Zamykanie bagaznika
  • sp525
    • 15
    Zamykanie bagaznika
    Mariusz87, zapraszam wszystkich
    Naklejki z NightPower 2014 (www.nightpower.pl)
  • greg505
    • 1239
    Zamykanie bagaznika
    Czy to normalne ze klape bagaznika trzeba dosc mocno trzasnac podczas zamykania?
    Przy, jak sie wydaje normalnym, delikatnym zamknieciu, klapa sie domyka, ale tak jak by na jeden "zabek"
    Black magic
    • lukaszc2
      • 376
      Kolego ciężko Ci odpowiedzieć na to pytanie co to znaczy "mocno trzasnąć" to dość subiektywne. To zależy wszystko ile ktoś ma siły co rozumie poprzez mocno itp. Jedyne chyba rozwiązanie dla Ciebie to będąc w salonie sprawdź jak zamyka się klapa w wystawionej OIII i będziesz wiedział czy tak samo jak u Ciebie czy też nie. Jak tak samo jak u Ciebie to znaczy że to normalne, że trzeba "mocno trzasnąć". U mnie żeby zamknąć klapę należy użyć "troszkę siły" ale nie odbieram tego jak mocny trzask.........
      Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
      • adas121
        • 21
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        Przy okazji wizyty w ASO poruszyłem temat zamykania bagażnika. Usłyszałem jednak jakże uniwersalne "tak ma być" i żeby się dobrze zamknęło trzeba użyć siły. Moje uwagi iż to nie Duży Fiat żeby walić klapą aż zadzwoni rejestracja spełzły niestety na niczym
        • kowal 2002
          • 5161
          Ja miałem to samo u siebie w OIIFL. Trzeba było mocno trzasnąć żeby się zamknęło. Regulacja nie pomagała a rozwiązanie okazało się dosyć proste. Przy wygłuszaniu bagażnika wykleiłem też matami klapę ( doszło trochę dodatkowej wagi) i od tamtej pory bagażnik zamyka się idealnie za każdym razem.
          • Przem78
            • 561
            Zamieszczone przez greg505
            Czasami trzeba 2 razy machnąć i to mocno, szczególnie jak auto stoi na jakiś nierównościach skośnych tzn prawe przednie koło wyżej niż prawe tylne wtedy nadwozie się delikatnie wygina i trzeba dobrze machnąć, żeby zamknąć na raz. Na w miarę prostym podłożu wystarcza energiczne pociągnięcie za gumkę i puszczenie jej zanim klapa przytrzaśnie łapki.
            Pozdr. Przemek
            • mascotte
              • 180
              widzę że koledzy poruszyli temat, który mnie też lekko denerwuje i faktycznie ze dwa razy trzeba machnąć klapą żeby się domknęła, ale za to przy okazji pianką z samolepem podkleiłem ramkę tablicy żeby nie trzaskała
              tak się zastanawiam czy to jest wina zatrzasku klapy czy jej regulacji podczas montażu?
              Octavia III 1.4 TSI AMBITION, KOLOR DZIADKOOOWYYY BEŻOOOWY
              • greg505
                • 1239
                Ok, widze ze nie tylko ja mam takie odczucia, przy jakiejs nastepnej wizycie w aso spytam co moga z tym zrobic
                Black magic
                  To nie ma takiego bajeru w O3 jak w Superbie, ze klapa sama sie dociaga - szkoda :?
                  • greg505
                    • 1239
                    no niestety ;/
                    Black magic
                    • adas121
                      • 21
                      U mnie powiedziano że "tak ma być" i nic z tym nie zrobią. Może jednak w Twoim serwisie będzie ktoś ambitniejszy komu zechce się pokręcić przy regulacji.
                      W Combi jest chyba opcja elektrycznego zamykania bagażnika. W Liftback'u niestety brak.
                      • Fredy.PW
                        • 376
                        Podczas wizyty w salonie również na to zwróciłem uwagę i zapytałem sprzedawcę. Odpowiedź uzyskałem, że nowe auto i muszą się odpowiednio uszczelki ułożyć.
                        Pzdr
                        Pzdr, Fredy
                        Silnik w mojej O3 smaruje olej
                          W O2 tez mi czasem sie nie domykala klapa. Mozna jeszcze pokrecic tymi ustalaczami na brzegach. Jak bedzie luzniej, to latwiej powinno doginac uszczelke.
                          • voctawias
                            • 191
                            Mam tak samo, trzeba się trochę przyłożyć do zamykania bagażnika.
                            Octavia 3 - 1.4TSI
                            • padero
                              • 369
                              U mnie też do zamykania klapy trzeba podejść odpowiednio, ale już się nauczyłem
                              Moja OIII: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69729
                              • mascotte
                                • 180
                                ciekawy jestem czy producent aut zna temat i weźmie to pod uwagę, ale teraz tak wymyśliłem że przyczyną może być wysokie podciśnienie powietrza jakie wywołuje to praktycznie "skrzydło", auto jest szczelne i w momencie domykania klapy wypychane powietrze ogranicza jej domknięcie, bo proszę zwrócić uwagę kiedy klapę zamykamy jeszcze raz to już nie z całej wysokości tylko od połowy jej czy nawet 1/3, i tego zasysanego powietrza już jest mniej z moich obserwacji odczuwam że tu jest problem, co o tym koledzy sądzicie bo wziąłem to na chłopski rozum, może się mylę czo wy na to?
                                • Panoramix
                                  • 125
                                  Panowie
                                  Mnie w ASO po prostu to podregulowali ....
                                  Edit: byłem w Emidzie na J. Konrada w Krakowie.
                                  Michał
                                  "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
                                  • mascotte
                                    • 180
                                    Zamieszczone przez Panoramix
                                    Panowie
                                    Michał
                                    ale z efektem czy bez efektu? jak się zamyka klapa?
                                    • Panoramix
                                      • 125
                                      Zamieszczone przez mascotte
                                      Panowie
                                      Michał
                                      Z efektem - tzn dalej nie jest super ale już nie trzeba tak walić - powiedzieli mi, że jak się do 2 miesięcy nie ułoży to żeby podjechać.
                                      • mascotte
                                        • 180
                                        Panowie
                                        Michał
                                        oj cosik cuje że lipa będzie i na podciśnienie będzie, klapa dużo powietrza wpycha do auta, ale jakby zrobił dziury w dachu to problem zniknie na bank :diabelski_usmiech , tak się śmieję ale zastanawia mnie to co jest spieprzone w tej konstrukcji, w poprzednich autach jakie miałem nie było czegoś takiego
                                        • Panoramix
                                          • 125
                                          Hmmm mechanik wspomniał mi tylko, że tam jest kilka elementów, które trzeba wyregulować - nie miałem czasu dopytać się które to i gdzie.
                                          Z tym powietrzem to tez mam wrażenie, że może się na tym skończyć ale nie wiem czy zrobię dziury w dachu czy może po bokach :P
                                          • greg505
                                            • 1239
                                            zeby latwo ta teorie zweryfikowac, wystarczy otworzyc drzwi podczas zamykania klapy
                                            Black magic
                                            • mascotte
                                              • 180
                                              i jak to wygląda? akurat nie mogę zejść do auta żeby wypróbować
                                              • greg505
                                                • 1239
                                                jak bede z firmy wychodzil i nie zapomne, to sprawdze
                                                Black magic
                                                • Bomber
                                                  • 226
                                                  Trzeba je...nąć :-) To nie Superb, BMW czy Ałdi :-) Ale można się do tego przyzwyczaić. :szeroki_usmiech
                                                  Bomber
                                                  __________________
                                                  O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
                                                  + "Lodówka" :-)
