Czujnik deszczu, światła, lusterko wsteczne ściemniające
  • Hawkeyen
    • 2019
    • 15
    Temat rozwiązany w temacie Czujnik zmierzchu + czujnik deszczu + nowy wyłącznik AUTO
    • Lukas345
      • 87
      Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
      Moja O3 jest z rocznika 2013.
      Zamontowałem 5Q0955547A - informacja była taka że ten rocznik miał fabrycznie czujnik 5Q0955547 - bez żadnej literki.
      Problem był jedynie taki że musiałem ręcznie wpisać kod 07805D aby czujnika miał wszystkie ustawienia dla Skody.
      Bez wpisania ręcznie kodu VCDS i auto widział czujnika jak dla Golfa bez możliwości ustawienia wycieraczek .
      Wczoraj właśnie wymieniłem u siebie czujnik z oryginalnego z 2013r na ten z literką A na końcu - jak u Ciebie działają wycieraczki w auto ? Ja mam wrażenie, że ten czujnik jest bardzo czuły i długo jedzie po szybie bo wartość kropelkowania w VCDS nie spada tak szybko do zera.​
      • mez2008
        • 240
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        #103
        Zamieszczone przez Lukas345 Zobacz wpis
        Wycieraczki auto działają
        • Lukas345
          • 87
          Bardziej mi chodziło czy zauważyłeś różnicę w działaniu na czujniku z końcówką A, czy u ciebie działa tak samo czy widzisz różnicę w działaniu?
          • pablik01@gmail.com
            • 2024
            #105
            Panowie chciałem w swojej skodzie dodać możliwość automatycznego zapalania świateł - poszedłem po najmniejszej linii oporu i zakupiłem taki zestaw
            https://pl.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
            i teraz: światła się zapalają i gaszą, tylko jest tam funkcja comming/leaving home co powoduję że po otworzeniu drzwi auto pika że mam zapalone światła. Jest jakiś sposób na to?
            Ostatnio edytowany przez [email protected]; 10005357.
