Zamieszczone przez grzbaj
Zobacz wpis
reset danych bolero O3fl
czyli będzie masówka bo jest trochę osób z tym problemem
mam O3FL z kwietnia i jak narazie nie ma tego problemu.....
Heloł - mogę poprosić więcej szczeg (może być na priv) - bo zapewne czeka mnie podobna droga - dziś znów się zresetowało...4 raz w 3 tygodnie - jak poznam Twoją przygodę będzie łatwiej mi się boksować z serwisem...
Z góry dzięki
EDIT: A nie jest czasem tak że problem z resetem jest w 1.4 150? Bo to by mogło tłumaczyć czemu dawcio jeszcze nie dostąpił "zaszczytu resetu"Ostatnio edytowany przez Musamp; 46603.
nie ma się co boksować. podjedz do aso powiedz jaki jest problem. mi za pierwszym razem zgrali logi z auta. najpierw wysłali do poznania i tam nie dali sobie rady. poźniej wysłali do czech. Czesi zalecili restart i wgranie ustawień co na poł roku pomogło. nagraj wszystko telefonem albo zrob zdjecia tak żeby widoczna była godzina. Spróbuj zrobić tak: kluczyk do stacyjki, odpal silnik, wyłącz silnik, włącz sam zapłon, wyłącz zapłon, odpal silnik i to wszystko bez wyjmowania kluczyka. daj znać czy ci się wtedy resetuje.
Nie wiem czy to 1.4 150km jest winne czy sterownik w zegarach.
Ostatnio edytowany przez grzbaj; 45191.
Ja mam wrażenie (nie potwierdzone empirycznie) że to może mieć związek z sytuacją kiedy mam wpięty telefon przez USB<->microusb do auta. W sensie podpinam zostawiam wysiadam wracam jade wysiadam wracam itd. Dziś miałem przygodę z BT - madidit i bolero nie widziało ale sygnał szedł na głosniki. PO wyłaczeniu zapłonu, wyciagnięciu kluczyka wsadzeniu przekreceniu "zabanglało"
Zastanawiam się czy np android auto zainstalowany na telefonie podpietym i zostawionym nie powoduje tych problemów. Ty masz AA i zostawiasz podpięty tel czasem?
A wpinasz kabel do tel? I zostawiasz czasem? Bo jeśli nie to moja teoria upada i trzeba szukać innej
toś wykrakał....Zamieszczone przez grzbaj Zobacz wpiswszystko przed Tobą
NIEZamieszczone przez Musamp Zobacz wpisA nie jest czasem tak że problem z resetem jest w 1.4 150?
nie wpinam, nawet do ładowania tel., bo nie ma po kablu szybkiego ładowania.Zamieszczone przez Musamp Zobacz wpisA wpinasz kabel do tel? I zostawiasz czasem? Bo jeśli nie to moja teoria upada i trzeba szukać innej
Sprawdźcie to co napisałem z przekręcaniem kluczyka i dajcie znać oraz co powiedzieli w ASO.
U mojego ojca w O3FL 1.4 TSI restart danych śr. spalania i prędkości przy wszystkich 3 średnich(od uruchomienia, od tankowania, długodystansowa). Sprzęt H41, opr 0468 Kodeki 4101.0.0.0 Potrafią już sobie z tym poradzić w ASO?
Ja wczoraj mialem totalny reset radia , wykasował stacje radiowe, ustawienia telefonu , porozłaczał zapamietane telefony po BT, wszystko od nowa musiałem robic .
Pierwszy raz tak na twardo mi reset poszedł , zwykle sie zawieszało na moment i potem reboot radia i wszystko działało , tym razem poszło do ustawień fabrycznych.
Mam nadzieje ze developerzy w skodzie pracują nad nowym firmware'em
2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
potrafia, wymieniaja zegaryZamieszczone przez kelok1 Zobacz wpisU mojego ojca w O3FL 1.4 TSI restart danych śr. spalania i prędkości przy wszystkich 3 średnich(od uruchomienia, od tankowania, długodystansowa). Sprzęt H41, opr 0468 Kodeki 4101.0.0.0 Potrafią już sobie z tym poradzić w ASO?
zegary dzisiaj wymienione na nowe, po odpaleniu pokazał się zasięg 1660km przy 3/4 baku, ale podobno ma się to unormować po przejechaniu kilku dobrych kilometrów.
wszystko nadpisują?TZn km,średnie spalanie itd.Zamieszczone przez grzbaj Zobacz wpiszegary dzisiaj wymienione na nowe
zostaje Ci jedynie prawdziwy przebieg który miałeś. reszta idzie od 0 ale to chyba zaden problem. Oczywiście wymiana liczników z wpisem do książki serwisowej bo to obowiązek
No to chyba niebawem na mnie pora. W ciemno biorę 1,6k zasiegu na 3/4 baku
witam w klubie i mnie ASO pewnie podmieni licznikZamieszczone przez Musamp Zobacz wpisNo to chyba niebawem na mnie pora
U was co jakiś czas totalnie wszystko się resetuje? Bo u mnie tylko co 5 tys km jest reset danych spalania długookresowego. Tak jest od nowości, czyli prawie rok - lecą sobie dane długookresowe do 5 tys. i potem zerowanie i zaś od nowa
Dla mnie to normalne, bo w poprzedniej O2 kasowało się po 4 tys. km.
Sorry jak nie w temacie
Pozdrawiam serdecznie
Ty u mnie też chyba zresetowało na 5kkm-czyli to ma sens,ale szkoda że nie da się ustawic od aby od nowości auta pokazywało spalanie....Zamieszczone przez mikko1 Zobacz wpisBo u mnie tylko co 5 tys km jest reset danych spalania długookresowego
A u mnie losowo się kasuje - czasem 2 razy na tydzień. nie mam jeszcze 5k przejechane więc u mnie to nie ten scenariusz - bardziej zakładam że t samo co u Kolegi grzbaj
Coś czuję że mnie, a raczej Octavie dopadł reset spalania długookresowego (w trakcie jazdy pojawiły się kreseczki na MaxiDot_cie i jazda odnowa)
Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
