Domykanie szyb z pilota - problem
  • Greeg78
    • 2
    Prezes52,no Sebastian mi zdjecie przesłał wcześniej niż Ty :szeroki_usmiech
  • Greeg78
    • 33
    Witam, proszę o pomoc. Mianowicie coś się stało z domykaniem szyb z pilota w moim aucie - nie działa. Byłem na przeglądzie może, dezaktywowali przez pomyłkę, lub poprzez odłączenie akumulatora samo się skasowało. :?:
    Można to samemu jakoś przywrócić. Z Góry dzięki.
    • Amix
      • 220
      Szklana kula w remoncie, a zastępcza szepcze mi cichutko, że cosik spie.....li. i trzeba odwiedzić czarodzieja, Zwykle to dłużej się trzyma wciśnięty przycisk, ale nie pomaga ?... serwis.
      Przez odłączenie akumulatora chyba nie, bo latem lodówka w bagażniku mi całego prąda wyżarła (gadzina jedna)i i nic się nie stało z elektroniką.
      Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
      Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
      Moja szara myszka - Octavia 3
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
      • maro rs
        • 948
        Spróbuj ze dwa razy otworzyć i zamknąć wszystkie szyby z panelu na drzwiach, trzymając cały czas wciśnięte przyciski aż do pełnego otwarcia/zamknięcia + jeszcze kilka dodatkowych sekund.
        W fiacie pomagało, może i tu zadziała.
        "k..., aleś pan tu bestię postawił"
        • dankov
          • 33
          Podobnie miałem w Mondeo i Focusie - zawsze po odłączeniu akumulatora należało ponownie zaprogramować szyby - jak pisze kolega powyżej - otwórz a następnie trzymaj przycisk do zamknięcia + jeszcze ok 5-7 sekund. Prawdopodobnie musisz tak zrobić z każdą szyba z osobna.
          Daj znac czy sie udało
          pozdro
          • Greeg78
            • 33
            ok, dzięki za podpowiedź. Dzwoniłem do ASO mam przyjechać, podepną pod komputer i maja "naprawić" to co zepsuli Sorbuję jaszcze z tym otwarciem i przetrzymaniem szyb.
            A jeszcze jedno, z innej beczki bo wydaje mi się że coś mój komputer sfiksował. Mianowicie w komputerze MAXI DOT pomiędzy zegarami, wyświetla mi dane ( średnie zużycie, średnia prędkość, czas przejazdu) od ostatniego uruchomienia. Wcześniej wyświetlało mi te dane za okres tzw. długodystansowy.
            Próbowałem dokonywać rożnych zmian przez panel dotykowy w zakresie ustawień danych wyświetlanych na MAXI DOT, ale nadal wyświetla dane za okres od uruchomienia :?
            Czy można to zmienić?
              • 14150
              Greeg78, Pamięć 1 lub 2 w O2FL wywołuje się klawiszem na manetce wycieraczek od dołu. krótkie kliknięcie zmienia nr pamięci, dłuższe kasuję ją. Może w III jest podobnie :!: A co na to instrukcja :?: :P
              • krzyzakp
                • 1016
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Greeg78, jak masz kierownice z multifunkcja, kliknij prawym pokretlem, majac np. srednie spalanie wybrane. Klikniecie przelacza miedzy od uruchomienia, tankowania i dlugookresowym
                Moja O3 RS
                • Greeg78
                  • 33
                  Zamieszczone przez krzyzakp
                  oczywiście, tak jak piszesz ops: klikniecie pokrętłem na wybranej opcji przełącza pomiędzy tymi wartościami
                  dzięki
                  • maro rs
                    • 948
                    Wyłączyłem to w pi...du - zwłaszcza spalanie tylko przeszkadza w jeździe Używam tylko 3 wyświetleń - aktualna prędkość, temp. oleju i odbiorniki komfort (webasto), niestety niektórych innych nie da się usunąć.
                      • 14972
                      Greeg78, napisz co zrobili
                      eaglemirek, w trójce w manetce tego nie ma - jest centrum dowodzenia w kierownicy
                        • 14150
                        ruwado,To było pewne że gdzieś musi być możliwość zmiany OII to tylko dla przykładu :P Dlatego na końcu spytałem co na to instrukcja :!: :diabelski_usmiech
                          • 14972
                          eaglemirek, sam szukałem tego przycisku na początku na manetce
                          • bob_best
                            • 744
                            Zamieszczone przez maro rs
                            sprawdzałeś dokładnie, bo wiem, że na pewno w radiu da się odhaczyć co pokazuje Maxi-Dot, ale czy każdą jedną funkcję można włączyć/wyłączyć nie sprawdzałem.
                            Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                            • maro rs
                              • 948
                              bob_best, tak - niektórych w ogóle nie ma do odhaczenia (np. zasięg), w związku z czym nie wyłączysz.
                              • Qgar
                                • 246
                                Greeg78,
                                Co do domykania szyb z pilota sprawdź dwie rzeczy:
                                1) Czy działa Ci automatyczne podnoszenie szyb? (po odłączeniu akumulatora automatyczne podnośniki nie działają i trzeba to włączyć)
                                Jeśli nie, to (instrukcja, strona 50 "Usterki":
                                Aktywowanie funkcji:
                                › Włączyć zapłon.
                                › Pociągnąć odpowiednią krawędź górną włącznika i zamknąć okno.
                                › Zwolnić przycisk.
                                › Odpowiedni przycisk ponownie ciągnąć do góry przez ok. 3 sekundy i przytrzymać.
                                2) Sprawdź czy komfortowa obsługa podnośników jest włączona w Infotainment (Bolero, Columbus czy co tam masz..)
                                Przycisk Car->Ustawienia->Otwieranie i zamykanie:
                                Obsługa okien - ustawianie obsługi okien
                                ■ Otwier. Komfort: - ustawianie komfortowego otwierania
                                ■ Wszystkie okna - wszystkie okna
                                ■ Okno kierowcy - tylko okno kierowcy
                                ■ Wył. - dezaktywacja komfortowego otwierania
                                Być może wystarczy tylko sprawdzić punkt 2.
                                Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
                                Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
                                • Greeg78
                                  • 33
                                  Zamieszczone przez Qgar
                                  › Włączyć zapłon.
                                  › Zwolnić przycisk.
                                  Dzięki, po wykonaniu tych czynności wszystko działa
                                  • Hipolita
                                    • 130
                                    a mam zapytanie czy da się ustawić w bolero aby szyby się zamykały automatycznie po zamknięciu samochodu przez zamek centralny, miałem tak w OII a tutaj tego nie ma
                                    Octavia II Kombi 1.9 TDI BXE Ambiente była teraz Octavia III Liftback 1.4 TSI Ambition
                                    • pewux
                                      • 91
                                      Też tak miałem w F1.
                                      Tutaj w O3 trzeba przytrzymać dłużej przycisk na pilocie.
                                      O3 -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86469
                                        • 14150
                                        Zamieszczone przez Hipolita
                                        W OIIFL już tego nie było :cry:
                                        • Qgar
                                          • 246
                                          Podobno obecnie montowany moduł komfortu w kombinacji z fabrycznym alarmem tego nie umożliwia. Natomiast gdy alarm jest dokładany, to taką możliwość da się włączyć.
                                          • Hipolita
                                            • 130
                                            Qgar dzięki za info
                                              • 14972
                                              Zamieszczone przez pewux
                                              dokładnie tak:
                                              przy otwieraniu przytrzymać przycisk otwierania i szyby jadą w dół
                                              przy zamykaniu przytrzymać przycisk zamykania i szyby jadą w górę
                                              tylko przycisk trzeba trzymać
                                              • arturas03
                                                • 1298
                                                • AGN 1.8 20V 125 KM
                                                Zamieszczone przez ruwado
                                                dokładnie tak:
                                                W O II też tak mam...
                                                Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                                • Maliniak
                                                  • 109
                                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                  dokładnie tak:
                                                  O super, dzieki za info. Myslalem, ze u mnie tez ktos dal ciala. Trzeba bedzie sprawdzic
