[O2FL] Pytanie do elektryka :)
  • bolek121
    • 126
    Światła zamontowane w zeszłym tygodniu ops: ale fotki dopiero dzisiaj :szeroki_usmiech
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Jak w temacie ......proszę o podpowiedź - pod który bezpiecznik się podpiąć aby w momencie przekręcenia gałki świateł już w pozycję świateł postojowych dostać prąd na kabelek na 4 diody . Dodam że nie wchodzi w rachubę wlutowania się w kabel , wiem że idzie sie podpiąć pod bezpiecznik , no i tu pytanie do fachmanów który dokładnie (jaki nr ) dodam iż niunia jest z rocznika 05.2010 elegance tdi . Nie chcę niczego popalić , i wolę zapytać . Tak jak wspomniałem do podpięcia tylko 4 diody na 12 V nic więcej , będą służyły delikatnemu podświetleniu wnęk na czerwono podczas jazdy . Dzięki z góry za pomoc !
    • obrus
      • 783
      A nie lepiej pociągnąć footlight zamiast na nogi to nad koła?
      • gruto
        • 1268
        obrus, poproszę po polsku - jaśniej :roll:
        • Wojtenio
          • 1101
          On chciał Ci powiedzieć byś pociągnął z podświetlenia dywaników ,ale wtedy wpinasz się w CECM .
          • gruto
            • 1268
            eeee taki dobry to ja nie jestem .......kumpel ma pod bezpiecznik i też fajnie śmiga .....tylko że to ford
            • Wojtenio
              • 1101
              Wojtenio, Nie wiem czy któryś bezpiecznik ma właśnie napięcie po włączeniu świateł , najczęściej są albo stałe albo po zapłonie a resztą steruje CECM i to właśnie z niego są prowadzone przewody do poszczególnych odbiorników .
              [ Dodano: Czw 08 Lis, 12 19:41 ]
              Zamieszczone przez gruto
              To nie jest takie straszne ale najlepsze jest w tym że możesz tym sterować tzn zmniejszać lub zwiększać intensywność świecenia .
              • obrus
                • 783
                Raczej nie ma na bezpiecznikach, gdyż przewody do lamp wychodzą właście z CECM. Podłączenie pod oświetlenie stóp to tylko 1 kabelek do CECM + minus, bez ucinania niczego, a można regulować jasność. No i nawet diody nie robią zamieszania z błędami.
                  to jest styk co się nazywa 58d.
                  ale mam złą wiadomość - w skrzynce bezpieczników znajdziesz wyłącznie styki - na stałe z aku, po stacyjce i na stałe z aku, ale wyłączane w momencie rozruchu silnika. Nie ma czegoś takiego jak bezpiecznik postojówek.
                  najprościej Ci będzie wziąć zasilanie np. z przycisku od ESP - tam też jest takie podświetlenie. Nie musisz nic lutować w instalacji, wystarczy Ci taka przejściówka:
