalej - wiazka do pompy inna? czy ta sama?
                                    Zastanawia mnie fakt ośki - bo przekladka 4x4 to chyba masakra, a nawet jesli nie masakra to i tak zasieje niemale spustoszenie w portfelu
                                    Motorow na allegro - dosyć sporo.
                                    Zawieszenie motoru - sie przeszczepi poduchy i powinno all fabrycznie pasowac :twisted:
                                    Generalnie najchetniej 70% roboty ogarnalbym samemu :twisted:
                                    [ Dodano: Pon 18 Cze, 12 21:10 ]
                                    Powiem tak : 3.2 V6 nie biore pod uwage, jednakze jak wiadomo, sporo gratow pod 2.0TFSI juz by bylo ... Zobaczymy po tej sobocie, jak wejdzie wyplata + wystawie dzis pare gratow na allegro.
                                      misiek^wro, to ty się lepiej szybko decyduj, bo jak mi odwali to będę szybszy, motorownia powiedziała papa więc mam wolną rękę w doborze nowej jednostki napędowej :szeroki_usmiech
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #44
                                        piramida, droga wolna, mi sie nie spieszy, motorownia nie powiedziala papa i raczej nie ma zamiaru, a na dniach bede mial info odnosnie 2.0 TFSI albo 2.5 ... z TT :diabelski_usmiech
                                        [ Dodano: Wto 19 Cze, 12 21:01 ]
                                        Ok - pytanie takiej tresci - co z wydechem ? TFSI ma sondy srambda bambda Idzie to wyciac softowo ?
