Czujnik deszczu, światła, lusterko wsteczne ściemniające
  • multimax
    • 119
    Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
    Moja O3 ma czerwona wtyczkę wiązki do przełącznika świateł.
    Czy oznaczenie pinów jest takie same jak na filmiku?
    Filmik jest poglądowy z innym autem
    Postępuj wg opisu:
    "otrzebny jest kabel "000979009E"
    Link
    Łączymy PIN2 przy przełączniku z PIN 16 w BCM sekcja C"
    Fotka u mnie z przed modyfikacji.
    Żebyś znów się nie zblokował to od razu mowie że kolory kabli też kogą się różnić w np rożnych latach modelowych
    Ostatnio edytowany przez multimax; 711.
    • mez2008
      • 240
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #27
      Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
      Postępuj wg opisu:
      Link
      zamówione mam już, wszystkie elementy, czekam na kuriera.
      W jaki prosty sposób dostać się do wtyczki C?
      • multimax
        • 119
        wszytko już pisałem... tyle że ludzie zamiast pisać w istniejącym wątku to zakładają nowe
        • mez2008
          • 240
          #29
          Na filmiku auto ma zasilanie.
          Czy może zostać auto z zasilaniem czy lepiej odłączyć akumulator przed dokładaniem przewodu do wtyczek?
          • mez2008
            • 240
            #30
            Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
            Polecam lekturę na briskoda tam dawno to opanowali
            Masz linka do tematu ?
            • Sebastian_S
              • 172
              #31
              Panowie, może tu podpytam, bo w dedykowanym temacie nikt nie odpowiedział. Mam problem z czujnikiem (oryginalnie zamontowanym):
              Komunikat:
              Usterka: sterowanie automatycznymi światłami mijania.
              W ASO proponują oczywiście wymianę całego "modułu" liczą ponad 1000zł, plus wymiana, to łącznie prawie 1500zł.
              Koś tu pisał o różnych modelach czujników, zmienianych w trakcie produkcji (z tego co usłyszałem od mechanika - te wcześniejsze po prostu często padały i szukali lepszego rozwiązania, że lepiej kupić nowszy).
              Tylko szukam na necie i ceny tych czujników, to tylko kilka set złotych - I teraz nie wiem, czy rzeczywiście, te "tanie" to są po prostu tylko na deszcz, czy wszystko (interesuje mnie część typu OE).
              Może ktoś z Was podać dokładnie numer czujnika "kompletnego", który jest oryginalnie montowany i ma automatyczne wycieraczki oraz światła (auto / LH/ CH) sterowane z "radia". U mnie raz za czas zadziałają światła (10%-20% otwarcia samochodu), wycieraczki z automatu działają?
              To jest to?:
              http://sklep.motohid.pl/pl/p/Czujnik...955-559-C/1889
              Jeżeli tak to jaki "cały moduł" chcą wymieniac w ASO / innym serwisie który kosztuje ponad 1000zł? Ten czujnik
              w aucie jest np:
              8G1 Light control systems: High beam assistant
              8K3 Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" feature
              8IP Headlamps: Gas discharge headlights with variable light distribution
              8N6 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
              8Q5 Headlight range control: Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
              czyli jest light assist:
              - coming leaving home
              - automatic switching between low/high beams
              Dane z kompa link do PDF'a na serwerze Microsoftu OneDrive: https://1drv.ms/b/s!Aj7rkWjXo3kzg8FKIvGMcjhBQTnaSw
              PS. Kiedyś na gwarancji naprawiali to i działało prawie dwa lata po naprawie. W ASO twierdzili, że wymieniali cały czujnik, chociaż w papierach jest "usługa naprawy elektronicznej". No i jak ostatnio byłem po za ASO dla weryfikacji, to mechanik powiedział, że czujnik prawdopodobnie nie był wymieniony, ponieważ datowany jest na część minimalnie przed wyjściem auta z fabryki (czyli tak, jakby zamontowali na lini montażowej), a w tedy co mi ASO naprawiało na gwarancji, to był już drugi model czujnika - więc jeżeli by wymienialni, to "powinien" być w trakcie naprawy zamontowany nowszy czujnik.
              Ostatnio edytowany przez Sebastian_S; 5899.
              • multimax
                • 119
                Zamieszczone przez Sebastian_S Zobacz wpis
                Komunikat:
                To jest to?:
                w aucie jest np:
                8U0 955 559 C - ZAPOMNIJ TEN NUMER - na tej stronie jest błędny opis... to sam czunik wilgotności (ja taki miałem przed doposażeniem)
                a Ty masz już masz czujnik wilgorności/deszczu/zmierzchu (lub sam deszczu/zmierzchu- ale nie wiem kiedy taki jest wkładany)
                image_43448.jpg ​​​​​​​
                Ty masz jeden z :
                5Q0955547 do 26.05.2014
                5Q0955547A od 26.05.2014 do 30.05.2016
                5Q0955547B po 30.05.2016>>
                (lub sam deszczu/zmierzchu- ale nie wiem kiedy taki jest wkładany patrz foto poniżej)
                Ja mam teorie że one się różnią po prostu nowszym softem, ale dla pewności kupiłem "dedykowany do mojego rocznika"
                Nawet jak prosiłem ASO co cenę a literką "A" to oni podali mi "B" że to następca-zamiennik
                Online Skoda Octavia katalog części zamiennych, Europa rynkowa, 2014 rok modelu: elektryczny grupę, silnik napędu wycieraczek, wspornik wycieraczek, wycieraczki, czujnik deszczu podgrupy, Skoda dekoder VIN, aftermarket, etka online
                tu już to opisywałem
                http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...77#post2522877
                sam 5Q0955547x w ASO kosztuje około 862,65 bruto
                Na allegro poniżeż 100zł (ja w zeszłym roku kupiłem 5Q0955547A za 59,00 zł z wysyłką)
                Musisz też kupić żel np zamiennik
                http://allegro.pl/plytka-zel-do-sens...477621704.html
                org to
                8U0955609 w ASO 143,17 brutto
                Czasami przy wyjmowaniu udaje się wymienić nie usadzając starego (mi tak sie udało i na allegro sprzedałem ten co kupiłem)
                • multimax
                  • 119
                  Dostawanie się do sensora :
                  1 zając dwa plastiki obudowy sensora
                  2. lusterko razem z podstawą zdjąć obracając podstawę o około 45 stopni
                  ( nie wypinać lusterka z podstawy , jak wyciągniesz go z kuli mocującej w domowych warunkach ciężko to włożyć)
                  W necie znalazłem tylko fotkę
                  literka
                  z plastikami
                  i podstawą
                  Szkoda że nie znalazłem bez plastuków
                  Na fotce oznaczyłem podstawę - widać obejmy które trzeba obrócić
                  3 Widać już tył sensora, delikatnie go podważając wyciągać do siebie - trzeba cierpliwości bo trzyma go żel.
                  • multimax
                    • 119
                    "Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności" jest w standardzie od wersji STYLE
                    Wiec wtedy wtedy czujnik jest "deszcz/zmierzch/ wilgotność" 5Q0955547x a nie "deszcz/zmierzch" 5Q095559x
                    • Sebastian_S
                      • 172
                      #35
                      Dzięki za pomoc. Duża różnica cenowa miedzy tym w "ASO" i z portali. Dlatego się zastanawiałem czy to jest dobra część.
                      Czyli ten :
                      http://sklep.motohid.pl/pl/p/Czujnik...955-547-A/1721
                      będzie poprawny?
                      Zastanawiam się też, co tam się mogło popsuć - chyba że się "zakurzył", dużo się budowało obok mnie i przez dłuższy czas droga szutrowa była. Także kurzu/pyłu pełno. Albo może coś w software. Dziwne, że czasami zadziała, przeważnie, jak popada (ostatnio raz jak umyłem auto, a drugi raz, jak popadał deszcz i wjechałem na chwile do garażu). Tylko tu też nie ma reguły, (przeważnie, jak pada/umyję - to nie działa).
                      • multimax
                        • 119
                        Czyli ten :
                        będzie poprawny?
                        Masz wersje wyposażenia STYLE czy jakąś inną ? z climatronik
                        Rok/miesiąc produkcji ?
                        Masz pod ręką kogoś oblatnego z VCDS ? (po pierwsze sprawdzi kod błedu, po drugie sprawdzi symbol sensora)
                        Ps. Wg. mnie sensor to szczelna obudowa ... kurz i brud wiele mu nie zaszkodzi... raczej wada danej sztuki.
                        • Sebastian_S
                          • 172
                          #37
                          Ostatnio działało mi przez prawie tydzień, później włączyłem automatyczne długie - wyskoczyła usterka Light assist. Czyli przednia kamera też do wymiany?
                          Chwilę później (od razu przy następnym uruchomieniu) przestało działać również LH/CH i co jakiś czas pojawia się Usterka: sterowanie automatycznymi światłami mijania.- jak np wjeżdżam do garażu w dzień.
                          LH/CH raz działa raz nie, jak wyłączyłem dzienne LED, to LH?CH podziałało trochę częściej.
                          Jak będę miał chwile, to rozkręcę przeczyszczę wszystko, zobaczę co tam w środku i się okaże czy działa czy nie. Jak nie to wymienię. Tylko teraz nie wiem czy lepiej do serwisu, czy samemu. Z tej przyczyny, że dostałem informację: iż po wymianie czujnika niektóre wymagają kodowania innego niż "w ASO". Więc teraz już nie wiem, który kupić, żeby założyć "Plug & Play" i podmienić oryginalny. Najlepiej jakbym wiedział, jaki OE mam kupić i zamienić na taki sam, ale nowszy model, a nie "chińczyka" bez konieczności kodowania, to bym sobie podmienił, za nim przykleję...
                          Odnośnie VCDS wrzuciłem błędy wyżej w poście są na serwerze OneDrive'a z linka poniżej (ale numeru sensora tam nie widzę), trzeba by się było podłączyć i pewnie gdzie indziej poszukać?:
                          Production date 2013-08- 26
                          Model year 2014
                          Version ELEGANCE, tak z climatronic dwustrefowy
                          wyposażenie z weryfikatora VIN:
                          Kod:
                          Parameter Value
                          E0A Special editions: No special edition
                          1PF Lockable wheel bolts: Standard wheel bolts
                          ND0 Adapter (for trailer hitch): Without adapter
                          7LM Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation -5E0-
                          0P0 Exhaust tailpipe: Rear exhaust tailpipe (standard)
                          UG0 Hill start assist: Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
                          7MJ Emissions standard: Emission standard EU5 plus
                          1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
                          4UP Airbag: Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
                          1.00E+01 Activated carbon canister: Activated carbon canister
                          QE1 Storage compartment package: Tray areas package 1
                          7N2 Tray: Spectacle tray/bracket
                          8ZH Antennas: Antenna for AM/FM reception, "diversity"
                          6XK Exterior mirror setting: Exterior mirrors: automatically dimming, electrically foldable/adjustable/heated
                          EA2 Follow-on warranty: 1 year subsequent warranty, max. 60000 km
                          5SJ Left exterior mirror: Left exterior mirror: convex
                          GM1 Electronic engine sound measures: Standard outside sound
                          5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
                          0K0 Alternative drive system: Without alternative drive module
                          1X0 Drive layout: Front wheel drive
                          A8D Equipment levels: Luxury equipment
                          6K0 Area monitoring systems: without Front Assist/without city automatic emergency braking
                          1KD Brake type in rear: Disc brakes, rear
                          J0S Batteries: Battery 320A (59Ah)
                          1ZE Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
                          6FF Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings and various add-on
                          parts
                          4LC Controls (steering wheels/steering column): Radio and telephone controls
                          B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-
                          1S1 Tool kit and jack: Tool kit and jack
                          1AZ Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
                          0VT Owner's manuals: Information kit in Polish
                          9Z3 Operating voltage: Operating voltage 12 V plus 230 inverter
                          9U0 Brake pad wear indicator: Without brake pad wear indicator
                          9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
                          EC3 CD/DVD drive and SD card slot: With CD drive and SD card slot
                          7QA CD ROM/DVD/SD card: Without CD/DVD for navigation
                          2H0 Charism: Without "drive select"
                          QJ9 Chrome package: Chrome work package
                          C00 General operating permit, alterations: Operating permit, initial registration
                          3S2 Roof rails/roof load rack: Black roof rails
                          3FA Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
                          1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1
                          G01 Suspension system in front: Front shock absorption
                          1Y0 Differential lock: Without differential lock
                          3X0 Ski bag: Without load-through provision
                          2G7 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 with insert
                          EF0 ECO function for driving profiles and Drive select: Without ECO function
                          0EC Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission "MQ 200_GA"
                          -- vehicle components --
                          7AS Theft protection system: Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing
                          protection
                          7TK Inserts: Decorative inserts
                          7M5 Scuff plates: Without protective film for scuff plate
                          7X2 Park distance control: Park distance control, front and rear
                          7W0 Extended safety system: Without extended safety system
                          UE4 Electric interface for external use: Electric interface for external use AUX-IN and USB
                          0FA Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
                          4R4 Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
                          6A0 Fire extinguishers: Without fire extinguisher
                          9HA Malfunction display: Without additional malfunction display
                          VL0 Pedestrian protection: Standard pedestrian protection measures
                          VF0 Pedal cluster: Standard pedal cluster
                          2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with activated
                          charcoal canister
                          UH0 Parking brake: Parking brake
                          7G0 Vehicle tracing system: Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
                          F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
                          3W4 Interior noise suppression measures: Acoustics package "Standard"
                          8GU Alternators: Alternator 140 A
                          0YF Weight category rear axle: Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
                          L02 Weight category front axle: Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
                          TP1 Base engine: 4-cylinder gasoline engine 1.2 l Unit 04E.B
                          3U2 Luggage compartment cover: Sliding trunk cover
                          6M0 Tie down straps/net/pocket: Without tie down straps/net/pocket
                          8T2 Cruise control system: Cruise control system (CCS) electronic
                          9.00E+03 Luggage compartment lighting: Luggage compartment lighting
                          2B0 Exterior noise suppression measures: Without additional exterior noise suppression
                          G0K Transmission specifications: 6-speed manual transmission
                          6PC Hand brake lever handle: Leather hand brake lever handle
                          8M1 Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
                          0N1 Rear axle: Standard rear axle
                          3NU Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest
                          9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
                          6T2 Interior light in footwell: Interior light in footwell front and rear
                          U5A Instrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
                          4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
                          K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
                          QK0 Camera/distance sensor: Without camera without distance sensor (driver assistance system)
                          6SG Luggage compartment floor covering: Trunk floor covering "Comfort"
                          1W2 Refrigerator: Glove compartment cooling system
                          3N3 Lids/storage compartments in trunk: Stowage box in luggage boot
                          1U8 Folding table: W/o folding table on front seat backrest
                          0Y1 Climatic zones: Standard climatic zones
                          QR8 Compass/road sign display: Without traffic signs recognition
                          3T2 Rear head restraints: Three rear headrests
                          5ZF Head restraints: Front headrests
                          1Z0 Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
                          1A5 Fuel systems: Fuel system for fuel-injected engine
                          5C0 Body measures: Without special body measures
                          3G2 Child seat anchor in front: Child seat anchor, front right (ISOFIX)
                          KA0 Camera systems/accident sensors: Without camera systems/accident sensors
                          KK1 Refrigerant: Refrigerant R134a
                          6W5 Front license plate carrier: Front license plate carrier
                          5K7 Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport
                          protection measures
                          FB0 Paint coating: Standard paint coating
                          3GA Rear luggage/load compartment floor: Without cargo area
                          QQ0 Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
                          ES0 Vehicle inlet: Without vehicle inlet
                          L0L Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
                          8S6 Reading light: Two reading lights front
                          1N3 Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
                          3H0 Backrest release: Without backrest release for front seats
                          7P4 Lumbar support: Manually adjustable lumbar support in front seats
                          2ZH Steering wheels: Leather multi-function steering wheel
                          AV1 Driving on the left/on the right: Driving on the right
                          8RM Speaker installation: 8 speakers (passive)
                          6.00E+03 Center armrest: Front center armrest
                          FM0 Versions: Basic equipment variant
                          9S6 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer "Colour"
                          3D6 Center console: Center console
                          EM0 Driver alert system: Without Rest Assist
                          8Z5 Engine cooling system: Not hot country
                          DB0 Engine specifications: 4-cylinder gas. engine 1.2 l/77 kW TSI Base engine is: TW0/TP1
                          4SC Left vanity mirror: Left vanity mirror with cover
                          4TE Right vanity mirror: Vanity mirror, right
                          7Q0 Navigation device: Without navigation device
                          8TB Rear fog lamp: Rear fog light
                          8WE Front fog lamp/additional headlamp: Integrated front fog light
                          EL0 Online services: Without online service
                          4P3 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
                          1NL Wheel covers: Covers for alloy wheels
                          C7E Wheels: Alloy wheels 7J x 17
                          I8D Radios: Standard radio (Gen1)
                          9JA Smoker's/non-smoker's package: Non-smoking package
                          ER1 Regional code for radio: Regional code " ECE " for radio
                          7K0 Direct tire pressure monitoring system: Without tire pressure warning light
                          H6L Tires: Tires 225/45 R17 91W
                          V0A Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
                          1G1 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel
                          0B3 Wheelbases: Wheelbase
                          3QN Restraint systems, front: 3-point seat belts front with electric seat-belt tensioner
                          4X4 Side airbag: Side air bag, front and rear with curtain air bag
                          6Q2 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
                          2SB Special labels/plates: Labels/plates in Polish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian
                          8SK Rear combination lamps: Taillight assemblies with diodes (LED)
                          4.00E+02 Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
                          QI6 Service indicator: Service indicator 30,000 km or 2 year ( variable )
                          9P5 Seat belt check: Seat belt reminder, optical and acoustic electric contact
                          6R1 Gearshift boot/cover: Leatherette gearshift boot
                          N0G Seat trim covers: Fabric seat covering
                          3L3 Seat adjustment: Manual height adjustment for front seats
                          4A0 Seat heater: Without seat heater
                          8QL Key for locking system: Key for locking system with remote control
                          7L6 Start-stop system/regenerative braking: Start/stop system with regenerative braking
                          8Y1 Horns: Two-tone horn
                          QH1 Audio-response system/voice control: Voice control
                          7Y0 Lane change assist/lane keeping system: Without lane change assistant
                          4KF Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
                          3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sun screen
                          9J0 Supertone system and tone sequence control: Without supertone system and tone sequence control
                          7B2 Socket: 12-volt socket in luggage boot
                          2JB Bumpers: Standard bumpers
                          0BA Rear stabilizer bar: Without rear stabilizer
                          0AD Front stabilizer: Front stabilizer
                          QN2 Drawers under front seats: Drawer under right front seat
                          2UA Heavy-duty/sports version: Standard design
                          8X1 Headlamp washer system: Headlight washer system
                          light/rain sensor
                          6N0 Mud flap: Without mud flaps
                          0NA Nameplate set: Without nameplate set (without model designation)
                          4K3 Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
                          B17 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Poland
                          5D1 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
                          3CA Partition: Without partition
                          3LD Door and side trim panels: Door and side trim panel
                          0A2 Doors: 4 doors
                          QV0 TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
                          1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
                          1EX Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
                          2A0 Delivery equipment: Without delivery equipment
                          9D0 Preparation for two-way radio installation: Without preparation for two-way radio installation
                          Q1A Front seats: Standard front seats
                          UK1 Rear seat catch: Standard rear seat release
                          9ZV Telephone / telematics: Comfort telephony, without antenna connection
                          9TB Additional warning lights: Additional warning lights (door area)
                          QG1 Service interval prolongation: Service interval prolongation
                          7.00E+00 Heat accumulator system/auxiliary heater: W/o heat accumulator/auxiliary heating
                          4GF Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
                          8W1 Washer fluid level indicator: Washer fluid level indicator
                          2WA Additional tires (snow tires): Without additional tires
                          0TA Floor mats: Without floor mats
                          4ZE Decorative trims: Black moldings
                          3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
                          9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
                          • multimax
                            • 119
                            A nie dostałeś pełnego scanu (tam są numery cześć z auta)
                            Po pełnym skanowaniu taki plik vcds zapisuje też automatycznie w folderze którym jest zainstalowany.
                            Czyli plik który sie :
                            Kod:
                            Friday,30,March,2018,20:09:38:36075
                            VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                            VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
                            Data version: 20161010 DS267.0
                            www.Ross-Tech.com
                            VIN: .....   License Plate:
                            Chassis Type: NE (5Q0)
                            Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
                            VIN: ....   Mileage: 31514km-19581miles
                            01-Engine -- Status: OK 0000
                            02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                            03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                            08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                            09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                            10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                            15-Airbags -- Status: OK 0000
                            16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                            17-Instruments -- Status: OK 0000
                            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                            42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                            44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                            52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                            5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
                            Address 01: Engine (J623-CZDA)       Lab
                            itd...
                            ... aż do :
                            Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
                               Part No SW: 5Q0 937 084 AS    HW: 5Q0 937 084 AN
                               Component: BCM MQBAB H   H24 0175
                               Serial number: 01061527901812
                               Coding: 0C001842424702FB47E04000001807080000000000000000000000000000
                               Shop #: WSC 73430 790 12345
                               ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
                               ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
                               VCID: 091E449FA8B5A90AEB-805C
                               Control Unit For Wiper Motor:
                               Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
                               Component: WWS371 150808  041 0570
                               Serial number:         150928233830
                               Coding: 065DDD
                               Rain Light Recognition Sensor:
                               Subsystem 2 - Part No SW: [B][COLOR=#B22222]5Q0 955 547 A[/COLOR][/B]    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
                               Component: RLHS  037 0059
                               Serial number: S5Y14M12D23H18M26S17
                               Coding: [B][COLOR=#006400]26805D[/COLOR][/B]
                            itd...
                            plik jest naprawdę długi
                            na czerwono zaznaczam zaznaczyłem miejsce z z moim sensorem (ja na 90% jestem pewnien że u Ciebie będzie "5Q0 955 547" - czyli bez A) Kupujesz taki sam jak miałeś + żel Wymieniasz i działa.... jak coś nie działa to na zielono zaznaczyłem ciąg kodowania (wczytujesz jakie jest u Ciebie) który vcds wgrywasz.
                            Ps. jak masz wolne 1,5K pln to jedz do ASO
                            Ja sam większe rzeczy sam robiłem
                            Ps2. Ja nie mam weny na dekodowania pełnego wyposażenia z kodów wypsażenia.... tym bardziej skoro vcds podaje konkretne jaka symbol sensora zastosowanego w aucie...
                            Tu ktoś pisze ze jeen z Twoich będów to wina tylko żelu
                            • Sebastian_S
                              • 172
                              #39
                              Ok dzięki za pomoc.
                              https://octavia.team/temat/156-domyk...ijania/?page=4
                              2. Żel do czujnika
                              ja kupiłem zamiennik
                              org to
                              8U0955609 około 143,17zł
                              Rozumiem, że zamiennik żelu, który kupiłeś ma się nadal dobrze i nie sprawia Ci problemów z błędnym działaniem sensora?
                              • multimax
                                • 119
                                Ok dzięki za pomoc.
                                pisałem już wcześniej:
                                PŁYTKA ŻEL DO SENSORA DESZCZU TYP 16 (6477621704) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
                                org to
                                Kupiłem, ale nie użyłem, bo przy wyjmowaniu poprzedniego sensora żel został na szybie w całości
                                • Sebastian_S
                                  • 172
                                  #41
                                  Dziś w końcu przymierzałem się do wymiany...
                                  Udało mi się ściągnąć tylko pierwszy, mniejszy, położony wyżej plastik - który zakrywa kable idące w podsufitkę.
                                  Drugi zakrywający bezpośrednio czujnik próbowałem, ale jak wyjmowałem z jednej strony, to zaczep wskakiwał z drugiej - a nie chciałem powyrywać mocowań.
                                  Jest gdzieś na sieci filmik, bo szukam i nie mogę znaleźć, albo może ktoś z was opisze jak do tego podejść? W dolnej części mam kamerę od light assist (do automatycznych długich) i nie chce tam czegoś powyrywać...
                                  • mez2008
                                    • 240
                                    #42
                                    Ty masz jeden z :
                                    org to
                                    Dziś robiłem zasilanie do kamerki, wyszło jednak ze mam jakiś czujnik na przedniej szybie.
                                    Jeśli mam 8U0 955 559 C zamiana na 5Q0955547 jest tylko kwestią zamiany czujnika?
                                    • multimax
                                      • 119
                                      Zmiana sensora + opcjonalnie płytka żelowa
                                      Przełącznik świateł z auto
                                      Jedno-żyłowy kabel od włącznika świateł do BTM
                                      Zgodnie z postem
                                      ps. video poglądowe (inne auto inny sensor)
                                      • mez2008
                                        • 240
                                        #44
                                        Zgodnie z postem
                                        Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem.
                                        Czujnik 5Q0955547A.
                                        VCDS zmienia tylko czas reakcji czujnika na zmierzch, brak możliwości aktywowania funkcji deszczu.
                                        Nie mogę ustawić CH/LH - VCDS pokazuje że funkcja jest ale auto nie reaguje.
                                        • mez2008
                                          • 240
                                          #45
                                          W kodowaniu czujnika 5Q0-955-547-A bit 3-5 zmieniasz wartość o 20,40,60,80% wcześniej.
                                          VCDS 17,8 ma w tym oknie kolejny bit i w nim uruchomienie czujnika deszczu - u mnie brak możliwości kodowania - wartość poza zakresem.
                                          Kodowałeś funkcje deszczu?
                                          • multimax
                                            • 119
                                            Mi dziła wszytko... światła auto, wycieraczki auto ... LH i CH..
                                            Trzeba trochę posiedzieć i poszukać w rożnych miejscach ... ja to robiłem intuicyjnie wiec nikogo za rękę zdalnie nie będę prowadzić
                                            • multimax
                                              • 119
                                              A kodowanie w samym czujniku to często błąd.... trzeba usunąć sensor ze sterownika i dodać ponownie.... dopiero kodowania czujnik się znów zapisują .
                                              • mez2008
                                                • 240
                                                #48
                                                Możesz zrobić zrzuty ekranu jak wygląda u ciebie fizycznie kodowanie czujnika?
                                                • mez2008
                                                  • 240
                                                  #49
                                                  Robiłem kodowanie i miałem takie okna w VCDS:
                                                  Zamontowałem czujnik 5Q0955547A. Funkcje świateł działają. Mam problem z zakodowaniem funkcji wycieraczek. Poniżej zrzuty z VCDS: - zdjęcie nr1 Lista
                                                  Czy możesz zrobić zrzuty ekranu jak wygląda u ciebie fizycznie kodowanie czujnika?
                                                  • multimax
                                                    • 119
                                                    OSUŃ SENSOR W KODOWANIU I DODAJ PONOWNIE.... WTEDY SENSOR będzie zapisywać ustawiania
