wycieraczka tylnej szyby
  • maro rs
    • 948
    #26
    Tak trochę z innej strony - gdyby wycieraczka była w standardzie, a za rezygnację z niej trzeba by położyć pięćset - dałbym.
    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
    • slawoj
      • 17
      #27
      Mam tylną wycieraczkę w O3, ale dziś zauważyłem, że jakby samoczynnie płyn do spryskiwaczy z dyszy wyciekał. Nie wiem, może jak podnosi się klapę czy co? Bo widać mokre naokoło i na szybie trochę. Ktoś też coś takiego zauważył?
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        #28
        Z pewnością rozszczelniło się jakieś złącze, spadł wężyk i leje się obok. Trzeba poprostu prześledzić "drogę" wężyka, sprawdzić wszystkie złącza. W O1 najczęściej rozszelnia się w schowku po lewej stronie na dnie bagażnika. Wężyk jest wewnątrz wiązki przewodów elektrycznych do tylnej klapy. Bywa też, że przecieka przy samym spryskiwaczu. Nie wiem jak to przebiega w O3, ale przypuszczam, że podobnie.
        • slawoj
          • 17
          #29
          Zamieszczone przez Marian 2
          mam nadzieje, że w środku się gdzieś tam nie leje i tylko przy otwartej klapie cieknie na szybe?
          • Lukii
            • 562
            #30
            U mnie jak klape w kombi zamykalem przy użyciu wycieraczki to miałem zaciek na szybie od wewnątrz.
            Wydaje mi sie ze woda przedostawala sie pod uszczelka mocowana w szybie.
            Odkąd juz nie dotykam wycieraczki jest ok
            Lukii
            Mój Brokuł
