[O2] Chip i DSG
  • LUKASZ_diy
    • 15
    [O2] Chip i DSG
    ciekawe odpowiedzi po firmie kompresora udało mi się ustalić że robią zawieszenia. prawdopodobnie samochód ma regulowany prześwit tylnej osi - poduszkami pneumatycznymi.
  • LUKASZ_diy
    • 50
    [O2] Chip i DSG
    Witajcie
    Zastanawiam się nad chipem chciałbym wycelować w ok 170 KM i teraz pytanko zwłaszcza do użytkowników DSG jak wasze skrzynki znoszą zwiększoną moc?
    Nie czarujmy się ale naprawa DSG to raczej droga sprawa więc jeżeli mam mieć problem odpuszczę sobie
      Ta skrzynia przenosi po 400KM i 550Nm wiec bez obaw
      Moje byle BKD jezdzi do dzis na nastawach rzedu 175KM/375Nm
      • rob555
        • 748
        3ba tylko dbac o terminowa wymiane oleju
        Soft zrobiony z głowa nie zabije skrzyni....zrobiony na pale z Nm z samego dołu moze dobic dwumase ktora tania nie jest
        Diagnostyka i tuning
        hybrydowe wtryski i turbiny
        www.tune-up.pl
          ~1600-1800zl, gdzie kompletna dwumasa ze sprzeglem do takiego BXE to 1200-1400zl
            Prędzej kulawe turbo które siedzi w bkd powie papa niż dsg, nie ma strachu, nic tylko chipować
            • fernando
              • 1890
              Mówisz o fabrycznej skrzyni dsg z BKD? Po jakichś modyfikacjach? I ile razy jest w stanie przenieść taki moment?
              • LUKASZ_diy
                • 50
                Własnie kiedyś słyszałem że DSG mają problemy z przenoszeniem dużych mocy pytanie czy np 180 kuca im zaszkodzi?
                • spacewalker
                  • 964
                  DSG powinno się schipowac tez. Jak tuner z głową - to zrobi, jak bez głowy i powie ze nie trzeba - to jest w błędzie. Looknij sobie na skrzynie w Elsie, do 103 KW, 125KW itp - sa inne
                  ktoś w temacie wie jak wygląda charaktersytyka krzywych ciśnień w 125KW a jak w 103KW.
                  • fernando
                    • 1890
                    Ok, ja wszystko rozumiem, że z głową, że.w skrzyni też się zmienia program itd., ale sprzęgło to sprzęgło, więc zastanawiam się, jak sprzęgło przystosowane (zaprojektowane) do przenoszenia momentów rzędu 300 Nm daje radę przenosić 550 Nm, w skrzyni manualnej.jest to.niemożliwe (np. w BKD)?
                    • rob555
                      • 748
                      Byla mowa o skrzyni DSG a nie o sprzegle
                      Natomiast...do typowego moda w BKD przeprogramowywac skrzynie? ...bez sens. Przeciez tam sie robi ok 380Nm plaskie i nic ...nic sie zlego nie dzieje. Auta jezdza po kilkaset tys km bez problemu.
                      Ok...jak robimy grubo. Duze turbo itd...to jasne. Ale w tym przypadku koszt modyfikacji typowego BKD musialby skoczyc o 60-80%. Nikt (no prawie) za to nie zaplaci nam.
                      www.tune-up.pl
                      • fernando
                        • 1890
                        A to przepraszam i dziękuję za wyjaśnienie! Myślałem, że sprzęgło jest częścią skrzyni biegów, zwłaszcza w kontekście DSG i stąd moje zdziwienie, bo z wypowiedzi Maicroft zrozumiałem, że DSG z BKD (wraz ze sprzęgłami) jest w stanie bez problemu przenieść (teoretycznie) 400KM i 550Nm. Ja tam nie mam jaj, żeby robić ponad 450 Nm bez wymiany sprzęgła/sprzęgieł w BKD...
                          Seryjne BKD moze miec te w miare plaskie 370-380Nm i bedzie zupelnie OK. Z wieksza turbina bedzie miec ze 420-430Nm i tez da rade. Jak sie poszuka to sa takie wykresy zmodzonych BKD.
                          A co do turbiny, to jak jej jeszcze nikt nie wymienil to i tak bedzie do wymiany bo w seryjnych sowa jest na porzadku dziennym :twisted:
                            Seryjne sprzęgło w BKD znosi bez bólu 470-480Nm na dużym turbo gdzie max moment jest dopiero przy 2500, u siebie mam seryjna dwumase i działa juz przez około 60kkm z momentem 500/560Nm
                            W 2.0tsi mody pod 380 koni i blisko 480Nm nikt sprzęgła nie rusza a jest takie samo jak w BKD, 240mm
                            • spacewalker
                              • 964
                              Zamieszczone przez rob555
                              a co to w DSG sprzęgła nie ma ?
                              • fernando
                                • 1890
                                Maicroft, 420-430 Nm to wiem, że znosi, sam widziałem takie mody, ale to jest jednak 120-130 Nm niż wartość, o której pisałeś wcześniej, stąd moje zdziwienie :wink:
                                Zamieszczone przez piramida
                                To zależy jeszcze, jak się wystroi, ale obawiam się, że ból może być, nawet, jak nie od pierwszych km, to po kilku kkm może być bida (oczywiście nie mówię o przypadku, gdzie robi się mody, a potem uprawia PSJ) :wink: W każdym razie ja chyba nie mam jaj, bo 450 Nm boję się na seryjnym sprzęgle przekroczyć :roll:
                                  fernando, jakbyś miał 450Nm przy 2000 to mógłbyś się obawiać ale juz przy 2500-2700 nie ma najmniejszego powodu do zmartwień :wink:
                                  • rob555
                                    • 748
                                    Zamieszczone przez spacewalker
                                    Pytanie retoryczne czy szukasz zaczepki?
                                    www.tune-up.pl
                                    • fernando
                                      • 1890
                                      piramida, czyli się zgadzamy, a dodatkowo ja.jestem bardziej bojazliwy widocznie
                                        Zamieszczone przez fernando
                                        Dlubniete benzynki maja duzo mocy i momentu wiecej niz poczciwe TDI :wink:
                                        • blitz1916
                                          • 36
                                          to samo się tyczy dieselka BMM z DSG? Obecnie 140 kucyków mi nie wystarcza...
                                          Podsumowując co należy zrobić:
                                          1) wymiana turbiny
                                          2) program DSG
                                          3) chip silnika
                                          Dobrze piszę czy plotę głupoty :? ?
                                          Była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83896
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez blitz1916
                                            2) program DSG
                                            a skąd weżmiesz inny? :szeroki_usmiech
                                            do 450 Nm nie musisz nic zmieniać w programie, chyba, że chcesz wymienić sprzęgła na mocniejsze ale to wymiana mechaniczna a nie soft
                                            to co trzeba zrobić to na pewno nastawy podstawowe - ale to po każdej wymianie oleju się robi więc chyba o tym wiesz
                                            jak napisał wyżej rob555, nie warto dłubać przy sofcie skrzyni o ile nie chcesz iść wyżej niż 450Nm
                                            • negative74
                                              • 11
                                              1) wymiana turbiny
                                              2) program DSG
                                              3) chip silnika
                                              Podpinam się pod pytanie.
                                              Na chwilę obecną mam ok.170kucy (2.0l/Bmm/Dsg) po chiptuningu.Też już nie wystarczaKoleś który mi to robił stwierdził że z tego silnika i z tą skrzynią więcej bezpiecznie nie wycisnę.Jak to wkońcu jest???
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                negative74, wywal DPFa to zyskasz jeszcze kilka kucy :wink:
                                                • negative74
                                                  • 11
                                                  DPFa nie mam.Pytanie czy to już max. co można z wycisnąć?
