[O2] Chip Tuning
  • 1000decybeli
    • 6
    [O2] Chip Tuning
    Zamieszczone przez TwoB
    100.000km
    życzę kolejnych 100 bez żadnych niespodzianek.
    U mnie jak pykło tyle stwierdziłem , że znajomi już nie mogą mówić :" Ty masz nówkę z salonu" :P
    Maniek
  • tomi82
    • 27
    [O2] Chip Tuning
    Witam. Chce zrobić mod oprogramowania. Może ktoś polecić jakąś firmę we Wrocku i może ktoś będzie robił w najbliższym czasie to się z chęcią dołączę.
    tomi
      Ecuproject
      • tomi82
        • 27
        wiesz jakie tam są ceny i czy nikt nie organizuje grupowego
        tomi
        • wesol
          • 689
          Evolution Motor Sport Jakimów Jacek ale obawiam sie ze ceny tez nie sa takie jak u garazowców.
            Zamieszczone przez tomi82
            Bxe to motor stary jak świat to i ceny nie będą wygórowane, zadzwoń do mirrasa albo gulu i powołaj się na mnie :wink:
            • tomi82
              • 27
              Zamieszczone przez piramida
              Dzięki i pozdrawiam
              tomi
              • tomek.wlkp
                • 132
                A robił może ktoś chipa w 1.6 TDI ?
                Czarna Diablica
                • D2mian
                  • 551
                  tomek.wlkp, wal do Jacka do Szczecina będziesz zadowolony Jak by co wal na PW dam Ci namiary.
                  120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                  Smarowanie zapewnia
                  • tomek.wlkp
                    • 132
                    A on robi sam program czy ma hamownie podwoziową ?
                    Czarna Diablica
                    • D2mian
                      • 551
                      tomek.wlkp, ma hamownię stacjonarną, a program robi pod klienta; nie wgrywa gotowców
                      Smarowanie zapewnia
                      • tomek.wlkp
                        • 132
                        Ok, dzięki za info, w razie co to się odezwę. Szukam opinii o zachowania tych jednostek po chipie.
                        Czarna Diablica
                          Zamieszczone przez D2mian
                          Ciekawe, z tego co mi wiadomo to większość tunerów wygrywa gotowce bo po co pisać mapę od nowa skoro ma się szeroką bazę gotowcow. Chyba nikt się dzisiaj nie bawi w pisanie programów od zera :wink:
                          • D2mian
                            • 551
                            piramida, no widzisz to juz wiesz
                            Smarowanie zapewnia
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              D2mian, piramida ma rację :P slogany to gada każdy 8)
                              • wesol
                                • 689
                                Nr do LEO 606155933
                                Mam też kolesia że Stargardu co robi soft ale bez hamowni tyle że w dobrej monecie.
                                Generalnie jako fachowca polecam Roberta z tune up.
                                  Pomyśl, przykładowe 1.9tdi, załóżmy że przez ostatnie lata tuner wgrał około 100-150 programów, myslisz że przy 151 silniku tuner będzie pisać program od zera? :shock:
                                  Nie ma takiej potrzeby ani sensu, tak jak i nie ma potrzeby posiadania hamowni aby zrobić dobry program, wystarczy wgrać odpowiedni program i zobaczyć co sie będzie działo, jeżeli jest ok to wystarczy mała korekta i do domu, następny prosze, tutaj nie ma żadnej filozofii :wink:
                                  • wesol
                                    • 689
                                    DObry tuner robi od zera. AKurat w Gdansku bylem dwa razy i na wlasne oczy widzialem. Softy robione na mapie ze sterownika. Zadne wgrywanie gotowców. Poza tym po kilka razy korekty i pomiar.
                                      Pozostaje najczesciej porownanie wersji softu, gdy jest taka sama, to mozna podjac probe, a potem ewentualnie korekte zrobic w zaleznosci od tego jak auto reaguje
                                      • tomek.wlkp
                                        • 132
                                        A zna ktoś V Tech Łowicz ?
                                        Czarna Diablica
                                        • D2mian
                                          • 551
                                          tomek.wlkp, Tu masz przykład dłubnięcia 1.6TDI przez Jacka:
                                          Войдите на Facebook, чтобы общаться с друзьями, родственниками и знакомыми.
                                          Vtech odpuść sobie.
                                          piramida, no własnie ma sens pisanie programu. U mnie chip trwał od 16.00 do 20.00 tyle czasu trwało dłubanie i testowanie tak aby wyszło jak sobie życzyłem. Efekt jest super
                                          Smarowanie zapewnia
                                            Ja tutaj nie widzę sensu a przerabiałem juz kilku tunerów, turbin, modyfikacji i innych kombinacji....
                                            Po co pisać coś od zera skoro to samo uzyskasz po godzinie zabawy z gotowym softem? Tutaj nie ma żadnej filozofii, skoro tuner zrobił kilkadziesiąt czy kilkaset takich samych silników to jaki sens robić to samo poraz kolejny? Przecież silnik, osprzęt w danym modelu jest taki sam i przy sprawnym silniku każdy silnik będzie zachowywał się bardzo podobnie przy podwyższonym ciśnieniu i dawcę paliwa.
                                            Co innego customowa modyfikacja gdzie tuner ma do czynienia po raz pierwszy, tutaj za bardzo nie ma jak wgrać gotowca.
                                            Na koniec, tak na logikę, skoro ktoś dopracował do perfekcji program gdzie przebieg mocy i momentu w większość silników reaguje bardzo podobnie i finalne kreski wychodzą niemalże idealnie to juz widzę jak tuner zabiera się za pisanie programu od zera po to aby siedzieć cały dzień nad sterownikiem
                                            :spin:
                                            • omega2010
                                              • 73
                                              Nie będę zaśmiecać forum podepodepne się pod temat . Możecie kogoś polecić z Płocka bądź okolic do moda w 1.6 TDI ?
                                                • 3777
                                                A może chip w Czechach...
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N8fmm3iUokY[/youtube]
                                                • Raf_kk
                                                  • 16
                                                  Czy to musi być Wrocław? Ostatnio robiłem octavke w CTR w Zabrzu i jestem mega zadowolony. Silnik CFHA 2.0 tdi 110
