1.6TDI CR 105KM falowanie obrotów
  • stan69
    • 6
    Diabli wiedzą.... muszę to obserwować, bo wydaje mi się ze MFD się kasuje przy każdym odpaleniu samochodu. Gość z warsztatu co pierwsze skodzine oglądał podejrzewa jakieś problemy z elektryką, bo pojawiają mi się błędy (np spalona świeca) a skasowałem go i już nie wrócił. Przykłady można mnożyć, fakt że wycieraczki działają, i że sam to ogarnąłem, bo już moduł wczoraj chcieli zamawiać tak że parę stów zostało w kieszeni.
  • asterix_007
    • 60
    witajcie,
    szukałem trochę po forum, ale nie namierzyłem takiego tematu (problemu). w moim 1.6 TDI co jakiś czas zdarza się (dosyć rzadko) że na zimnym silniku w pierwszych chwilach po odpaleniu falują obroty. gdy w trakcie tego ruszę to wszystko jest ok i potem problem na dłuuuuugo nie wraca . co to może być??
    • pumba16
      • 25
      falowanie
      panowie jestem tutaj nowy posiadam seata leona 2 2010 silnik 1.6 cayc 105km mam taki problem jak tu na filmiku przedstawił.
      co to moze być ??dodam ze dzieje sie tak nie zawsze ale zazwyczaj jak zimny jest słychac taki stuk.
        Ten filmik jest kolegi z forum, moze sie wypowie. Takiego podbijana obrotow u mnie nie ma. A to ze ten silnik chodzi jak stary 1Z na zimno to prawda.
        • robi1
          • 30
          A tak przy okazji zapytam, zeby nie zakładać nowego tematu. U mnie w CAYC jak dodaje gazu w czasie jazdy czasami słychać tak jakby cykały zawory. Ma ktoś taki dźwięk?
          • pumba16
            • 25
            Robi ja mam taki dzwiek na zimny zwlaszcza jak dodaje gazu to tak jakby wlasnie zawory klepaly.tak ma byc.???
              Jak w kazdym aucie z bezposrednim wtryskiem paliwa. Tez dzwoni
              • pumba16
                • 25
                ale tak dziwnie to napewno nie jest tak
                • progressowy
                  • 453
                  Podczas jazdy testowej usłyszałem dzwiek zaworów podczas przyspieszania. Przypomniał mi się duży fiat. Podziękowałem za ten silnik.
                  Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                  • Muti
                    • 199
                    Zamieszczone przez progressowy
                    Tego nie da się usłyszeć i dodatkowo mógł być problem z precyzyjną dawką wtryskiwaczy, którą trzeba by było ustawić.
                    [ Dodano: Czw 19 Gru, 13 15:44 ]
                    Zamieszczone przez asterix_007
                    co to może być??
                    Niech zaktualizują soft w sterowniku silnika.
                    Moje projekty car detailingowe
                    VW Touran 2.O TDI
                    BMW X6 35d
                    więcej na PW
                    • pumba16
                      • 25
                      ja własnie wyczytałem ze w silniku 1.6 tdi trzeb wykonać aktualizacje oprogrmowania. wyczytałem to na stronie autokult jesli chodzi o falowanie obrotów
                        I ciekawe ktore ASO to zrobi, bo cos dzwoni. Przy okazji moich atrakcji z DSG gdzie byl aktualizowany soft, przy okazji byl sprawdzany czy jest nowszy do silnika i nic nie bylo na marzec 2013.
                        • Muti
                          • 199
                          Jeżeli nie ma zgłoszenia problemów,to serwis nie może sobie ot tak zaaktualizować softu,bo nikt im za to nie zapłaci. W przypadku zgłoszenia problemu z odpalaniem na zimny/nierównej pracy na mocno rozgrzanym lub innych, których podłoże może być w sterowaniu, to wtedy naprawę zaczyna się od aktualizacji softu
                          VW Touran 2.O TDI
                          BMW X6 35d
                          więcej na PW
                          • pumba16
                            • 25
                            czyli co sugerujecie ze jak pojade do seata to mi nic nie wgraja nowego?? to czemu nierówno pracuje na zimnym silniku?? 1.6 tdi cayc i jak dodaje gazu albo jak secjalnie dałem dzis 4 bieg i 1200 obrotow i dodawałem gazu to tak sie tłuklo jakbys młotkiem po silniku napierniczał .jakby spalanie
                              Zamieszczone przez Muti
                              Z odpalaniem na zimno to juz im zwracalem na to uwage kilka razy. Przy odpalaniu jak nie po przekreceniu stacyjki nie poczeka sie 2-3sek to trzeba krecic te 2-3sek inaczej auto nie odpali od kopa :lol:
                              • pumba16
                                • 25
                                ja zawsze czekam po przekreceniu stacjki z 5 sekund.
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  no coś nie rozumiem, no świece grzejesz przecież.. , chyba że chodzi Ci o coś innego..
                                  a na tym filmie z fabią to może świeca nie grzeje któraś ?
                                  choć i moja tak zapala ale to jak postoi w -15st. na dworze z 12 godzin , na przykład w górach..
                                  GVI 1.4TSI
                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                    leszekmw, No wlasnie, niby trzeba czekac. Ale swiece przy dodatniej temperaturze przeciez nie grzeja, wiec auto bez zadnego czekania ma odpalac. Ba czasem zonk jest nawet na cieplym silniku.
                                    Rano po nocy zazwyczaj czekam
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      Maicroft, no ja odnoszę się do filmu na którym jest -10,5st.
                                      GVI 1.4TSI
                                      • Muti
                                        • 199
                                        Zamieszczone przez pumba16
                                        Już Ci odpisałem w drugim wątku. Na odpalanie jest nowy soft,a na hałasy przy przyśpieszaniu (Nagel Geraeusche) jest TPI i adaptacja precyzyjnych dawek wtryskiwaczy. Po ty jak Ci zrobią to ODISem(adaptację statyczną) to najlepiej 4 bieg i ze 120 zwalniać do 50km/h znowu przyśpieszyć i zwalniać od 120km/h. Oczywiście cały czas na biegu bez dotykania sprzęgła i tak z 20 razy. Wtryski się adaptuja tylko przy odpuszczonym gazie i jeździe na biegu jak obroty spadają. To jest tzw. adaptacja dynamiczna.
                                        VW Touran 2.O TDI
                                        BMW X6 35d
                                        więcej na PW
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          A CZY TEZ MOGA BYĆ JAKIEŚ SOFTY DO WYCISZANIA 2.0 BKD ?
                                          mam jakiś wyjątkowo głośny silnik wydaje mi się..
                                          GVI 1.4TSI
                                          • Muti
                                            • 199
                                            leszekmw, są nowe softy,ale raczej one na hałas nie pomogą :| Pompołomoty jak nazwa wskazuję łomoczą
                                            VW Touran 2.O TDI
                                            BMW X6 35d
                                            więcej na PW
                                            • xtremesystems
                                              • 2254
                                              Castrol edge 5w30 fst,,
                                              zmienilem na statoil Lazerway LL 5w30 i od tego czasu problema ni ma
                                              [ Dodano: Nie 22 Gru, 13 17:43 ]
                                              Zamieszczone przez leszekmw
                                              swiece wszystkie grzaly . juz mi powazne usterki silnika pawnowie z forum wrozyli .
                                              ten silnik jest bardzo czuły na olej jakim zalewamy.
                                              • pumba16
                                                • 25
                                                Muti czyli same wgraniu softu nie wystarczy?? tylko poiwedziec jeszcze zeby ustawili dawke statyczna czy jakos tak??
                                                świece mam sprawne bo sprawdzałem.poatym powiem wam tak ze jak jest -5 to obroty tak nie faluja mi na zimnym jak np jest +5 albo + 10 jak mam w garażu zapalam i mi faluja te obroty.
                                                • Muti
                                                  • 199
                                                  Powiedz żeby zrobili to i to. Teoretycznie problem powinien ustać po wgraniu softu.
                                                  VW Touran 2.O TDI
                                                  BMW X6 35d
                                                  więcej na PW
