System Stop&..noStart
  • Grew
    • 72
    #26
    • beton99
      • 145
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #27
      U mnie mialem inna sytuacje. Mianowicie po kazdym uruchomieniu auta wylaczam ten system (wyrobilem sobie juz taki nawyk) i nie uzywam w ogole. Pewnego dnia dojezdzam do pierwszych swiatel (jakies 400m) i nagle auto gasnie na sekunde i samo odpala mimo wylaczonego s/s :shock: malo tego, czasami zauwazam, ze nawet jak wylacze s/s auto zgasnie na swiatlach, patrze na guzik a ten wlaczony (s/s aktywny). Czy to nie jest tak, ze po uruchomieniu i wylaczeniu tego systemu aktywuje sie on sam po przekroczeniu jakiejs predkosci? A moze elektronika zaczyna swirowac? Bo juz nie wiem sam.....
      • Sebastian75
        • 912
        #28
        Jechałbym do serwisu od razu po 2 takiej sytuacji
        • ukuk
          • 699
          #29
          Takie same cuda czytalem na forum golfa... Niektorym samo sie spowrotem aktywuje. U siebie tez mam wrazenie, ze cos takiego mialo miejsce 2-3 razy - ale w sumie sam do konca nie jestem pewny... moze zapomnialem wylaczyc?
          • Sebastian75
            • 912
            #30
            Obserwuj - ja nie miałem, więc się nie wypowiem
            • beton99
              • 145
              #31
              Pojezdzilem, poobserwowalem i zauwazylem, ze rzeczywiscie czasami system uaktywni sie sam. Nie wiem kiedy i jak ale jednak. Odpalam, ruszam, jade, 1 stop na swiatlach i silnik nie gasnie bo s/s wylaczylem - czyli super tak ten system powinien dzialac. Ide na zakupy, wracam,odpalam, wylaczam s/s, dojezdzam do swiatel i silnik gasnie, patrze guzik niepodswietlony czyli system aktywny. Zauwazylem, ze dzieje sie to losowo. Czasami wylacze i sie nie wlaczy a czasami juz przy pierwszych swiatlach gasnie. Mial ktos takie szopki i ewentualnie jakie bylo rozwiazanie. Jechac do serwisu troche mi skomplikuje zycie bo bede bez auta.
              • Sebastian75
                • 912
                #32
                Umówienie się do serwisu to 2-3 godziny. Lepiej teraz niż potem, jak coś sie spieprzy "bardziej"
                Dodam tylko, że przy ubytku płynu chłodzącego pojechałemz inną rzeczą, wspomniałem o tym płynie przy okazji i ... trzeba coś tam wymienić, bo dalej cieknie - pierwszy ubytek nie był "dotarciem".
                Jak masz gwarancję, korzystaj
                • beton99
                  • 145
                  #33
                  Od dzis przez kilka dni bede obserwowal co i jak. Mozliwe, ze czasami zapominam wylaczyc ten system i silnik gasnie, a mysle, ze wylaczylem i sie potem dziwie, aczkolwiek mam juz "wyrobiony" nawyk. Dzis rano odwozilem syna do niani i wszystko OK. Zobacze jak bedzie przez nastepne 10 razy.
