Skrzypienie przedniego zawieszenia
  • motomat
    • 104
    Koledzy kupilem auto 3 tyg. temu. Octavia 3, 1.4 tsi 150km. Nie ma luzów w przednim zawieszeniu ale przy garbach, wybojach i nierównościach strasznie skrzypi z przodu. Kolega mi mówił, że miał podobnie w Superbie i problem to tuleje wahacza. Ktoś przerabiał ten temat? Jakieś rozwiązanis i pomysły?
    Ostatnio edytowany przez motomat; 3504.
    Everything is over... But Trance Music is still alive!!
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Dokładnie jak kolega mówi. Na podnosił i przesmarować porządnie. Będzie cisza. Na jakiś czas
    • paavo83
      • 2021
      • 5
      Dokładnie tak jest. Ja miałem przesmarowane tuleje wahacza przez serwis po dwóch latach od zakupu auta. Po czterech latach skrzypienie znowu się pojawiło.
      • motomat
        • 104
        A zmieniał ktoś elementy w przednim zawieszeniu na jakieś inne np. z Audi lub jakiś zamiennik dobrej jakości i po wymianie skrzypienie ustało? 4 listopada zmieniam płyn hamulcowy i przy tej okazji na podnośniku chcę to dokladnie obejrzeć bo dziś zmieniłem koła już na zimowe i jest jeszcze gorzej. Powód prosty: letnie 16 calowe felgi z oponą 205/55 a na zime mam 17 calowe felgi z oponą 225/45 i się auto zesztywniało. Jednym słowem dramat.
        • alokostry
          • 2021
          • 160
          Panowie napewno tuleje wahacza? A nie będą to tuleje stabilizatora przedniego. U mnie też skrzypi, szczególnie na progach zwalniających.
          • zadariusz1
            • 545
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Popsikaj smarem silikonowym w tuleje i nastanie cisza . też tak miałem , dopóki nie sprzedałem octy ,
            • motomat
              • 104
              Ok dzięki. Zakupię i sprawdzę.
              • alokostry
                • 2021
                • 160
                Dzięki panowie za podpowiedź. Dzisiaj zapuściłem w tuleje smaru silikonowego i nastała cisza
                • motomat
                  • 104
                  alokostry rozbierałeś coś czy tak jak stoi auto jakoś napsikałeś w tuleje? Wszystkie czy tylko te tylne od wahacza przedniego? Jakiego smaru użyleś?
                  • DonieBrasco
                    • 2021
                    • 21
                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                    Ja spsikałem przednią i tylnią, jeszcze na gumę stabilizatora też dałem. Smar silikonowy z "Lerua" w sprayu. Tyle, że ponoć operację trzeba co pół roku powtarzać, przynajmniej tak mi znajomy powiedział. Tyle, że u każdego może być inaczej. Wszystko robiłem na aucie, bez rozbierania. 15 min roboty.
                    • alokostry
                      • 2021
                      • 160
                      Jestem przekonany, że wystarczy wpuścić smaru do tylnych tulei wahaczy przednich. Ale jak już smarowałem to nie omieszkałem też prysnąć do przednich tulei. Nic nie rozbierałem. Na podnośniku przez słomkę w którą z reguły są wyposażone takie spreje zapuściłem od góry i dołu tulei. Od zewnętrznej strony jest łatwiej. Od wewnętrznej wpuściłem rurkę przez otwór w ławie. Użyłem smaru silikonowego firmy CRC "MULTILUBE PRO". Taki akurat mam na bazie silikonu, ale każdy może sobie wybrać co uważa.
                      • Etranger
                        • 2021
                        • 80
                        Nie przejmuj sie. Jezdzisz samochodem z grupy VAG. One sa fabrycznie wyposazone w skrzypiace tuleje od wielu generacji.
                        a. Skoda Octavia 2 z 2006 - skrzypiala od nowosci.
                        b. Vw Golf z 2008 - skrzypial w temp. pon. +7°C,
                        c. Octavia 3 z 2017 - skrzypiala po 50k km
                        d. Octavia 5E z 2018 - skrzypi az milo
                        e. Vw passat z 2021 - skrzypial po 7k km. Bardziej dostojnie jednak, wszak to passat
                        Nie wiem czy audi i seat tez to ma w standardowym wyposazeniu... nie jezdzilem.
                        Widzac jak skoda sobie winszuje za kolejne generacje octavii, to skrzypiace tuleje albo gumy stabilizatora beda za doplata. Bedziesz mogl wybrac, czy wolisz standardowe skrzypniecie (ambition), grzechotniecie ( style) lub cichy pisk (L&K).
                        Do tego chlapacze w zestawie z czapka z nutrii i mamy recepte na sukces octavii 5.
                        Ostatnio edytowany przez Etranger; 9993460.
                        • motomat
                          • 104
                          Etranger w samo sedno. Nie wiem jak Seat ale Audi nie skrzypi. Dlatego mi polecają wymianę tulei na te od Audi S3. Podobno są pełne i nie skrzypią. Ale faktycznie flsgowe modele grupa Vag niby niemiecka lrecyzja a błędy przy budowie aut jakby wchodzili na rynek z nowa marką. Dramat.
                          • spj
                            • 4057
                            Zamieszczone przez motomat Zobacz wpis
                            Potwierdzam, tuleje tylne przedniego wahacza od S3 są pełne, ich nr katalogowy to 81A407183, można je dostać po około 80 zł za sztukę np. na popularnym portalu aukcyjnym, ale... skrzypienia się tą wymianą nie pozbędziesz, ale auto odczuwalnie mniej "pływa" przy slalomie po zmianie na nie
                            Paweł
                            • motomat
                              • 104
                              Czyli problem nie zniknie mówisz. Dobra najpierw kiknę jak wygladają na podnośniku i spsikam, a potem będę myślał. Dzieki za nr katalogowy.
                                • 14976
                                Ja zmieniałem. One się różnią tym, że w środku (guma) są pełne. Te skodowskie mają po bokach dwia puste miejsca. Te z Audi są ponoć trochę sztywniejsze. Mały koszt a wkurzające skrzypienie znika.
                                • spj
                                  • 4057
                                  To moje zdjęte tuleje z auta - 5Q0407183E
                                  Po lewej umyta, aby było widać zmęczenie gumy.
                                  Po prawej bez mycia (tak jak zdjęta z auta), widać ślady smaru który ASO nakładało i który uciszał je na kilka tygodni.
                                  U mnie na pełnych od S3 nadal skrzypi jak zaczyna się robić zimno, czyli ostatnio znowu go usłyszałem przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający.
                                  Paweł
                                  • motomat
                                    • 104
                                    spj fajne foto. Widać, że guma ulega pęknięciu w najsłabszym punkcie. Szkoda, że nie są pełne. Ja w swoje O1 tez wymieniałem na pełne od Audi.
                                    • spj
                                      • 4057
                                      Od S3 na O3 wyglądają tak:
                                      Paweł
                                      • motomat
                                        • 104
                                        Dziś przy okazji wymianu płynu hamulcowego zobaczyłem i usłyszałem tuleje. Są już lekko napękniete. Będzie wymiana. Dla chętnych nagrałem krótki film z dźwiękiem poniżej w linku.
                                          • 14976
                                          Fakt, nieraz jak jest bardzo zimno rano, to przez chwilę kilka razy skrzynie na progach zwalniających. Ale zaraz jak się rozrusza to jest dalej cicho.
                                          • DirkDiggler
                                            • 220
                                            Daj znać jak już wymienisz te tuleje jaki efekt.
                                            Też się przymierzam do tych pełnych tulei od audi.
                                            To trzeszczenie burzy mój spokój.
                                            WORK: Mondeo Titanium
                                            FUN: TypeR ver.IV
                                            • alokostry
                                              • 2021
                                              • 160
                                              Podpisuje się pod prośbą. Daj znać czy wymiana na pełne pomogła?
                                                • 14976
                                                tak jak pisałem wcześniej - jak jest w miarę ciepło - cisza. Jak jest bardzo zimno rano, to przez chwilę kilka razy skrzypnie na progach zwalniających i potem cisza. Tak jakby guma musiała się "rozruszać". Od wymiany stuknęło około 31.000 km.
                                                • DirkDiggler
                                                  • 220
                                                  No to może jednak coś innego jeszcze skrzypi niż tuleje?
                                                  Jak rozumiem trzeszczenie tworzy się wskutek ocierania ścianek "dziury" w niepełnej fabrycznej tulei. Pełna tuleja nie ma dziury więc nie ma co trzeć. Tyle teorii.
                                                  FUN: TypeR ver.IV
