Krzaq, ja sie odezwe do Ciebie w przyszłym tygodniu. Teraz miałem kosmos w pracy przed swietami i nie mialem czasu nawet sie podrapać. Wyskoczyła mi tydzien temu kontrolka od ESP podczas normalnej jazdy. Kolejny problem ;(
Przygotowanie pod telefon GSM
Panowie i Panie (jeśli takowe są). Jako osoba która notorycznie rozmawia przez telefon w samochodzie (ciiii... nie mówcie nikomu) doszedłem do wniosku, że muszę mieć przygotowanie pod telefon GSM.Zdecydowałem się na te najbardziej rozbudowane: z obsługą głosową, połączenie z anteną zewnętrzną, Phone box - wzmacnianie sygnału GSM, uchwyt na multimedia, Bluetooth (koszt 1000 zł.)
Co sądzicie o takim udogodnieniu? Z tego co słyszałem to faktycznie podłączenie pod antenę zewnętrzną daje lepszą jakość sygnału, a phone box to fajny dodatek. Czy mogę posiadaczy takiego rozwiązania w swoich samochodach prosić o opinie na jego temat? Ja wcześniej nie miałem kontaktu z takim rozwiązaniem.O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
Błękit RACE
Beżowa Alcantara
Columbus
Webasto
Ja to mam u siebie. Phone box (płytka indukcyjna w schowku połączona z anteną na dachu) rzeczywiście poprawia jakość sygnału , obsługę telefonu książkę telefoniczną masz w Bolero a po bluetooth możesz sobie również puszczać muzykę z telefonu
Dla mnie zestaw głośnomówiący jest również niezbędny w każdym aucie :-)Pozdrawiam,
Bomber
__________________
O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
+ "Lodówka" :-)
Nie da się. Podobno po media in jakoś (jest w instrukcji) ale nie próbowałem.Pozdrawiam,
Bomber
__________________
+ "Lodówka" :-)
szybko łączy się przez bluetooth? Zapamiętuje samochód telefon i łączy się następnym razem automatycznie?Zamieszczone przez Bombera po bluetooth możesz sobie również puszczać muzykę z telefonuO3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
Błękit RACE
Beżowa Alcantara
Columbus
Webasto
Wszystko działa szybko i sprawnie, problem jest tylko przy dwóch telefonach wtedy po podłączeniu jednego jest wszystko OK (można ustawić ulubione kontakty itp.) natomiast podłączenie drugiego kasuje poprzednie ustawienia :cry: , mnie bardzo brakuje mulitpointa (tak jak w słuchawkach BT) ale ogólnie BT z Bolero działa bardzo dobrze a obsługa jest intuicyjna :!:Zamieszczone przez BiDi01szybko łączy się przez bluetooth? Zapamiętuje samochód telefon i łączy się następnym razem automatycznie?Zamieszczone przez Bombera po bluetooth możesz sobie również puszczać muzykę z telefonu
mam nadzieje że w Columbusie również będzie wszystko sprawnie i czytelnie. Relację na pewno zdam.Zamieszczone przez Przem78Wszystko działa szybko i sprawnie, problem jest tylko przy dwóch telefonach wtedy po podłączeniu jednego jest wszystko OK (można ustawić ulubione kontakty itp.) natomiast podłączenie drugiego kasuje poprzednie ustawienia :cry: , mnie bardzo brakuje mulitpointa (tak jak w słuchawkach BT) ale ogólnie BT z Bolero działa bardzo dobrze a obsługa jest intuicyjna :!:Zamieszczone przez BiDi01szybko łączy się przez bluetooth? Zapamiętuje samochód telefon i łączy się następnym razem automatycznie?Zamieszczone przez Bombera po bluetooth możesz sobie również puszczać muzykę z telefonuO3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
Błękit RACE
Beżowa Alcantara
Columbus
Webasto
Pomijajac konfiguracje to czy mozna miec "zdefiniowane" 2 telefony w radiu ? czy trzeba rekonfigurować to jakś skomplikowanie aby zmienic telefon ?
Można prosić o więcej informacji w tej materii.
Interesuje mnie TYLKO funkcjonalnosc pamiętania połączenia do 2ch telefonów - ( zadne kontakty etc.. to juz nie )-----
O3 - zamówiona...
Możesz mieć skonfigurowane chyba 10 telefonów ale w jednym czasie może być sparowany (podłącozny) tylko jeden. Jak odłaczysz pierwszy to drugi powinien się "z automatu" po konfiguracji sparować automatycznie.Pozdrawiam,
Bomber
__________________
+ "Lodówka" :-)
Hej,
Mniej więcej o to chodzi tzn u Ojca w samochodzie jest tak, że samochód zna telefony ojca, matki, brata i w momencie wykrycia telefonu spina się z nim.
Czyli wchodzi ojciec - wpina się w system, wchodzi matka - wpina się,
Co najwyzej wybierają z listy z którym telefonem ma się samochód połączyć. i nic więcej
( 2-3 kliki/wybory )
I jeśli tutaj w skodzie jest tak samo to super, mnie przeraża, że jak wsiada drugi telefon to musi robic 100 rzeczy aby: wywalić poprzedni telefon, połączyć swój, sparować..
Tutaj także chciałbym aby np samochód powiedział ze wykrył 2-3 znane mu telefony i z którym ma się "połączyć".-----
O3 - zamówiona...
Jutro sprawdzę czy Bolero ma multipointa i dam znać.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Z moich obserwacji wynika, iż Bolero ma multipointa. Bez problemu radzi sobie z dwoma telefonami, więcej nie sprawdzałem. Na stałe zapisują się wszystkie kontakty, również te ulubione. Zmiana telefonu nie powoduje usunięcia poprzednich ustawień. Po prostu zmienia się profil użytkownika.
maximum 4 telefony sparowane.Automatycznie Łączy się z ostatnim, z którym był połączony a jeśli nie ma go w samochodzie w wg kolejności na liście sparowanych urządzeń. Działa bez problemów.Zamieszczone przez Black_DevI jeśli tutaj w skodzie jest tak samo to super, mnie przeraża, że jak wsiada drugi telefon to musi robic 100 rzeczy aby: wywalić poprzedni telefon, połączyć swój, sparować..
Jeśli chcesz sparować kolejny telefon - musisz któryś usunąć.
no i to mi się podobaZamieszczone przez rezonmaximum 4 telefony sparowane.Automatycznie Łączy się z ostatnim, z którym był połączony a jeśli nie ma go w samochodzie w wg kolejności na liście sparowanych urządzeń. Działa bez problemów.Zamieszczone przez Black_DevI jeśli tutaj w skodzie jest tak samo to super, mnie przeraża, że jak wsiada drugi telefon to musi robic 100 rzeczy aby: wywalić poprzedni telefon, połączyć swój, sparować..
super
Błękit RACE
Beżowa Alcantara
Columbus
Webasto
Bolero nie ma multipointa (multipoint to podłączone na raz 2 urządzenia, mam słuchawkę BT Plantronicsa i tam podłączając 2 tel na raz mogę z nich korzystać tzn dzwoni jeden odbieram, dzwoni drugi odbieram, chcę zadzwonić z jednego dzwonię i tak samo z drugiego oby dwa urządzenia są sparowane) a w Bolero możesz mieć podłączony TYLKO jeden telefon na raz, oczywiście pozostałe są zapamiętane ale nie zadziałają razem (trochę mnie to wkurza bo mam 2 telefony ale jakoś trzeba to przeboleć)Zamieszczone przez michalek1912Z moich obserwacji wynika, iż Bolero ma multipointa.
To mi całkowicie pasuje.w Bolero możesz mieć podłączony TYLKO jeden telefon na raz, oczywiście pozostałe są zapamiętane ale nie zadziałają razem
Tutaj polecam telefon dual-sim - posiadam takowy i świetnie się sprawuje - w porównaniu do noszenia 2ch telefonów. Jedyna uwaga musi być to dual-sim full active-active ( uwaga bo na rynku dużo jest active-standby to już nie to samo )(trochę mnie to wkurza bo mam 2 telefony ale jakoś trzeba to przeboleć)
[/quote]-----
O3 - zamówiona...
Podłącze się do tematu, mam u siebie standardowe dla elegance przygotowanie pod telefon GSM, bez obsługi głosowej (chyba) i teraz pytanie czy w tej wersji mam mikrofon, a jeśli tak to gdzie on jest, bo nie mogę namierzyć. Wydaje mi się, że mam bo mimo że telefon schowany w kieszeni, albo gdzieś w torbie, to świetnie się rozmawia i rozmówcy mnie dobrze słyszą, bo chyba raczej nie możliwe żeby mikrofon w telefonie(w tym wypadku galaxy s2) tak dobrze zbierał z otoczenia, nawet z torby.
No właśnie ja też nie mogę zlokalizować mikrofonu (w i30 jest nad głową kierowcy).
Tak jak pisze rezon mikrofon jest koło lampek po stronie kierowcy.
A tak z innej beczki, czy Bolero obsługuje też głosowo telefon - wybieranie numerów itd, bo w standardzie można rozmawiać, ale wybierać głosowo numerów już nie? Ale mikrofon jest, więc jest to kwestia tylko i wyłącznie oprogramowania (zmiana softu lub odblokowanie funkcji) czy dodatkowego modułu? :?:O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Bluetooth masz w dodatkowym module i wg instrukcji obsługuje również wybieranie głosowe zarówno kontaktów, jak i numerów. Przynajmniej w Amundsen+ to robi GSM II . Nie każdy telefon obsługuje wybieranie głosowe - tu może być bariera, ale z iPhonem akurat to działa, chociaż i tak wybieram głosowo z iPhona a nie z GSM - lepiej rozpoznaje nazwy kontaktów
Muszę poczytać instrukcję do Bolero, bo pewnie elektryk ze Skody powie, że absolutnie nic się nie da zrobić. Natomiast co do telefonu to chyba nie ma to większego znaczenia czy obsługuje komendy głosowe, bo komenda jest wydawana do zestawu audio w samochodzie, a ten komunikuje się z telefonem przez BT. Ale może się mylę.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Lista owszem jest z 2010, a ja mam telefon z 2012 (Galaxy Advance).
