Zamieszczone przez Bomber
Zamykanie bagaznika
bulwa je..ie to się w między rozłożone nogi jakiegoś czorta :diabelski_usmiechOctavia III 1.4 TSI AMBITION, KOLOR DZIADKOOOWYYY BEŻOOOWY
klapą nie w czorta :szeroki_usmiechPozdrawiam,
Bomber
__________________
O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
+ "Lodówka" :-)
klapą w durny rozczochrany łeb :diabelski_usmiech i dobrze przycisnąć :szeroki_usmiechZamieszczone przez Bomberklapą nie w czorta :szeroki_usmiech
... Zosiu jest Stach!!!...., Panowie pozwolą że przedstawię, moja żona Zofffia!!!
[ Dodano: Czw 07 Lis, 13 16:07 ]
zamykałem klapę przy otwartych drzwiach, lekko za nią pociągnąłem i za pierwszym razem sie domykała, czynność powtórzyłem 4 razy i no problemo klapa zamyka się jak głupia
U mnie to samo, z wysokosci 20cm po prostu ja puscilem (bez popychania) i sie zatrzasnela.
Wychodzi na to ze autko jest zbyt szczelne
Black magic
Ja z taka pierdola do aso nie bede jechal, jak sie cos innego pojawi to wtedy tez to zgloszeZamieszczone przez paderoI co z tym zrobimy :?:Black magic
Trzeba będzie wyciąć dziurę w dachuZamieszczone przez paderoI co z tym zrobimy :?:
Ja sprawdzałem przy Cantonie , przy mega basach na jednym utworze, klaka wlewu paliwa się porusza :diabelski_usmiech . Klapka o wtyku od gniazda 12 V w bagażniku to praktycznie zawsze lata .
Bomber
__________________
+ "Lodówka" :-)
ja już wywierciłem 2 dziury w dachu i nareszcie problem znikłZamieszczone przez BomberTrzeba będzie wyciąć dziurę w dachuZamieszczone przez paderoI co z tym zrobimy :?:
Ja mam dziure w dachu fabrycznie, za to nie mam cantona i mi nic nie lata :PZamieszczone przez BomberTrzeba będzie wyciąć dziurę w dachuZamieszczone przez paderoI co z tym zrobimy :?:
Testowałem jeszcze wczoraj tą regulację zrobioną mi przez serwis - działa bez pudła za każdym razem.
Michał"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
Pisałem - Emida Kraków na J. Conrada.
Panowie, jak ja odbierałem moją nową Octavię to przy kontroli okazało się, że klapa przy spuszczaniu z 20 cm się nie zamykała. Przy otwartych drzwiach było ok. Przyszedł mechanik, coś pokręcił i wyregulował. Niestety nie wiem co tam dokładnie robił, bo nie patrzyłem. Jeżdżę już miesiąc i ani razu się problem nie powtórzył.
Krótko mówiąc - jedźcie do ASO i każcie to sobie wyregulować (w przypadku gdy pomagają otwarte drzwi - może inni mają inną usterkę).
Moje ASO - Skoda Plichta, Al. Grunwaldzka 339, Gdańsk.
