Witam ! dziś z racji spadku temperatury włączyłem ogrzewanie i zonk prawa strona od pasażera leci letnie powietrze i ze środkowej bliżej prawej też leci letnie co do lewej leci ukrop tak jak powinno być . Wgl odnoszę takie wrażenie że z tej kratki z nawiewu środkowego leci trochę mniej powietrza niż z sąsiedniej . Robiłem reset klap kilka razy ale teraz nawet to nie pomaga i nie mogę go wykonać niby miga ale nic się nie dzieje miał z was ktoś taki przypadek ?
nie grzeje prawa strona ktoś coś wie ?
Tagi: Brak
Witaj Kolego?
Podstawowa sprawa - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE!!!
W jakim to się dzieje AUCIE?????
UZUPEŁNIJ PROFIL i podaj co to za wóz bo nikt CI nie odpowie na ten problem z postu.
Pozdro.
...Moje Cappuccino MPi...
wierz mi Kolego że nieZamieszczone przez kamil8894 Zobacz wpisPisze w dziale Octavia 3 więc to raczej logiczne
Czasem w dziale, w którym piszesz ludzie się witali
a uzupełnienie profilu niweluje takie wątpliwości.
Z panelu klimatronic nie mam kompa więc ciężko mi ustalić czy zgłasza. Dziwne jest to że teraz jak włączam ten reset to nic się nie dzieje poza mryganoem kontrolek wcześniej było słychać jakieś ustawianie teraz tak cicho
W zeszłym roku miałem podobny problem w OIII z 2015. Winny był silnik nastaw klap. Dostęp jest przez schowek przed siedzeniem pasażera, ~30 min rozkręcania, mogę pomóc zdjęciami na PW jeśli potrzeba. Kompletny silnik z kołami zębatymi kosztuje <200zł poza ASO.
Ja rok temu w innej marce audi A4 B8 klimatyzacja dwustrefowa mialem podobny objaw.
Okazał się uszkodzony czujnik temperatury, w moim przypadku znajdował się on w tunelu przed kratką nawiewu. Jest z prawej i lewej strony. Jak zmieniłem miejscami to z drugiej strony słabiej grzało.
Podłączyłem kompa i trafna diagnoza prawy silniczek klapy daje dupy także w środę będę wymieniał pewnie .
mateo15-s pozwoliłem sobie na wydzielenie tematu do HOW-TO: http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...a-klap-nawiewu uzupełniając go o zdjęcia.
Dzięki
Dzis się wyjaśniło problemme nie okazał się silniczek lecz cięgna regulacyjne . Zestaw naprawczy w ASO około 30 zł znany problem ponoć czesto wypadają i element dostaje przekosu . Po zabiegach ogrzewanie wróciło
Prócz nierównego grzania miałeś jakies inne objawy?
U mnie te klapki (tak podejrzewam) "cykają" jak się robi chłodniej. I chyba tylko w trybie Auto... reset Climatronica nie pomógł, ale grzeje raczej równo i dmucha tam gdzie powinien
Objawem było tylko nierówne grzanie, a w konsekwencji błędy pod VCDS. Cykanie, cykaniu nierówne - każdy zinterpretuje to inaczej. Te silniczki są w kilku miejscach w kokpicie - prawy/lewy klap temperatur (zerknij sobie na widok rozstrzelony z mojego opisu), za schowkiem jest sterujący klapą od nawiewu "na szybę" a zaraz obok niego przy prawych drzwiach jest jeszcze jeden. Włącz sobie adaptacje na zgaszonym silniku i nasłuchuj czy któryś z nich podczas ruchu nie wydaje innych dźwięków niż pozostałe. Jeśli nie - to raczej wszystko jest w porządku, jeśli tak - to może zwiastować nadchodzące problemy.
Pomóżcie. Po praniu tapicerki (wczoraj odebrałem auto) okazuje się, że nie grzeje lewa strona, dmucha aż miło, ale na zimno. Prawa OK - dmucha i grzeje. Jak skasować błędy z klimatronika bez VCDS? Jak zrobić adaptację znalazłem, ale kasowania nie mogę wyszukać. Chyba, że to to samo, bo na YT używają tych określeń zamiennie. O3 z 2013 1,4TSI.Ostatnio edytowany przez kylo76; 29851.O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
Adaptacja to tak naprawdę tylko nauka pozycji granicznych dla klap. Samych błędów pod VCDSem może być więcej, na które adaptacja nic nie pomoże. Jeśli zrobisz adaptację i problem zniknie to nic nie stracisz i jesteś wygrany. Jeśli problem nie zniknie to zostaje podłączyć się i zobaczyć co zgłasza ECU.
No to jestem wygrany/Zamieszczone przez mateo15-s Zobacz wpisJeśli zrobisz adaptację i problem zniknie to nic nie stracisz i jesteś wygrany.
Adaptacja pomogła, jest ciepło ze wszystkich dziur (i tych po prawej i tych po lewej i tych z tyłu też)
Witam. U mnie też dzisiaj zaobserwowałem, że z lewej kratki od strony kierowcy oraz lewej na środku leci ciepłe powietrze, a cała prawa strona - leci lodowate. Znalazłem zdjęcia silniczka klap, zajrzałem u siebie, i wygląda na to, że jest tylko pod schowkiem biały półksiężyc, nie ma tego kółka zębatego. Poruszyłem tym półksiężycem i okazało się, że ze wszystkich nawiewów leci gorące powietrze, za to jak ustawie na pozycję low to z kolei z lewych kratek lecie zimne powietrze, a z prawych od strony pasażera - ciepłe... Jakieś porady, podpowiedzi? Z góry wielkie dzięki za wszystkie
