[O2] Chip Tuning
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez D2mian
    piramida, no własnie ma sens pisanie programu. U mnie chip trwał od 16.00 do 20.00 tyle czasu trwało dłubanie i testowanie tak aby wyszło jak sobie życzyłem. Efekt jest super
    przecież w ciągu 4h nie napisał programu, tylko co najwyżej dostosował nastawy do tego konkretnego silnika
    • Raf_kk
      • 16
      #27
      dokładnie, zadna mapa nie jest pisana totalnie od zera. Bierze sie baze i modyfikuje pod samochod i zyczenie klienta.
      Inaczej ma sie strojenie mocno dlubanych samochodow, wtedy sie pisze customowe mapy od zera, a to i tak nie w kazdym przypadku.
      • wesol
        • 689
        #28
        nigdy sie nei pisze od podstaw programu. Tu nie chodzi oto by kto pisal od samego poczatku i w tabeli walil wartosci w puste okienka. Nawet bezpiecnziej ejst jak zmienia wartosci to moze sie nei zapomni i nie walnie byka jakiego z rozpedu. Chodzi oto by nie tylko przesuwac limitery i popodnosci wartosci ale zeby to dopracowac. Czyli podnosisz wartosci, hamujesz auto, patryzsz na wykres i korekta w odpoeidnim zakresie i tak kilka razy az bedzie ladnie i przyjemnie. Oczewiscie nie rozbi sie to tez bez rozumu i nie trzeba dmuchac suszara doladowania 1.8 bara z mala ilosic apaliwa podlanego jesli chcemy uzyskac moce powiedzmy 170-180 koni. Podnosi sie nieco doladowanie, zwieksza dawke paliwa, wydluza czas wtrysku, wyprzedza wtrysk itd itd obserwujac jak auto zareagoalo i co wylatuje z wydechu bo jak bedzie batory to tez kibel.
        • marcedes95
          • 21
          #29
          Podpinam się pod temat
          Jest może jakiś tani tuner z hamownią w okolicach Torunia, najdalej dojadę do poznania (chodzi o koszty paliwa ).
          Ile może to kosztować w BXE 1,9TDI 105km O2 2007r.
          Oraz czy nie będzie może jakiegoś grupowego chip tuningu żeby było taniej?
          • omega2010
            • 73
            #30
            Zamieszczone przez tomek.wlkp
            A robił może ktoś chipa w 1.6 TDI ?
            Ja robiłem
            • tomek.wlkp
              • 132
              I jak wrażenia ?
              Ja jadę 4 maja na usuniecie DPF
              Czarna Diablica
              • lu5asz
                Zamieszczone przez omega2010
                Ja robiłem
                Jak wrazenia,duża zmiana?
                Kondziu
                OCP
                • omega2010
                  • 73
                  #33
                  I jak wrażenia ?
                  Wrażenia ??? do tej pory banan z buzi nie schodzi . Całkowicie inny samochód. Na oponach zimowych 195 trakcja zaczynała się od 3 biegu
                  Po co DPF wycinasz ?
                  • tomek.wlkp
                    • 132
                    Bo to szkodnik jest. O ile tuner zwiększył Ci moc ?
                    Czarna Diablica
                    • omega2010
                      • 73
                      #35
                      Gdzieś na ok 140 km dokładnie nie wiem muszę jechać shamować. Ale polecam silniczek naprawdę podatny na chipa .
                      • rob555
                        • 748
                        #36
                        Na ok 140KM i do 3biegu nie masz trakcji tak?
                        1.6 TDI?
                        Hmm :lol:
                        Czyli dowalone z Nm ile wlezie a w sumie to jeszcze niewiadomo...
                        Akurat 1.6tdi wiecej jak bezpiecznie 320Nm nie wygeneruje a przy tych przełozeniach (ma dlugie) to raczej brak trakcji do 3biegu to malo prawdopodobne jest.
                        No chyba ze masz tam "bombe zegarowa"
                        Diagnostyka i tuning
                        hybrydowe wtryski i turbiny
                        www.tune-up.pl
                        • jedrek86
                          • 25
                          #37
                          To ja też się podzielę wrażeniami. Usunąłem DPF w BMN + soft + usunięcie EGR. Bez porównania, niebo a ziemia . Po samym wycięciu filtra już różnica była kolosalna. Regenerowałem turbinę, dpf ją wykończył. Poprzedni właściciel robił przebiegi ok. 10 tys km rocznie i dpf był już szczerze powiedziawszy do wymiany. Bardzo często się wypalał. Samochód ma oryginalny przebieg 156tys km. Pompki po wymianie przy 146 tys km w ASO - akcja gwarancyjna. Z minusów - stojąc za samochodem słychać gwizd z wydechu (troche większy niż po wycięciu kata). No i rano po odpaleniu delikatnie kopci na niebiesko.
                          Zabieg robiłem w Dynotec Gliwice - GORĄCO POLECAM!
                          Gorąco POLECAM, samochód odżył i tak jak wspomniał omega2010, banan z twarzy nie schodzi.
                          • WojtekDM
                            • 119
                            #38
                            Ja ze swojej strony gorąco polecam chipowanie w GoodHope - Dobra Nadzieja k. Pleszewa.
                            Robiłem tam auto miesiąc temu i jest rewelka Kilka pomiarów na hamowni, dopieszczenie programu i jest super
                            Skoda Octavia RS Combi 2006
                            BWA w serii 214KM/303Nm, aktualnie 263KM/384Nm, Black Magic
                            http://www.dynamech.pl
                            Serwis & regeneracja turbosprężarek
                            • RODROG
                              • 96
                              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                              #39
                              Warszawa to może za daleko, w R-performance robili mi moda w BMW i przebieg mocy i momentu bez wahnięć rosnący do samego końca. Nie ryzykowałem w tym dałem do zrobienia moją octavię. Jak przy bmw w octavii podobnie płaskie rosnące wykresy. Polecam również moda do automatycznej skrzyni biegów. R-performance to wieloletnie doświadczenie, po ich usłudze jestem spokojny o moje auta.
                              1)1,9 TDI rok 2001
                              333 000 km
                              110 KM seria - prog. na 135KM
                              2)2,0 TD rok 2011 140KM
                              po mod. 187KM
                              3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
                              po mod. 225KM
                              • ochman
                                • 175
                                podepne sie pod temat, mam zamiar zwiekszyc troche moc mojej Octy, czy najblizszy i najbardziej polecany w wielkopolsce jest wyzej wymieniony GoodHope z okolic Pleszewa ?
                                [ Dodano: Wto 05 Lip, 16 21:16 ]
                                tomek.wlkp, wal do Jacka do Szczecina będziesz zadowolony Jak by co wal na PW dam Ci namiary.
                                mozesz namiary zapodac ?
                                OchMan
                                • wesol
                                  • 689
                                  #41
                                  Leo ul szeroka 56. Diesel inside.
                                  • ochman
                                    • 175
                                    Zamieszczone przez wesol
                                    Dzieki
                                    OchMan
                                    • D2mian
                                      • 551
                                      Potwierdzam jakość usług
                                      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                      Smarowanie zapewnia
                                      • lu5asz
                                        Poprosze namiar na dobrego tunera w Warszawie.
                                        Kondziu
                                        OCP
                                        • leon69yh
                                          • 10
                                          • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                          #45
                                          Ma ktoś założonego chip boxa
                                          http://allegro.pl/chip-box-skoda-yet...675211680.html
                                          http://allegro.pl/chip-tuning-box-2-...232143223.html
                                          warto coś takiego założyć?
                                          Jest Octavia 2012 2.0 TDI 110KM CR CFHF http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...617132#1617132
                                          Był Leon 2002 1.9 TDI 150KM ARL 4x4
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            #46
                                            Zamieszczone przez leon69yh Zobacz wpis
                                            daj spokój z boxem
                                            • PiterOKL
                                              • 15
                                              woj opolskie i ościenne wojewodztwa - kogos polecacie do wgrania mapy w BMN? 2.0TDI 170KM. moze na forum jest jakis pewny i zaufany tuner?
                                              • tomek.wlkp
                                                • 132
                                                Wczoraj byłem na chipie w TuneForce Poznań. Długo dojrzewałem do tej decyzji ale zmusił mnie walnięty EGR. I zrobiłem jedno i drugie. Teraz mam pod maską 141 KM i 290 NM, i pukam się w głowę że czekałem z tym dwa lata.
                                                Czarna Diablica
                                                • low-raider
                                                  • 163
                                                  Tomek.wlkp tak z ciekawości, zatkali wejście spalin do EGR czy tylko program zrobili, a EGRu nie zaślepili?
                                                  Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                                  • kmink
                                                    • 1360
                                                    Zamieszczone przez low-raider Zobacz wpis
                                                    Jeśli EGR w momencie wyłączenia jest w pozycji zamkniętej, to nie ma konieczności zaślepiania, bo po wyłączeniu już się nie otworzy, inaczej sprawa się ma gdy zawór zacina sie w pozycji otwartej...wtedy trzeba zamknąć przepływ spalin ;-)
                                                    www.tuneforce.pl
                                                    www.dpfserwis.pl
