nie grzeje prawa strona ktoś coś wie ?
  • kamil8894
    • 56
    Witam ! dziś z racji spadku temperatury włączyłem ogrzewanie i zonk prawa strona od pasażera leci letnie powietrze i ze środkowej bliżej prawej też leci letnie co do lewej leci ukrop tak jak powinno być . Wgl odnoszę takie wrażenie że z tej kratki z nawiewu środkowego leci trochę mniej powietrza niż z sąsiedniej . Robiłem reset klap kilka razy ale teraz nawet to nie pomaga i nie mogę go wykonać niby miga ale nic się nie dzieje miał z was ktoś taki przypadek ?
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj Kolego?
    Podstawowa sprawa - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE!!!
    W jakim to się dzieje AUCIE?????
    UZUPEŁNIJ PROFIL i podaj co to za wóz bo nikt CI nie odpowie na ten problem z postu.
    Pozdro.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • kamil8894
      • 56
      Pisze w dziale Octavia 3 więc to raczej logiczne
      • Przemek_i
        • 3237
        Zamieszczone przez kamil8894 Zobacz wpis
        wierz mi Kolego że nie
        Czasem w dziale, w którym piszesz ludzie się witali a uzupełnienie profilu niweluje takie wątpliwości.
        • mateo15-s
          • 11
          Reset robiłeś przez OBD czy z panelu klimatronik ? Czy centralka HVAC zgłasza jakieś błędy ?
          • kamil8894
            • 56
            Z panelu klimatronic nie mam kompa więc ciężko mi ustalić czy zgłasza. Dziwne jest to że teraz jak włączam ten reset to nic się nie dzieje poza mryganoem kontrolek wcześniej było słychać jakieś ustawianie teraz tak cicho
            • rrobert
              • 462
              prawdopodobnie uszkodzony silnik nastawy klap
              • mateo15-s
                • 11
                W zeszłym roku miałem podobny problem w OIII z 2015. Winny był silnik nastaw klap. Dostęp jest przez schowek przed siedzeniem pasażera, ~30 min rozkręcania, mogę pomóc zdjęciami na PW jeśli potrzeba. Kompletny silnik z kołami zębatymi kosztuje <200zł poza ASO.
                • kamil8894
                  • 56
                  Daj zdjęcia na pw będę to robił. Miałeś takie objawy ?
                  • spj
                    • 4048
                    mateo15-s daj zdjęcia tu, albo jakiś link do albumu, co dla potomnych też by było
                    Paweł
                    • duzy616
                      • 107
                      Ja rok temu w innej marce audi A4 B8 klimatyzacja dwustrefowa mialem podobny objaw.
                      Okazał się uszkodzony czujnik temperatury, w moim przypadku znajdował się on w tunelu przed kratką nawiewu. Jest z prawej i lewej strony. Jak zmieniłem miejscami to z drugiej strony słabiej grzało.
                      • kamil8894
                        • 56
                        Podłączyłem kompa i trafna diagnoza prawy silniczek klapy daje dupy także w środę będę wymieniał pewnie .
                        • mateo15-s
                          • 11
                          Instrukcja była już kiedyś zamieszczana w tym temacie, jednak zdjęcia wygasły.
                          Pod linkiem wrzuciłem wersję w PDF, bo edytowanie tego raz jeszcze przez narzędzia z forum to dla mnie mordęga.
                          • spj
                            • 4048
                            mateo15-s pozwoliłem sobie na wydzielenie tematu do HOW-TO: http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...a-klap-nawiewu uzupełniając go o zdjęcia.
                            Dzięki
                            Paweł
                            • kamil8894
                              • 56
                              Dzis się wyjaśniło problemme nie okazał się silniczek lecz cięgna regulacyjne . Zestaw naprawczy w ASO około 30 zł znany problem ponoć czesto wypadają i element dostaje przekosu . Po zabiegach ogrzewanie wróciło
                              • mateo15-s
                                • 11
                                Możesz dać więcej informacji/zdjęć ? Gdzie znajdują się te cięgła ?
                                • Karel
                                  • 370
                                  Prócz nierównego grzania miałeś jakies inne objawy?
                                  U mnie te klapki (tak podejrzewam) "cykają" jak się robi chłodniej. I chyba tylko w trybie Auto... reset Climatronica nie pomógł, ale grzeje raczej równo i dmucha tam gdzie powinien
                                  • mateo15-s
                                    • 11
                                    Objawem było tylko nierówne grzanie, a w konsekwencji błędy pod VCDS. Cykanie, cykaniu nierówne - każdy zinterpretuje to inaczej. Te silniczki są w kilku miejscach w kokpicie - prawy/lewy klap temperatur (zerknij sobie na widok rozstrzelony z mojego opisu), za schowkiem jest sterujący klapą od nawiewu "na szybę" a zaraz obok niego przy prawych drzwiach jest jeszcze jeden. Włącz sobie adaptacje na zgaszonym silniku i nasłuchuj czy któryś z nich podczas ruchu nie wydaje innych dźwięków niż pozostałe. Jeśli nie - to raczej wszystko jest w porządku, jeśli tak - to może zwiastować nadchodzące problemy.
                                    • kylo76
                                      • 743
                                      Pomóżcie. Po praniu tapicerki (wczoraj odebrałem auto) okazuje się, że nie grzeje lewa strona, dmucha aż miło, ale na zimno. Prawa OK - dmucha i grzeje. Jak skasować błędy z klimatronika bez VCDS? Jak zrobić adaptację znalazłem, ale kasowania nie mogę wyszukać. Chyba, że to to samo, bo na YT używają tych określeń zamiennie. O3 z 2013 1,4TSI.
                                      Ostatnio edytowany przez kylo76; 29851.
                                      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                                      • mateo15-s
                                        • 11
                                        Adaptacja to tak naprawdę tylko nauka pozycji granicznych dla klap. Samych błędów pod VCDSem może być więcej, na które adaptacja nic nie pomoże. Jeśli zrobisz adaptację i problem zniknie to nic nie stracisz i jesteś wygrany. Jeśli problem nie zniknie to zostaje podłączyć się i zobaczyć co zgłasza ECU.
                                        • kylo76
                                          • 743
                                          Zamieszczone przez mateo15-s Zobacz wpis
                                          No to jestem wygrany/ Adaptacja pomogła, jest ciepło ze wszystkich dziur (i tych po prawej i tych po lewej i tych z tyłu też)
                                          • adamz1975
                                            • 2020
                                            • 4
                                            Witam. U mnie też dzisiaj zaobserwowałem, że z lewej kratki od strony kierowcy oraz lewej na środku leci ciepłe powietrze, a cała prawa strona - leci lodowate. Znalazłem zdjęcia silniczka klap, zajrzałem u siebie, i wygląda na to, że jest tylko pod schowkiem biały półksiężyc, nie ma tego kółka zębatego. Poruszyłem tym półksiężycem i okazało się, że ze wszystkich nawiewów leci gorące powietrze, za to jak ustawie na pozycję low to z kolei z lewych kratek lecie zimne powietrze, a z prawych od strony pasażera - ciepłe... Jakieś porady, podpowiedzi? Z góry wielkie dzięki za wszystkie
