Czujniki przód - kodowanie w Bolero.
  • seba306
    • 9
    Witam serdecznie, mam pytanie dotyczące czujników parkowania w OII przedlift. Seryjnie auto było wyposażone w czujniki tył, w ASO Skody dołożone zostały czujniki przód, jednak działa tylko sygnalizacja dźwiękiem - panowie w ASO twierdzili, że nie da się tak zrobić aby były wyświetlane informacje na radiu Bolero. Czy jest jakaś możliwość dokodowania tych czujników, czy należy wymienić radio czy sterownik? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
  • Rafał Oskar
    • 5694
    Zamieszczone przez seba306 Zobacz wpis
    Uwielbiam Panów z ASO
    Nie da się - usmarkałem się
    Masz tutaj watek pewnie ci się przyda i rozjaśni twoje wątpliwości ...
    Siemanko! Chciałbym doposażyć moją O2 w przednie czujniki parkowania (na tył już mam). Dysponuje ktoś listą co będzie mi potrzebne oraz krok po kroku,
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • seba306
      • 9
      Dzieki Rafał, musze podpiac VCDS i sprawdzic co moge aktywowac. Zastanawia mnie tylko czy moge miec nieodpowiednia centralke skoro tyl pokazuje a przodu nie?
      • Rafał Oskar
        • 5694
        Musisz wymienić moduł w bagażniku - to podstawa
        Na taki z oznaczeniem finalnym - 1Z0919475 - 8K
        T: 500286848
        • georgg
          • 17202
          Temat do poczytania - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-na-columbusie
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • seba306
            • 9
            Rafał jutro sprawdzę jaki mam moduł w tej chwili. W którym miejscu bagażnika dokładnie mogę go znaleźć?
            Dodatkowo mam pytanie czy tylko dokładnie ten moduł będzie działał czy poliftowy również? np: pdc5qa919294B?
            Ostatnio edytowany przez seba306; 39040.
            • Rafał Oskar
              • 5694
              W linku co ci dałem jest jasno i czytelnie który - ten co wkleiłeś jest do obsługi tylko tyłu. Polift też zahula.
              Lewa strona bagażnika - do ściągnięcia lewy boczek w bagażniku.
              T: 500286848
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Sterownik przykręcony do lewego tylnego nadkola.
                Trochę śrubek do odkręcenia i plastików do demontażu. Zacznij od plastiku progu bagażnika > lewy plastik bagażnika (ten z lampką) > górny lewy plastik bagażnika (ten co roleta na nim jeździ) > tapicerka boczna.
                Plastik progu bagażnika jest przykręcony trzema nakrętkami we wnęce koła zapasowego i u góry trzymają go jeszcze spinki.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Ale tak myślę, że jak Ty go chcesz tylko wymienić to wystarczy zdemontować tylko ten górny plastik od rolety. Da się na pewno bo ja tak zacząłem i po jego demontażu można sięgnąć ręką z małą grzechotką i nasadką 10 mm i odkręcić sterownik. Wcześniej wyjmij wtyczki.
                  Ściągałem resztę plastików bo musiałem wpiąć kabelki do wtyczek a tego już od góry nie da się zrobić.
