Jak macie Drive Set Up to w indywidualnym ustawić układ kierowniczy w tryb Sport i auto przestaje nerwowo reagować na ruchy kierownicą.
Prowadzenie - wspomaganie
greg505 zgadzam sie z tym co napisaleś .. Auto myszkuje na przez podmuchy wiatru .. może przez to że tył odchudzili?;p
Drive setup rozwiązuje ten problem, w programie individual można sobie ustawić, że tylko kierownica jest na sport, a reszta normalnie i na autostradzie spoko
Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
czyli słabiej działa wspomaganieZamieszczone przez Festexxw programie individual można sobie ustawić, że tylko kierownica jest na sport, a reszta normalnie i na autostradzie spoko
Mi tam nic nie myszkuje ani wiater autem nie nosi, a lecialem dzisiaj 220km/h na A4. Wsiadlem dzisaj tez do ojca OI 1.9tdi 110KM ASV z bodajze 2004r (nie bita, ma ja od nowosci).... W porownaniu do OIII tam wspomaganie to krotko mowiac tragedia
po prostu wielki przeskok technologiczny
tak samo jak fotele
"Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
a jakich realnych prędkościach mówisz? 140? czy może 160 czy 180?Zamieszczone przez greg505Cos musi byc na rzeczy, nie wydaje mi sie ze to uklad kierowniczy, raczej cos spieprzyli z aerodynamika, przy mocniejszych podmuchach wiatru jazda autostrada nie nalezy do przyjemnosci.
Za to gdy wiatru nie ma, predkosci powyzej 200 nie stanawia zadnego problemu.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Przewaznie jade 160 na tempomacieZamieszczone przez bob_besta jakich realnych prędkościach mówisz? 140? czy może 160 czy 180?Zamieszczone przez greg505Cos musi byc na rzeczy, nie wydaje mi sie ze to uklad kierowniczy, raczej cos spieprzyli z aerodynamika, przy mocniejszych podmuchach wiatru jazda autostrada nie nalezy do przyjemnosci.
Za to gdy wiatru nie ma, predkosci powyzej 200 nie stanawia zadnego problemu.Black magic
Ja u siebie też nie stwierdziłem żadnych problemów. O wiele lepiej prowadzi się od poprzedniej O2. Jechałem już ponad 200 na zimówkach i wszystko wzorowo.
greg505 masz kombi, czy liftbacka?
Zauważyłem, że siła wspomagania w mojej O2 jest mniejsza niż w drugiej naszej skodzie, Fabii. Różnica jest wyczuwalna. Oczywiście O2 to nie polonez, ale wspomaganie chodzi wyraźnie ciężej niż w Fabiszonie. Kwestia rozstawu kół, czy może powinienem grzebać w Vag-u? Auto rocznik 2010, wspomaganie chodzi cicho.
liftback,Zamieszczone przez tadfiJa u siebie też nie stwierdziłem żadnych problemów. O wiele lepiej prowadzi się od poprzedniej O2. Jechałem już ponad 200 na zimówkach i wszystko wzorowo.
zebysmy sie dobrze zrozumieli 8) problemy sie zaczynaja prz mocniejszych podmuchach wiatru i przy wiekszych predkosciach.
W normalnych warunach, tak jak juz wczesniej wspominalem, nic sie nie dzieje nawet przy 200.Black magic
Witam.Zamieszczone przez himiZauważyłem, że siła wspomagania w mojej O2 jest mniejsza niż w drugiej naszej skodzie, Fabii. Różnica jest wyczuwalna. Oczywiście O2 to nie polonez, ale wspomaganie chodzi wyraźnie ciężej niż w Fabiszonie. Kwestia rozstawu kół, czy może powinienem grzebać w Vag-u? Auto rocznik 2010, wspomaganie chodzi cicho.
Też to zauważyłem tylko, że w fabii I, piszę o tym tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...229561#1229561 Czyli, że zachwalane, lepsze wspomaganie O3 jest faktycznie gorsze. To już drugie uwstecznienie po likwidacji wielowahacza. Pewnie wspomaganie mechaniczne było tańsze.
Pozdrawiam.
Także dobra rada od wujka Radzia - bierzcie obowiązkowo pakiet drive set up przy składaniu wymarzoenj O3 :P
W październiku przesiadłem się z Octavii II na " trójeczkę "
Potwierdzam mocno nadwrażliwą prace wspomagania .
Myślałem , że to to jakaś wada zmieniłem opony z letnich na zimowe - bez zmian
Odwiedziłem serwis - wszystko niby OK
Pojechałem do innego na nowoczesną ścieżkę diagnostyczną wszystko OK
Jeszcze raz wziąłem samochód testowy i okazuje się , że reaguje tak samo
Jazda jest dużo mniej komfortowa niż 2 a nawet Fabią
Nieustanna kontrola toru jazdy, co na dłuższych trasach jest bardzo męczące .
Być może jest to wada którą ma cała seria i serwis powinien wziąć to pod uwagę .
To niemożliwe żeby samochód tej klasy zachowywał się w ten sposób .
Nie chcę myśleć , co będzie jak drogi będą naprawdę śliskieTomi
Fotom, jeździłem moją nową O3 (w podpisie zdjęcie z dnia odbioru) akurat podczas tegorocznego "ataku" zimy. Wypadła trasa i nie miałem wyjścia. Śnieżyca, ślisko, bo zima znów zaskoczyła. Po pierwszym zakręcie już miałem dość. Miałem zamiar wrócić i pojeździć wcześniej na "placyku" po lodzie. Jednak pojechałem. Najpierw piłowałem 40 kurczowo trzymając kierownicę i siłą woli prowadząc samochód właściwym torem. Okazało się, że nie trzeba. Auto bardzo ładnie trzyma tor, a drobne uślizgi nic nie znaczą, bo właściwie samo wraca bez cudowania kierownicą. Dalsza droga była przyjemnością. Ubity śnieg lekko oblodzony 70 - 80, z poślizgu pięknie wychodzi po odjęciu gazu i lekkiej kontrze kierownicą. Jest przewidywalna i stabilna. Po przejechaniu 150 km po lodzie, śniegu, błocie na Barum polaris (średnie opony ale darowanemu koniowi itd.), mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że prowadzi się bardzo dobrze i czuję się w niej pewnie w zimowych warunkach.
roznice czuc po przestawieniu w drive set up. w pozycji sport kierownica obraca sie ciężej.CZERWIEŃ CORRIDA, LATO 18" FELGI GOLUS, ZIMA 18" FELGI TURINI.
Re: Prowadzenie - wspomaganie
dziś wreszcie udało mi się zweryfikować to co pisaliście. Wyjechałem autem na ori alu 16'' z zimówkami 205/55 z indexem H - początkowo jazda rzeczywiście była średnia i trochę napawało mnie to smutkiem (auto trochę jakby myszkowało, a przy lekkich skrętach kierownicą tył jakby lekko nie nadążał za przodem). Po przejechaniu kawałka zdecydowałem się na pomiar ciśnienia - 3.0 przód i 2.9 tył, upuściłem do 2.4 przód i 2.3 tył - normalnie jak ręką odjął. Auto jedzie jak po sznurku, jedyne co mogę potwierdzić to że wspomaganie jest czułe, ale to kwestia kilkunastu kilometrów i ja się przyzwyczaiłem. Wszystkim którzy mają problem myszkowania radzę sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach.Zamieszczone przez Radzio89Po jakiś 500 km zauważyłem, że wspomaganie w O3 jest bardzo czułe, może aż za czułe, na prostym odcinku ruchy kierownicą muszą być delikatne, czasami czuje się jak bombel na wodzie i musze ciągle delikatnie kontrować kierownicą, Wy też tak macie?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Rozumie ze odebrales wlasnie autko z salonu?Zamieszczone przez bob_bestdziś wreszcie udało mi się zweryfikować to co pisaliście. Wyjechałem autem na ori alu 16'' z zimówkami 205/55 z indexem H - początkowo jazda rzeczywiście była średnia i trochę napawało mnie to smutkiem (auto trochę jakby myszkowało, a przy lekkich skrętach kierownicą tył jakby lekko nie nadążał za przodem). Po przejechaniu kawałka zdecydowałem się na pomiar ciśnienia - 3.0 przód i 2.9 tył, upuściłem do 2.4 przód i 2.3 tył - normalnie jak ręką odjął. Auto jedzie jak po sznurku, jedyne co mogę potwierdzić to że wspomaganie jest czułe, ale to kwestia kilkunastu kilometrów i ja się przyzwyczaiłem. Wszystkim którzy mają problem myszkowania radzę sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach.Zamieszczone przez Radzio89Po jakiś 500 km zauważyłem, że wspomaganie w O3 jest bardzo czułe, może aż za czułe, na prostym odcinku ruchy kierownicą muszą być delikatne, czasami czuje się jak bombel na wodzie i musze ciągle delikatnie kontrować kierownicą, Wy też tak macie?
Powinienes dostac pelna checkliste do wydania samochodu, w jedym z podpunktow jest ustawienie prawidlowego cisnienia, pewnie tego nie zrobili. Zglos to w aso, niech ktos dostanie za to po dupie.Black magic
autko super sie trzyma drogi
