Witam serdecznie, mam pytanie dotyczące czujników parkowania w OII przedlift. Seryjnie auto było wyposażone w czujniki tył, w ASO Skody dołożone zostały czujniki przód, jednak działa tylko sygnalizacja dźwiękiem - panowie w ASO twierdzili, że nie da się tak zrobić aby były wyświetlane informacje na radiu Bolero. Czy jest jakaś możliwość dokodowania tych czujników, czy należy wymienić radio czy sterownik? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Czujniki przód - kodowanie w Bolero.
Zamieszczone przez seba306 Zobacz wpisWitam serdecznie, mam pytanie dotyczące czujników parkowania w OII przedlift. Seryjnie auto było wyposażone w czujniki tył, w ASO Skody dołożone zostały czujniki przód, jednak działa tylko sygnalizacja dźwiękiem - panowie w ASO twierdzili, że nie da się tak zrobić aby były wyświetlane informacje na radiu Bolero. Czy jest jakaś możliwość dokodowania tych czujników, czy należy wymienić radio czy sterownik? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Nie da się - usmarkałem się
Masz tutaj watek pewnie ci się przyda i rozjaśni twoje wątpliwości ...
OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
T: 500286848
Zamieszczone przez seba306 Zobacz wpisDzieki Rafał, musze podpiac VCDS i sprawdzic co moge aktywowac. Zastanawia mnie tylko czy moge miec nieodpowiednia centralke skoro tyl pokazuje a przodu nie?
Na taki z oznaczeniem finalnym - 1Z0919475 - 8K
330962d342fea2fc17355b0b2dc6.jpgOIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
T: 500286848
Zamieszczone przez seba306 Zobacz wpisRafał jutro sprawdzę jaki mam moduł w tej chwili. W którym miejscu bagażnika dokładnie mogę go znaleźć?
Dodatkowo mam pytanie czy tylko dokładnie ten moduł będzie działał czy poliftowy również? np: pdc5qa919294B?
Lewa strona bagażnika - do ściągnięcia lewy boczek w bagażniku.
T: 500286848
Sterownik przykręcony do lewego tylnego nadkola.
Trochę śrubek do odkręcenia i plastików do demontażu. Zacznij od plastiku progu bagażnika > lewy plastik bagażnika (ten z lampką) > górny lewy plastik bagażnika (ten co roleta na nim jeździ) > tapicerka boczna.
Plastik progu bagażnika jest przykręcony trzema nakrętkami we wnęce koła zapasowego i u góry trzymają go jeszcze spinki.
Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Ale tak myślę, że jak Ty go chcesz tylko wymienić to wystarczy zdemontować tylko ten górny plastik od rolety. Da się na pewno bo ja tak zacząłem i po jego demontażu można sięgnąć ręką z małą grzechotką i nasadką 10 mm i odkręcić sterownik. Wcześniej wyjmij wtyczki.
Ściągałem resztę plastików bo musiałem wpiąć kabelki do wtyczek a tego już od góry nie da się zrobić.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
